Стабилизация В Ибп
Доброго времени суток. Собираю преобразователь из данной статьи http://cxem.net/begi.../beginner65.php и возник вопрос по поводу использования оптрона. Выходное напряжение 45в, правильно ли я понял, что делитель R30 R31 надо подобрать так, чтобы при 45-ти вольтах на оптроне было 1.2В ?
Оптрон взял PC817
Изменено пользователем Ermak
Нет,не правильно.Пороговый элемент-светодиод оптрона.Вся стабильность-только лабораторная.Так что без переделки схемы на ОС с какой-нить TL431 (правда этой ОС надобно отдельное питалово,поскольку ей (431) выше 35 вольт противопоказано!) работать будет сомнительно.
Т.е. Оптрон в стабилизации работает только в 2-х режимах включено/выключено? Тогда каким образом изменится ширина импульсов? Или ширина будет постоянно скакать?
оптрон будет работать в линейном режиме.
Объясните пожалуйста, как рассчитать сопротивления резисторов для оптрона?
эта схема стабилизации - безграмотная и расчету не подлежит. поэтому подбирать выходное напряжение только слепым тыком...
Чтобы упростить настройку стабилизации, уберите R30 совсем, а вместо R31 установите стабилитрон с напряжением стабилизации близким (но меньше) необходимого. Можете поставить даже 12 вольтовый стаб, точность стабилизации выхода будет немного ниже.
Стабилитрон впаять катодом к + выхода, анодом к R29.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Ток на оптроне не нужно подбирать, его нужно сделать таким, чтобы при работе оптрон работал в допустимом диапазоне. Допусти, нужно на выходе иметь 45 В, есть стабилитрон 12 Вольт, тогда резистор впослед рассчитываем так:
1. Принимаем рабочий ток светодиода оптрона IF = 10 мА.
2. На искомом резисторе должно упасть напряжение: 45 - 12 - 1.2 = 31.8 В.
3. Сопротивление резистора R = 31.8 / 0.01 = 3180 Ом. Устанавливаем резистор сопротивлением 3.3 кОм и получаем то, что хотели.
