Не Стартует Материнская Плата
Здравствуйте. Была установлена материнская плата GA-MA69GM-S2H , подключены все разъемы (от корпуса только клавиша включения). При старте работает блок питания и киллер процессора , журчит жесткий диск . Но на мониторе пустота . Были проведены следующие мероприятия .
1. Отключал компьютер и доставал батарейку
2. Проверил напряжение блока питания (все в норме)
3. Был сделан сброс CMOS
4. На материнской плате повреждений и вздутых конденсаторов нету .
Стоит отметить что динамик встроенный в корпус подключен но звуков не издает .
Самые распространенные проблемы - мосты, биос.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
мосты все холодные включая сам процессор , что как я понимаю говорит о том что они в рабочем состоянии .
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Выньте планку (планки) памяти из слота. Включите компьютер. Если не запищит, то проблема с мамкой или процессором. Если запищит, то протрите контакты планок памяти стёркой до блеска, но без фанатизма.
Это может говорить, что они не запитаны или запитаны, но не работают.
Кто кофейной гущей поделится, а?
Запусти бп отдельно, с отключенным шлейфом питания и потом его воткни с запущенным бп. Запустить просто-с зеленого провода сделай отвод и на массу его. я с такой проблемой год уже живу
Зачем?! БП и так стартует:
... При старте работает блок питания и киллер процессора , журчит жесткий диск ...
Ставлю доллар на то, что ТС не воткнул 4-х пиновый +12 на процессор...
Не исключаю такой возможности... :D Изменено пользователем SVN
недавно была похожая проблема, после разборки-сборки системного блока также не пищал динамик и на мониторе ничего. После подробного осмотра выяснилось, что отошёл процессор. Проблема решилась, после того как следует воткнул его в сокет, всё заработало!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Очень вредный совет.
Ставлю доллар на то, что ТС не воткнул 4-х пиновый +12 на процессор... :)
Нет, 4-х пиновый подключил , и на 24 пина подключил , Все разьмы подключил должным образам .
Запускал его также без подключения разьемов корпуса (замыканием контактов) . Результат тот же . Блок питания и куллер процессора работают , жесткий диск тихонечко журчит . Экран по прежнему темный .
Здесь то же все должным образом вставлено и зафиксировано , процессор просто падает в разьемы и плотно прилегает .
Ну чего тут гадать? Пост карта есть? Нет? Ну тогда в сервис. Думаете если на форуме написали, то тут все расскажут. Ага. Щас. От кривых рук диагноза нету. Го в сервис.
А какие события предшествовали переходу в нерабочее сстояние?
Компьютер в течении дня стал плохо себя вести (сильно тормозил после чего перестал делать загрузку с жесткого диска) , при попытке переустраивать ОС установка сбрасывалась , либо просто зависала . На данный момент биос видит жесткий но при загрузке ОС выдает ошибку плана "не найден жесткий диск" . Жесткий диск был проверен на другом ПК (рабочий и все стартует) . Поэтому пала подозрение на материнскую плату . Материнускую плату снял с другово ПК ,изначально он работал как мне утверждают , и установил на проблемный комп . И как результат она не стартует .
То есть вы пытаетесь запустить мат.плату, работоспособность которой изначально под вопросом?
нет слов, одни эмоции... биос матери видит винт, винт работает на другой матери, не грузится ось, поэтому меняем мать на какое-то гуано... зебест! железная логика!!!
верни мать на место! запускаем с диска арконикс и смотрим разделы на винте... рупь за сто что под С: отвели метров 100... а винда на отдельном диске... , а ТС пытается на неё ось впихнуть... или еще как вариант битая память, проверяется опять же через тестмемори86 (бывали случаи отказа установки оси из-за битой памяти)
Да, все вернул как было . наблюдаю черточку в левом верхнем углу . Сброс биоса сделал . Проверил жесткий через акронисам , все в порядке хватает места (20 гб) . Я так понимаю виновница торжества и моих проблем оперативная память ?
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
