Виртуальные часы
newbart
Сделал! См. на моем сайте http://www.cadhouse.nm.ru в разделе Статьи
Молодец, здорово!
Предложение: если сделать индикацию с двух сторон вращающегося элемента (или даже с четырех) - полная симметрия - увеличится частота кадров при той же частоте вращения.
  • 3 месяца спустя...
