Кто Может Заснять Смытие Флюса?
radio_andrey
Добрый вечер. Просьба может и немного глупая, но кто смог бы снять видео о том, как он смывает флюс (канифольный). Просто у меня не очень хорошо получается... Надеюсь кто-нибудь сможет... Спасибо :)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ацетоном поливаешь плату и зубной щеткой трешь. И так 2-3 раза.
Первый раз надо не сразу тереть, а подождать немного, чтобы канифоль размягчилась.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Берёшь зубную щётку,макаешь её в спирт или растворитель 650, и поступательными-вращательными движениями трёшь щёткой плату,затем ватным тампоном смоченным тем же спиртом,протираешь начисто плату.
опоздал.
Изменено пользователем alend
А детали не растворяет? Просто у меня конденсаторы "поплыли" от него... Скорее кондеры плохие попались...
У меня разъемы один раз поплыли :) И переменники китайские пластмассовые. Вообще смотреть надо - какие детали.
Это не конденсаторы поплыли, а надписи на них. нужно аккуратно смывать, без фанатизма. несколько раз придется мыть плату. А лучше всего сналала залудить плату без деталей, помыть плату тряпочкой смоченной в ацетоне/спирте/растворителе, а уж потом аккуратно паять, применяя минимальное смачивание жала паяльника в канифоле. ну а если всё таки канифольные пятна имеются, то лучше их индивидуально смывать, той же ушной палочкой с ацетоном.
Спасибо всем вам! :yes:
Вопрос решён!
Офф: Спокойной всем ночи!
Изменено пользователем radio_andrey
Лучше всего спиртом. Взять ушные палочки, макнуть в спирт и протереть. Палочку на выброс. Следующую палочку... и т.д.
Процесс прекращается, когда на палочке визуально не обнаруживаются следы флюса.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Я тут последний раз с глицерином паял. После него под краном помыл и высушил. Все чисто :) Результат ты видел на фото в моем блоге.
Идете в киоск, продающий женскую косметику. Покупаете жидкость для смывки лака для ногтей "Ноготок". Смываете ею канифоль. Ваткой.
Преимущества:
1) Легко доступна, в отличие от ацетона (который прекурсор).
2) Не смердит, как растворитель 6хх-й серии. Запах есть, но слабый и не раздражающий.
3) Намного лучше растворяет канифоль, чем спирт.
4) Не растворяет детали и даже не смывает с них надписи.
Результат:
Маску я немного покорябал скальпелем, когда пытался смывать спиртом.
..В эту смесь (предложенную выше KRABом) на 15 минут ,потом зубной щёткой и в завершении просушить струёй воздуха 4-6 атмосфер.
Вот тогда будет кошерно.
Перед промывкой спиртом желательно удалить затвердевшую канифоль каким-нибудь твёрдым предметом (скальпелем, отвёрткой, шилом ...) и только после этого приступать к промывке. Хорошо использовать специализированные щётки из специального жёсткого ворса, либо обрезанные кисти для окраски обычной краской из толстой лески.
Ну чего мелочится, дихлорэтаном мыть, а потом выбросить плату. А то ноготок, ацетон, не серьезно. Ну сколько можно!!!! Если спирто- канифольный флюс, лучше не мыть, Вам, что. заказчику сдавать? Ну а для себя , сойдет, пусть работает.
При работе с СМД нужен обязательный визуальный контроль, так что приходится мыть и не раз. Зажаренный флюс счищаю зубочистками(бамбуковыми).
Уже советовал жидкость для розжига. Почти без запаха, стоит дешево. В нее кидаешь на 10-15 минут в слегка подогретую на водяной бане. Потом щеткой.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1635&st=1780#comment-1774027
СМД надо по технологии паять, какая к черту канифоль. Тряпочка, пропитанная спиртоканифольным флюсом, пинцетом берете СМД элемент, проводите по тряпочки контактными поверхностями, устанавливаете на место, паяете. ВСЕ!! Советчики мыть растворителями, покажите фокус, как из под СМД вымыть грязь??!! Не пробывали после "промывки" снять и посмотреть, что под ним? Есть такая штука, как капилярный эффект . Вымывается только ультрозвуком и специальными растворами.
...Тряпочка, пропитанная спиртоканифольным флюсом...
Покажите фокус, как заставить флюс с тряпочки не испаряться. :)
...Советчики мыть растворителями, покажите фокус, как из под СМД вымыть грязь??!! Не пробывали после "промывки" снять и посмотреть, что под ним? Есть такая штука, как капилярный эффект . Вымывается только ультрозвуком и специальными растворами.
Не знаю, как растворителями, а спиртом отлично вымывается (если это, конечно спиртоканифоль, а не грязь). См. пост #8
Снять и посмотреть пробовали. Чисто.
Капиллярный эффект, он же зараза, в обе стороны работает.
А если отойти от дедовского метода пайки (жало в припой, в канифоль и бегом-бегом к месту пайки, пока не обгорело) и применить припой с флюсом, то и канифоли на плате не будет. :)
Флюс не "испаряется", испаряется спирт ... :)
А, чтобы ничего не испарялось, воспользуйтесь глицериновым флюсом ... :)
Всем спасибо. Сейчас пользуюсь глицериновым флюсом. Кстати, он со временем не реагирует с пайкой?
