Кто Может Заснять Смытие Флюса?
radio_andrey
Очень удобно использовать подушечку для очистки жала паяльника если её пропитать глицерином, со временем она не высыхает ... :)
как он смывает флюс (канифольный).
Мыть нужно через марлю или бинт сложеный в два раза чтобы канифоль впитывалась в бинт а не размазывалась по плате. Как вариант можно мыть жесткой канцелярской кисточкой шириной где то сантиметр. Ну а вообше вы ленитесь. Этот вопрос на форуме неоднократно обсуждался, можно для начала и поискать. А если что не понятно то спрашивать
смывается под краном.
Потом эта вода затечет куда не надо и будет утечка. Замучаетесь искать почему схема не работает. Даже если высушить в печке то будет набирать влагу из воздуха и все равно проводить
А зачем собсно мыть до дыр,врядли у тебя конвейер на продажу?Китайцы не парятся,мажут очень мало,он при пайке выгорает. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
...Флюс не "испаряется", испаряется спирт ...
Sorry, неправильно выразился...
...А, чтобы ничего не испарялось, воспользуйтесь глицериновым флюсом ...
Глицериновым флюсом пользуюсь уже много лет.
Флюс очень хороший, но, к сожалению, не всегда применим (точнее, смывать водой не всегда возможно).
Например, на плате установлены подстроечники, или монтаж каких-то компонентов на плате заказной и был применён канифольсодержащий флюс.
При наладке/настройке/регулировке тоже как-то не очень плату каждые пять минут мыть бегать.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Качественная пайка, легко смывается, наносить можно очень тонким слоем (с растиранием), позволяет фиксировать SMD. Одной баночки хватает надолго.
Платы лудить перед пайкой - одно загляденье. Нет вонизьма и "последа", как у ЛТИ.
  • 8 месяцев спустя...
Я смываю остатки флюса жидкостью с названием KONTAKT PCC - отмывает очень даже не плохо, даже если плата сильно измазана во флюсе. Но есть у нее один недостаток - цена (в чип и дип 200 мл стоит 600 рублей, хотя я брал давно, тогда обошлось дешевле) :( Когда эта жидкасть у меня кончится, не думаю что буду опять ее покупать - слишком дорого. Поэтому думаю, чем еще можно отмыть платы от флюса. Есть у меня бутытка с изопропиловым спиртом - тоже неплохо отмывает, но запах от него резкий и не приятный и я не решаюсь много им пользоваться - вдруг он вреден для здаровья. Кто-нибудь может мне подсказать, вредны ли пары данного спирта при использовании его для отмывки плат или для обезжиривания платы при технологии ЛУТ?
Изопропиловый спирт является одним из т.н. "сивушных масел". Вреден, конечно, но его пары воспринимаются организмом в заведомо меньшем количестве, чем если хлобыстнуть стакан самогона (где он тоже имеется).
А дальше - "думайте сами, решайте сами..."
У меня тоже есть пузырь с этим спиртом,его ещё называют "универсальным очистителем",-
я с 22.00 до 05.00 утра разбирал и собирал телеобъектив для очистки диафрагмы и линз с помощью этого изопропила,воняло капитально,но за 7 часов на кухне так и не исдох!
  • 3 месяца спустя...
Коль подняли старую тему: я всегда смываю флюс (канифольный) растворителем Марки 646 и ничего другого не нужно.. :) Единственное, что иногда удивляет- у разных производителей растворитель 646 заметно отличаются, например: у одних запах очень резкий у других нет..
И результ разный, вплоть до чёрных дорожек. Помнится маляр красил столы,все в округе дрозофилы слетались. Изменено пользователем Mahno
post-185276-0-00429400-1441618249.jpgMahno согласен. Это не реклама, но я обычно пользуюсь этим, белорусского пр-ва,
Покупал российского пр-ва он со специфическим запахом и не только- почему не знаю...
Поэтому для радиолюбительских целей покупаю только этот, что на фото.
Изменено пользователем algit
