Нуждаюсь В Консультации По Вопросу Создания Трудной Схемы
Всем привет.
Стоит задача реализовать очень интересную схему.
Имеются два параллельно соединенных мощных аккумулятора. Ими, надо запитать нагревательный элемент. Это сильный потребитель, так как его сопротивление колеблется от 0.1 до 1 ома. По моим расчетам, максимальный ток в цепи будет не больше 60 ампер. Но есть одно "но". Нагр. элемент будет запитан через тумблер. У тумблера будет три положения - выкл (он ничего не питает), механика (ток с аккумов идет напрямую на нагр. элемент), плата (ток идет на плату, плата дает стабильный ваттаж и потом уже запитывает нагр. элемент. Задача: устроить цепь так, что бы от 60-ти ампер не горела кнопка на 5 ампер, и тумблер, который вообще ампера на 3 рассчитан. Все элементы должны уместиться в корпусе, удобно лежащем в руке.
Очень надеюсь на помощь. Извините что криво объясняю, я пока только паять и умею :)
Дополнительные Вопросы пишите, на всё отвечу. Заранее спасибо!
Изменено пользователем djsaijr
djsaijr
Запитай, через этот тумблер, мощные реле, а уже на реле и вешай что тебе там нужно.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
djsaijr
Однако, я ограничен в размерах. И можно ссылку или магазин, где можно реле купить?
Григорий ну зачем сразу туда, может товарищ все таки умеет держать паяльник в руках и сможет собрать регулятор на 555-м таймере...
Спаять могу, а вот теоретическая часть хромает. Даже не хромает, а вяло ползет)
схема :
http://forum.cxem.ne...1
ставите вместо мотора и конденсатора свой нагревательный элемент и устанавливаете более мощный мосфет ( с минимальным сопротивлением перехода сток-исток) типа такого:
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/015948
Ага. Он не знает где реле купить.
схема :
А можно разжевать посильнее? Ничего не врубаю(
Тогда просто закажите готовое устройство. И вам дешевле и людям не так геморройно.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
На это (в принципе) можно тему и закрывать...Всё что нужно было для решения темы уже было сказано. Дальнейшее "топтание воды" - бесполезно.
Автору осталось осмыслить выше сказанное и принять нужное решение.
