Неисправности Автомата-Упаковщика 55 Piu `
Всем доброго времени суток! Я работаю пищевом производстве и у меня на обслуживание стоит автоматический аппарат.-упаковщик 55 Piu, (B.220). В ней не исправность заключается в том, что она не правильно упаковывает тару с продукцией, в плане ломания подложки
или оставляет длинные куски пленки не до завяртывая продукцию. этот эффект плавающий, то есть, она несколько циклов поработает правильно, а потом резкий рывок ножей и ломает подложку или же оставляет большой хвост пленки. В причине не поладки, мы разобраться не можем., из.-за того., что на машинку нет тех документации по ремонту и обслуживанию, а из серверсного центра к нам не едут, обещают приехать уже два месяца. Ребят, может кто сталкивался с таким оборудованием, прошу, поделитесь опытом по ремонту этого хлама. За ранее спасибо!!!
век живи - век учись.
Очень мало инфы....
Скорее всего либо датчик какой-нибудь не отрабатывает, или провод где-то переломился..., и при движении узлов, начинаются непонятки...
Изменено пользователем igor1302
машинку мы всю облазили в доль и поперек. еще всю очистили, смазали, а толка ни какого. когда на ленточный конвейер кладется поддончик у продукцией, то он проходит к лифту с промежуточной остановкой на фото датчике, за тем поддончик поднимается в верх на лифте, где уже натянута пленка. и поддончик за счет движения в верх натягивает на себя пленку. как лифт с поддончиком достигает верхнего положения, плавно выходят две лапы, которые заворачивают пленку снизу и стол с толкателем, после чего поддончик попадает на ленту зпайщика. все это работает плавно. но часто бывают редкие рывки толкателя и лап которые заворачивают пленку. и из-за этого либо ломается поддончик, либо не заворачивает пленку снизу. а потом несколько циклов она проходит нормально.
Изменено пользователем TDA2030
Привод толкателя и лап пневматический? Или какой? Фото бы желательно. А так же видео по возможности.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • 4 недели спустя...
TDA2030
надо операцию, которая "часто бывают редкие рывки толкателя" повторить много раз в ручном режиме.
толкатель вперед - толкатель назад
лапы открыть - лапы закрыть
и так раз 20
остальные операции не включать.
Если в ручном режиме удастся повторить баг, неисправность в приводе или управлении приводом
Если в ручном режиме не удастся повторить баг, сбой в датчиках
надо выяснить, каким образом производится регулирование скоростей движения, применяется ли пропорциональное регулирование скоростей или скорости фиксированные.
Изменено пользователем khal
Это то понятно. Я его еще когда спросил подробности.... а он до сих пор молчит. Значит так необходимо было!
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте, прошу помощи в данном вопросе , горит ошибка е15, датчик проверяли ,платы все меняли местами с разных машин, инверторы тоже , один  инвертер выдает перегруз по току , другой вроде работает но тоже пишет ошибку е15  , куда копать дальше? может быть ошибка в батарейке памяти? она не работоспособна.
У вас же на экране написано пояснение: нет импульсов с главного датчика. Сразу говорю. Именно с этим оборудованием не работал. Поэтому, выясняйте, что это за "главный датчик". Могу предположить, что это энкодер.
Изменено пользователем demiurg1978
Ребят, добрый день!
PIU 55 заболел, пишет ошибку Е05 (открыта крышка или нажата кнопка СТОП.)
Крышки все естественно закрыты, притом, что когда открываешь любую крышку, он реагирует на неё другой ошибкой, типа Е60, Е61.
Кнопки СТОП отключены вообще. Раньше эта ошибка появлялась переодически, сейчас висит постоянно, не даёт запустить аппарат. Снимал плату, на которую приходят все концевики, пропаивал её, толку нет. Кто сталкивался с такой ошибкой? В чем может быть проблема?
Сначала прозвонить на входах платы, затем прохождение сигнала на самой плате до микроконтроллерах. На входе может стоять либо оптрон, либо буферная микросхема, сдвиговый регистр.
  • 4 года спустя...
Добрый вечер , подскажите пожалуйста, Waldyssa 55, облезли всю , ошибку не выбивает , но то ломает лоток , то не упаковывает . И это не постоянно , то всё нормально, то начинается
@serdyukov начните по классике - с проверки качества питания.
Тем более что одно из решений тут -
В 15.12.2019 в 23:22, Руслан Никитин сказал:
проблема решилась заменой инвертора.
5 часов назад, serdyukov сказал:
ошибку не выбивает
Значит либо вход - питание, либо выход - датчики, механика.
Если инвертор новый - ничего там не посохло, тогда механика. Может по весу не распознаёт, это если в лоток недокладывать.
Изменено пользователем Том
Привет. Столкнулся с ошибкой датчика ножа е71 или е70 (иногда выходит либо то либо то). Уже не знаю что делать, по мануалу пробежались, заменили все платы, которые были там указаны это ар7,6,9. Заменили собственно сам дачик и шаговый двигатель ножа. Толку ноль. Так же почистили то место, куда нож входит когда обрезает плёнку. Машинка может упаковывать хоть целый день и не выдавать ошибку. А может и каждые 2 часа сыпать её. Пока что устраняем эту неисправность тупым перезапуском машинки, прокручиваем шаговый двигатель, переподключаем дачик и с всевышней силой она дальше пакует. Если кто-то что-то знает поделитесь советом пожалуйста
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
