Sign in to follow this
dj_X-Art
Подбор Компонентов. Кварц + Cd4060 + Lm311 + 6N137 + Tc4420 + Irfb4227
итак продолжим рассуждение.
набросал логику для формирования шим + дедтайм. в целом моделится неплохо.
на счёт защиты - можно отрывать светодиоды оптопар от земли в случае аварии.
Это зачем на компаратор подается униполярный сигнал со счетчика ? Зачем feedback запихивать в жопу ОУ ? :umnik2:
Вот у тебя земляк опять надумал чайники кипятить усилителями из обувной коробки , раунд так сказать второй , http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=142869 присоединяйся к нему............... :dance2:
1. за счёт С3 пила биполярная идёт в lm311. питание (ноги 8 и 4 +-15 вольт).
2. опер по факту там нужен чтобы к линейному уровню подогнать вход. возможно даже от него откажусь. (от фнч сигнал поболее сделать)
3. два логических элемента это несложно. стоимость их копеечна. (это ведь ла3 и тм8 только в импорте). ну не лежит у меня душа к 2110 (хоть и лежат несколько в запасе... неговоря уже о 2104,2184.)
1, Ай да , не доглядел :vava: , номиналов же нема на схеме.
Но там идет не пила , а треугольное напряжение , и вдобавок очень нелинейно меняющееся (акулий зуб). ОС конечно вытянет это , но зачем тратить глубину оной ? Если все уж равно усложняешь схему , поставь на выходе счетчика формирователь линейного напряжения , глядишь и в твоей супер системе ОС вообще не понадобится . :i-m_so_happy:
2. Я про то , что ОС замкнута на выходе ОУ , т.е. неработает . :unknw:
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
аналоговый ГЛИН всё равно идеально ровный зуб пилы не даст. а если на выход счётчика р2р цепочку, то придется менять счётчик (ставить без пределителя как 4060 - она же вообще часовая микросхема).
в идеале генератор на кварце мегагерц так 20 + 8ми битный счётчик + р2р + фильтр . на выходе будет именно пила (хоть и с 256 ступеньками - можно проинтегрировать и будет ровнее) на 78 Кгц. что тоже неплохо.
про замкнутость ос. - поднять выходное сопротивление операционника, или отказаться от С5 - завести на операционник (на вход +.)
Ну идеального как бы ничего нет ...... :umnik2:
В ГЛИНе можно запросто поиметь нелинейность в 0,...% , супротив 20-40% в твоем решении .
Что есть р2р цепочка ?
Ступеньки - хорошо , но громоздко . Можно и МК притулить , а сигнал вывести ШИМом ? :yes:
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
р2р = R2R )
16 резисторов громозко???
кварц + 74HC00N = генератор.
74HC590N = 8 бит двоичный счётчик
R2R (16 резисторов) = ЦАП
lm311 = компаратор
74HC00N + 74HC175N = формирователь мёртвого времени (стробирование переключения тригеров верхнего ключа и нижнего ключей)
2x6n137 = опторазвязка логики от модулятора + отказ выравнивателя уровня для верхнего драйвера. также можно ещё пару 6n137 и это уже мост.
цена копеечная выходит. зато просто и предсказуемо.
в моём понимание простой схемы это не минимум компонентов а прямолинейность и логичность её блоков (ещё будучи школьником в секции автоматики и телемеханики мне заложили основы модульности и автономности модулей) так что можно будет каждый отдельный участок протестировать отключив полностью от полной схемы.
на счёт МК уже пройдено. AVR(8 bit) шим 32Кгц. нет мёртвого времени. ADC в нём 12bit. для сабвуфера который будет работать всегда на одном уровне громкости пойдёт. но никак не для динамичной музыки.
А когда эта прямолинейность :umnik2: и логичность :umnik2: уже засунута в один корпус , но извини не тобой , уже не устраивает ?
И что IR лохи , создавая такую иерархию?
вопрос по IRS2092 как себя будут чувствовать мост из двух усей на них с питанием от стабилизированного ИИП(12>+-80)? вижу танцы с разнесением частот самогенерации, усиление(удорожание) помехозащиты ИИП, усиление внутренего драйвера внешним для параллельных мосфетов.
да микросхема хороша например в активной акустике(где дури до киловата и отдельный блок питания(желательно класический))
вот примерно что и я писал
ну или поменять местами входы компаратора и тогда в инвертирующий вход опера вводить ос как на твоей схеме) практически тоже самое. тольуо усилитель получится инвертирующим.
