Sign in to follow this
Taurus_SMV
Ищу Схему Электроника Цм-46
Вот авторский график работы компрессора. видно, что наиболее эффективная работа при входящем напряжении от 1 до 10 вольт
После многочисленных танцев с бубном, собрал, проверил работу по схеме ниже.
Работой компрессора теперь доволен.
Читать статью
Правда, не обошлось без глупостей…
Ну, например, купил цветные зеркальные лампочки накаливания…
Несмотря на неплохое цветное покрытие колб, светит сильнее всех, естественно –желтый… (из-за спектра свечения самой лампы…) Не понравилось… светил на белый потолок в качестве экрана ЦМУ. Отражатели ламп к тому же, неравномерно отражают…
Корче, заказал из Китая светодиодные лампочки (фото ниже) поддерживающие функцию диммера. 3W 85-265V AC
Теперь работой доволен. Интенсивность свечения практически на глаз одинаковая. Правда синий, зеленый и красный цвет светит лучше –пятна более чёткие. Желтое пятно размыто… Вскрыл желтую лампочку –там светодиоды стоят другие, ну т.е. светится желтым видимо не сам кристалл, а компаунд -люминофор «капнутый» сверху… Заказал «правильные» светодиоды, такого же типа. скоро приедут поставлю.
Сейчас залью видео работы ЦМУ с компрессором, ссылку напишу. (кому интересно)
Предупреждаю: видео снято на моб.телефон, звук плохой –наушник прислонил к микрофону телефона и промахнулся немного (время 03.00 АМ было…) И желтый цвет присутствует, но видно не всегда из-за размытости пятна…
Вот, стоят вот такие светодиоды в желтой лампе:
А заказал я вот такие светодиоды желтого свечения: (второе фото)
Причем в красной, зеленой и синей лампе светодиоды как на второй фотке.
ССЫЛКА_На видео_https://yadi.sk/i/C43EqUSncvnqz
Спасибо всем за внимание!
Осталось всё собрать в корпус, установить разъемы для ламп, и сделать красивую подставку для ламп, не "колхозную"... (куплю ещё по лампочке на канал)
Жалко схемы ЦМУ-46 так и не нашел... Будет время и желание, обязательно разберу её хитрый принцип работы на примере одного канала...
Edited by Taurus_SMV
Ну чтож схемы не бывает на данное устройство? Или может все же есть у кого?
    • https://www.chipdip.ru/product/2sk1530?from=suggest_product Вроде только 1530 продают. Я как-то брал их в ЧИПе, среди полевых попадались и биполярные под этим "соусом". Да и емкость была великовата. Напряжение открывания в норме - менее 2 В. Сдал назад.
    • Ой как все запутано))  Кстати сегодня пришли еще две фары с светодиодами и корпусами и на задней стенке корпуса узрел табличку https://yadi.sk/i/4kiFDhbmaDuX_Q 45V 30,4W немножко прояснения но еще больше вопросов  как можно 30,4 Вт поделить на 3? И какой ток будет на каждом диоде? 0.666666... А? Может все таки лучше их так же питать? С преобразователем и ограничителем тока?
    • Всем привет  Собрал усилитель на tda7296 , секунд 30 играет супер , на 100% громкости, потом постепенно затихает , через минуту вообще перестает играть и начинает просто фонить , если включить на 20% громкости ,играет но с жеским фоном , выключаю из разетки мин на 10 , включаю ,таже история. (( В чем проблема? Питание с транса через диодный мост с кондерами по 4700µf35v +-28в Печатка брал от 7294 Если надо могу скинуть свои фотки или видос )
    • если есть НЕОБХОДИМОСТЬ, то можно, в противном случае нет смысла в советское время заряжал и себе и куче знакомых батарейки для наручных электронных часов(дорогие они были и не всегда купить можно было) так после подзарядки на месяц где то хватало, новая больше года работала
    • Без необходимости изменения электронной схемы. То есть,  я могу выбрать любой ОУ, с 8-мью выводами?
