Ищу Схему Электроника Цм-46
Taurus_SMV
Ищу схему ЭЛЕКТРОНИКА ЦМ-46
Помогите!!! Несколько дней копался безрезультатно в инете...
Схема ЦМ-46 значительно отличается от ЦМ-47...
Буду признателен за Ваши любые ответы ответы по теме.
Перерыл кучу сайтов -нет нигде... (((
зачем схема? в чем проблема?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Вот здесь есть схема ЦМ46, в извращённом виде:
http://www.sstu.ru/radio/reciver/199.html
А это ЦМ47. Если исходить из схемы по ссылке, указанной выше, она очень похожа на ЦМ46:
http://colormusic.ru/museum/electr-cm47/readme.djvu
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Схемы отличаются 100%
Я сравнивал ЦМ-47 схему, с платой ЦМ-46
В 46 больше микросхем, УД2, по моему -14шт включая ЛА8, и на кт-315 еще какой-то замут... 4 штуки... Нет подстроичников в фильтрах... В подробности не вдавался ещё, но схемы разные.
А вот и плата ЦМУ-46
Как видно отличия есть...
Завтра буду изучать подробно...
Жаль что схемы нет... ((( было бы проще и быстрее...
Включал вчера, не работает... ((( будем разбираться...
Да, похоже... Вопрос- какой?!
А ещё черные-квадратные- скорее всего диоды, вопрос какие?!... (((
Блин, неужели ни у кого нет схемы?! (((
Диод КД105
Изменено пользователем Никола-борода
Taurus_SMV
А вообще что с ней, в чем заключается неисправность ? Судя по плате, на вид все элементы в порядке и монтаж не раскурочен, обычно часто выходят из строя тиристоры, ну, а в саму предварительную часть зачем лезть то ?
- Выхода правильно подключаете ? Питание на плату и тиристоры поступает ?
- Вот это что за провода ? -
Изменено пользователем Badun812
Спасибо за инфу о диодах! )))
Цму поключал не работает... С первого раза не заработала.. Провода эти идут к разъемам ламп. Разъемов нет, кто-то отпаял... Подпаивался к ним... На этой недели иду в отпуск, займусь изучением плотно. Проверю первым делом тиристоры, питание схемы.. купил кучу деталей в чипдипе, на всякий случай... Все микрухи, транзисторы, кондюки все новые поставлю... Тиристоры есть дома... Есть подозрение, что не подается напряжение на схему, одна из половин...
Сегодня вечером проверю.
Сегодня вечером проверил тиристоры, диоды мостов, подпаял лампы, проверил все напряжения... нашел пяти-штырьковый аудио разъем СССР... Все подключил, включил... И она заработала!!! На всякий случай, заменил все электролиты... Т.К. в чипдипе, заказал кучку деталей по схеме(по плате) поторопился теперь лежат-валяются без дела... )))
Судя по тому, что в схеме стоят две ЛА8, одна ЛА3, и 11-!!! УД2, плюс, какой-то замут на КТ315, могу предположить, что схема сложнее чем ЦМ-47 и возможно присутствует какой-то хитрый вариант обработки сигнала и управления тиристорами. Но, судя по работе ЦМУ, в ней так же как и в 47-й отсутствует компрессор сигнала... Ощущается его нехватка при изменении урвня входящего сигнала. Приходится крутить ручку общего уровня в зависимости от громкости композиции...
Выход один- добавлять компрессор, хотя бы общий, один.
Может кто подскажет проверенный вариант?!
Желательно питание до 15в. Может на К553УД2 есть варианты? Благо у меня их теперь 11шт валяется... )))
Порылся в инете, нашел пару вариантов - один на транзисторах, один на ОУ -но с термистором...
Поздравляю!
А нет ли случайно похвального желания восстановить принципиальную схему по монтажной?!
  • 4 недели спустя...
Поздравляю!
Конечно очень хочется... Даже любопытно... Пока нет правда времени... Если соберусь хотя бы на примере одного канала...
Пока бьюсь с компрессором... Схемку в инете взя н 5-ти кт-312... она везде попадается в поисковиках... В общем, взял тупо повторил... плату по эскизу в jpeg-е засунул в layout... отрисовал.. перенёс на плату... вытравил... В общем, собрал... корпел до 3.00 ночи... на след день все проверил, подключил, включил, и... особой разницы не заметил в работе ЦМУ...
Пока уже неделю не подходил… настроение пропало… да и время нет…
Компрессор вроде работает, ну сигнал по крайней мере усиливает точно… фонит, когда руку подносишь… изменение напряжения сигнала на выходе ещё не замерял, при изменении входного… но на слух ничего на происходит… изменяя уровень входного сигнала от 0 до 1в., на выходе тоже меняется… на слух… Ну в любом случае, ЦМУ как работала с перегрузом каналов при увеличении громкости, так и работает, т.е. приходится вручную регулировать уровень входного сигнала… Транзюки все новые были… Проверил работу двух или трёх тестером и успокоился… надо было все проверить, блин… хоть они и новые, куплены недавно в чипдипе… но год выпуска 1992!!! В общем, что-бы не курочить свеже-собранную аккуратно и красиво плату, решил собрать еще один такой же, но на макетной плате… все проверить и сравнить их работу… если все тоже самое будет, значит схема –фигня или нужно ещё больше сжимать сигнал или еще и АРУЗ ставить… Ручку настройки общего сигнала очень не хочется крутить постоянно… )))
вот этот компрессор
Кстати, в схеме дважды повторяется С6... :yes:
Изменено пользователем Taurus_SMV
Ничего там не повторяется...В базе VT2 включен С5.
Год выпуска транзисторов - значения не имеет, а вот к конденсаторам присмотреться нужно.
Год выпуска... А как же диффузные процессы?! :-)
Конденсаторы все новые 100%...
Буду собирать когда, повторно, на макетной плате, проверю вообще все детали...
Сегодня опять полдня безрезультатно искал схему принципиальную ЦМ46...
Нету нигде...
http://www.colormusic.ru/scheme.html
Здесь уже смотрели, схемы электрической принципиальной для ЦМ-46 там нету!
А у ТС особый случай, схема явно расходится с тем что у него на плате.
Просмотрите предыдущие посты, там всё написано :rtfm: !
  • 5 недель спустя...
Я всё мучаюсь с компрессором... Не нравится его работа. Судя по графику, (вечером выложу) наиболее эффективно (более крутой график) он работает при входном напряжении от 2 до 10 вольт. С учетом делителя напряжения на входе 1/10 понятно, что это 0,2-1В.
Но, линейный аудио выход обычно 0-250мВ. Поэтому пришла мысль: исключить делитель на входе компрессора и добавить усилитель сигнала перед ним, а делитель сигнала без изменений поставить перед предварительным усилителем. На фото ниже: схема усилителя сигнала (взял из журнала старого, усиливает в 30 раз- регулируем R5, соотношение R5/R6)
Т.е. логика следующая: сигнал с линейного выхода 0-250мв поступает на делитель напряжения 1/10 (делитель обеспечивает высокоомный вход предусилителя) соответственно имеем сигнал 0-25мВ., его усиливаем в 30 раз до напряжения 0-750 мВ. (0,75В) Что и требуется. Регулируем подстроечным резистором напряжение на входе компрессора. На втором фото всё вместе. Может какой-нибудь конденсатор лишний, убрать?! у подстречника?! или оставить оба?!
В схеме компрессора, для достижения максимального уровня компрессии, сейчас внес рекомендуемые изменения от автора, а именно: удалил R19(22ком), база VT5 соединяется с коллектором VT4, а конденсатор С10 соединяется с эмиттером VT5.
НО!!! Тут у меня возник возможно глупый вопрос: а почему на оригинальной схеме компрессора (фото ниже) С1 10мкф плюсом в лево?!?!? минус- общий, слева к конденсатору подходит резистор от минуса 10 ком, а справа от конденсатора стоит резистор 15ком!!!! Почему плюс с лева?!?! Не пинайте сразу если что... :-)
фото
