radio_andrey
Кто Может Заснять Смытие Флюса?
Добрый вечер. Просьба может и немного глупая, но кто смог бы снять видео о том, как он смывает флюс (канифольный). Просто у меня не очень хорошо получается... Надеюсь кто-нибудь сможет... Спасибо :)
Ацетоном поливаешь плату и зубной щеткой трешь. И так 2-3 раза.
Первый раз надо не сразу тереть, а подождать немного, чтобы канифоль размягчилась.
Берёшь зубную щётку,макаешь её в спирт или растворитель 650, и поступательными-вращательными движениями трёшь щёткой плату,затем ватным тампоном смоченным тем же спиртом,протираешь начисто плату.
опоздал.
Edited by alend
А детали не растворяет? Просто у меня конденсаторы "поплыли" от него... Скорее кондеры плохие попались...
У меня разъемы один раз поплыли :) И переменники китайские пластмассовые. Вообще смотреть надо - какие детали.
Это не конденсаторы поплыли, а надписи на них. нужно аккуратно смывать, без фанатизма. несколько раз придется мыть плату. А лучше всего сналала залудить плату без деталей, помыть плату тряпочкой смоченной в ацетоне/спирте/растворителе, а уж потом аккуратно паять, применяя минимальное смачивание жала паяльника в канифоле. ну а если всё таки канифольные пятна имеются, то лучше их индивидуально смывать, той же ушной палочкой с ацетоном.
Лучше всего спиртом. Взять ушные палочки, макнуть в спирт и протереть. Палочку на выброс. Следующую палочку... и т.д.
Процесс прекращается, когда на палочке визуально не обнаруживаются следы флюса.
Я тут последний раз с глицерином паял. После него под краном помыл и высушил. Все чисто :) Результат ты видел на фото в моем блоге.
Идете в киоск, продающий женскую косметику. Покупаете жидкость для смывки лака для ногтей "Ноготок". Смываете ею канифоль. Ваткой.
Преимущества:
1) Легко доступна, в отличие от ацетона (который прекурсор).
2) Не смердит, как растворитель 6хх-й серии. Запах есть, но слабый и не раздражающий.
3) Намного лучше растворяет канифоль, чем спирт.
4) Не растворяет детали и даже не смывает с них надписи.
Результат:
Маску я немного покорябал скальпелем, когда пытался смывать спиртом.
..В эту смесь (предложенную выше KRABом) на 15 минут ,потом зубной щёткой и в завершении просушить струёй воздуха 4-6 атмосфер.
Вот тогда будет кошерно.
Тоже делаю смесь спирта и бензина. СМДешные платы снчала отмачиваю в растворе, затем зубной щеткой.
Перед промывкой спиртом желательно удалить затвердевшую канифоль каким-нибудь твёрдым предметом (скальпелем, отвёрткой, шилом ...) и только после этого приступать к промывке. Хорошо использовать специализированные щётки из специального жёсткого ворса, либо обрезанные кисти для окраски обычной краской из толстой лески.
Ну чего мелочится, дихлорэтаном мыть, а потом выбросить плату. А то ноготок, ацетон, не серьезно. Ну сколько можно!!!! Если спирто- канифольный флюс, лучше не мыть, Вам, что. заказчику сдавать? Ну а для себя , сойдет, пусть работает.
При работе с СМД нужен обязательный визуальный контроль, так что приходится мыть и не раз. Зажаренный флюс счищаю зубочистками(бамбуковыми).
СМД надо по технологии паять, какая к черту канифоль. Тряпочка, пропитанная спиртоканифольным флюсом, пинцетом берете СМД элемент, проводите по тряпочки контактными поверхностями, устанавливаете на место, паяете. ВСЕ!! Советчики мыть растворителями, покажите фокус, как из под СМД вымыть грязь??!! Не пробывали после "промывки" снять и посмотреть, что под ним? Есть такая штука, как капилярный эффект . Вымывается только ультрозвуком и специальными растворами.
...Тряпочка, пропитанная спиртоканифольным флюсом...
Покажите фокус, как заставить флюс с тряпочки не испаряться. :)
...Советчики мыть растворителями, покажите фокус, как из под СМД вымыть грязь??!! Не пробывали после "промывки" снять и посмотреть, что под ним? Есть такая штука, как капилярный эффект . Вымывается только ультрозвуком и специальными растворами.
Не знаю, как растворителями, а спиртом отлично вымывается (если это, конечно спиртоканифоль, а не грязь). См. пост #8
Снять и посмотреть пробовали. Чисто.
Капиллярный эффект, он же зараза, в обе стороны работает.
А если отойти от дедовского метода пайки (жало в припой, в канифоль и бегом-бегом к месту пайки, пока не обгорело) и применить припой с флюсом, то и канифоли на плате не будет. :)
Флюс не "испаряется", испаряется спирт ... :)
А, чтобы ничего не испарялось, воспользуйтесь глицериновым флюсом ... :)
Всем спасибо. Сейчас пользуюсь глицериновым флюсом. Кстати, он со временем не реагирует с пайкой?
Флюс на водной основе, паятся хорошо и смывается под краном.
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
  • Покупай!
