Расширенный Селектор Входов Умзч Версия Dav
dav1977
Здравствуйте, я не могу открыть Ваш проект в IAR? Main открывается, скомпилировать не дает, не понимаю в чем проблема.  Есть необходимость поиграться с длительностью импульсов на РГ. Я в программировании ни как , но время задержки нашел где меняется. Заранее очень благодарен.2.thumb.png.56246d56617f935ffb40e1fdedd4829f.png
Добрый день!
Может версия другая у меня 6.40
Еще IAR бывают разные под разные микроконтоллеры нужен IAR AVR
Еще IAR бывают отдельно по 32 разрядные  и для 8   нужен для 8разрядных
RELEASE NOTES
for IAR Embedded Workbench for Atmel AVR version 6.40.1
1 час назад, dav1977 сказал:
 Спасибо за оперативный ответ. Вроде бы версия такая 6.40.1 только у меня IDE в скринах вверху написано, это получается не то!)?
Не цитируйте предыдущие посты.
  • 3 месяца спустя...
В 12.02.2019 в 18:55, Александр Толстый сказал:
Доброго времени суток всем. Поделитесь пожалуйста фотографией готового селектора. Спасибо )
Внутри позже сфоткаю
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Ваш проект- просто супер. Решил собрать универсальный коммутатор для подключения колонок по биампингу, переключения на лампу и подключения третьего усилителя для прослушивания. Чтобы реализовать эту идею, не хватает второго выхода на включение АС. Не могли бы Вы помочь в этом вопросе.
17 часов назад, shvets2209 сказал:
Добрый день!
Идея понятна,   не понятно только в чем я должен помочь?  (нарисовать схему, написать программу, переделать программу, спаять, прошить, и т.д.)
6 часов назад, dav1977 сказал:
Добрый день!
чтобы привязать мою схему коммутации усилителей к Вашей, на процессоре должны быть две ноги включения АС, на которых независимо друг от друга появлялись либо 0, либо 1, и при выключении не было бы перехода в режим MUTE
16 часов назад, shvets2209 сказал:
привязать не сложно, рисуйте схему,  корректируйте программу,  все реально.  Ноги можете взять громкость + и громкость -
Немного переделана прошивка (автором) по моей просьбе. За это автору большая благодарность и уважуха!!! Диоды не подмигивают, а просто загораются, нет функции AUTO OFF заменена на кнопку Source назад, т.е. Source - две кнопки - вперёд и назад, а так вроде бы всё также, проверял в протеусе, всё работает хорошо и по порядку. Прошивку прикрепил.
DAV_v1_24.rar
  • 1 год спустя...
Приветствую!
Хочу задать вопрос по селектору и прошивке по Вашей просьбе.
Ваш селектор работает так:
1.Кнопкой Sourse выбирается вход какой нужен (S1 или S2 или S3)?
2. режиме St.by светодиод плавно мигает?
3. при включении режима Mute  отключается реле подключения акустики?
4. есть возможность подключения моторизованного регулятора?
Просто запутался, столько переделок и поправок.
Заранее спасибо.
38 минут назад, VULFF сказал:
Приветствую!
Заранее спасибо.
Добрый вечер!
последняя версия от 23 апреля 2016 года   v1.24
1. Кнопкой Sourse на плате последовательно выбирает вход с 1 по 5. На пульте есть  аналогичная кнопка + есть 5 кнопок для каждого входа
2. в Standby  ничего не мигает и не горит.  мигает после коммутации входа пару сек.
3.  Mute  отключает реле подключения акустики
4.  при нажатии на громкость выдается импульс около 100 мкс  5В(один добавить, второй убавить )
     можно их подключить  к плате моторизованного регулятора. - в этой ветке её нет.
    (при постоянном нажатии кнопки - череды импульсов не будет, будет только один (недоработка) )
Изменено пользователем dav1977
  • 8 месяцев спустя...
3 часа назад, Олег Власов сказал:
доброго времени! такой вопрос, есть вариант подправить прошивку под мегу88? просто их куча, не хочется тратиться.
добрый вечер!  под новый проц не править, а переделывать надо, и тестировать в железе, что не простая задача, без вариантов
доброго дня всем! есть просьба к разработчикам данного проекта. необходимо немного изменить прошивку 1.24. а именно в режиме ожидания зажечь светодиод st/by( еще лучше конечно чтоб мигал плавно) и тушить его по включению устройства. и второе, это в том же режиме ожидания на PD6( вкл колонок) установить 0, а устанавливать 1 только при вкл mute . и светик mute повесить на PD0 вместо кнопки автовыкл( эта функция не нужна) и зажигать его по включению mute ну и соответственно тушить по выключению.  заранее огромное спасибо!!!!
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
