gserj
Определить Плату
Попалась на разборку плата.помогите определить из какого устройства.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Какой-нибудь музыкальный процессор или устройство управления фигней какой-либо ...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Что на микросхемах написано? Желательно на всех. Можно примерно понять для чего плата нужна.
Я заметил клеммы для 9В батарейки. Может стоит включить?
Не видно остальных разъёмов, нужно сфотографировать поближе.
Edited by vladyka1701
Странные разъёмы... Похожи на советские пятиконцовые, но тут больше дырок и они под наклоном.
Питание идёт через фишку.
Что такое фишка? :unknw:
Двухполярка от крон - наверняка питание ОУ ... подключи КРОНУ и дай фото дисплея.
Не работает.Питание уходит на разъём а потом возвращается.Возможно и включение там-же.
Слева разломаный 2х позиционный переключатель, скорее всего включал питание этой хрени. Попробуйте замкнуть центральные и одни из крайних контактов, должно что-то засветится на экране.
Я уже поставил его с другой стороны.Питание на него идет с разъёма.
Запустил я эту плату,как и предполагал один разъём управление.А дальше стопор.
Бывает вместо L Высвечивает H.
L - low, H -high (низкий/высокий) уровень чего-либо (?)
Два переменника... Явно что-то связано со звуком. Операционников на плате нет?
А вообще, интересная загадка. :) Плата выполнена очень добротно. Похоже даже на промышленный/профессиональный девайс! Сейчас так не делают.. :( Да и судя по "логике", платка уже "в годах"..
UPD: конкретнее - 48 неделя 1986 года (декабрь).
Edited by Андрей Бедов
Андрей.Плата фирмы datex.Оу нескоько.И притом не чина.На выходе многооборотный рез.Плата довольно интересная,но у меня мозгов маловато что-бы её осилить.Кстати фирма datex основана 2008году.6 лет не очень старая.
Edited by gserj
вот это верная фраза - давно описана Крыловым в басне Мартышка и Очки ...
Edited by KRAB
Не обращайте внимания. Он со всеми так...
Да, действительно, даты на микросхемах разнятся. Но не 2008 это точно. Либо фирма ляпала из неликвидов двадцатилетней давности (?) Непохоже.
Попытайтесь проследить входы и выходы ОУ, и подать сигнал от ГЗЧ или другого источника, сначала несколько милливольт. К выходу подцепите линейный вход звуковой карты или другого усилителя...
Хотя зачем? Судя по всему, устройство было узкоспециализированным. Надо ли оно Вам?
"...Не обращайте внимания. Он со всеми так......" - ты забыл добавить ключевое слово - ЛАМЕРАМИ ... лучше бы рассказал, как я тебя сегодня в темах перетРАхИвал ... :)
"...проследить входы и выходы ОУ, и подать сигнал от ГЗЧ или другого источника, сначала несколько милливольт. К выходу подцепите линейный вход звуковой карты или другого усилителя..." - аудиоХФилы твоего уровня рекомендуют еще перед подобным прослушиванием окропить все это мочой ослихи-девственницы, собранной в полнолуние ... но за неимением - можно и просто мочой козла ... :)
    • Всем привет, у меня на авто ВАЗ 2107 генератор мало напряжения дает 13.6V, купил другую реле зарядки столо идти 13.8V и через 10КМ оно накрылось, сгорел транзистор. Решил собрать на Arduino набросал схему ( прилагаться ) , прошивку и в качестве нагрузки лампочку 12V 3.2A. Подаю ШИМ сигнал  analogWrite(protection, 190); транзистор не греется или просто его открываю  digitalWrite(protection, HIGH); Тоже не греется. Как правильно реализовать управление транзисторам для ротора.
    • Эти методы неоднократно были озвучены на нашем форуме. Решение, показанное на Рис. 3, эффективно для ламп выходного каскада, на Рис. 4, для предварительных. Настройку подавления надо производить, используя на спектроанализатор. В корректорах не пробовал. Но, можно увидеть спектр фона в УМ, после регулировки.
    • Переделал плату на элементы в корпусах THT. Подключил ООС после реле. Защита Def2017, запитал через диод от переменки, что бы выключалась быстрее. Вопросы: 1.  Резистор R12 и R13C10 на силовую землю или на сигнальную ? 2.  Какой транзистор использовать в качестве термодатчика Q5 в корпусе TO92 и какой номинал R15 ? 3. Посоветуйте доступное реле на 24В 4.  На Q3 в защите много тепла рассеивается, радиатор обязателен ?
    • У поворотных энкодеров в принципе не так много вариаций работы. И такая работа по логике вещей или брак, или неправильное подключение, на что намекает общий фронт у обоих сигналов.
    • Что Где Когда игра интересная сам участвовал в СССР еще... а по предмету обсуждения (реализации схемы) какие-то соображения есть ? Кое какие наметки я получил с разных форумов - буду макетировать в ближайшие дни.
    • @ART_ME , ты видимо думаешь, что этим роликом зацепил меня? ...
