Compal La-5831P - Короткое Замыкание
Здравстуйте.
Помогите, пожалуйста, в дальнейшем определении неисправности.
Изначально ноутбук не включался и никак не реагировал на подключение питания. Напряжение на разъёме скакало, не переваливая за 3 вольта. БП уходил в защиту, мигая светодиодом.
В итоге обнаружился PQ24 c маркировкой FDS6690AS, который грелся.
Выпаял PQ24 - напряжение на разъёме в норме, загорается индикатор питания на материнке, реакция на кнопку включения в виде работы кулера.
На его место поставил FDS6680S, результата ноль, всё так же, как и с родным PQ24.
Очевидно, кз где-то в этой цепи, но не в мосфете.
Прошу помощи в поиске истинного виновника торжества.
Спасибо!
Схема
Даташиты: FDS6690AS FDS6680S
В смысле кто то должен приехать и найти, из-за чего греется транзистор?
Схему не смотрел и не буду. Этот тр. греется из-за большого тока потребителя или нескольких. Если несколько, то по одному их проверять, отключая от общей шины, выяснять, который из них не в порядке. Если один, то выяснить, почему он потребляет больше положенного, а дальше по результату - замена, ремонт и т.д.
так как я нуб.
Но лучше в ремонт, это не светильник или чайник, сложнее.
Можно ещё нубский вопрос?
Снял PL14 - ничего не греется, есть индикация питания.
Можно ли c уверенностью сократить круг подозреваемых до самой PL14, PC138 и PC139?
1.1В +nb_corep нет.
А если откинуть PL7?
А какую карточку ставил? с "компалами" не все работают, собственно как и с другими "мамками"...
Изменено пользователем 1_elektronik
Нет, нельзя потому как питание этого участка схемы поступает именно с В+. Т.е. откинув PL14 Вы убрали питание с проблемного участка схемы. (Т.е. проблема не справа от дросселя, а слева). Проверьте исправность PQ26. Поищите на плате (недалеко от PC73 и PL7) перемычку обозначенную как PJ9 (выглядит как две контактные площадки замкнутые каплей олова). Снимите олово (оплеткой удобно). Этим самым Вы отключаете северный мост от питания. Затем тестером в режиме прозвонки проверьте на коротыш выход преобразователя (минусовой щуп на землю, плюсовой - на PL7). Включите ноут и проверьте наличие напряжения 1.1В на PC145 (после проверки на исправность PQ26). Если напряжение не появляется - надо искать проблему в PU6 и ее обвязке. Если напряжение появилось, значит снятием перемычки PJ9 Вы отсекли неисправный участок схемы. Проследите куда идет +NB_COREP (а затем и +NB_CORE) - на питание моста и кучку фильтрующих конденсаторов. Ну в общем огласите результаты, а там посмотрим что делать дальше.
P.S. Посткарту смысла ставить не вижу - итак проблема налицо.
P.S.2 а ладно. потом напишу.... :)
Изменено пользователем Esaul
Esaul, большое спасибо за советы. PQ26 снимал и прозванивал, исправен. Остальное проделаю завтра и отпишусь.
___
Перемычку снял, кз в преобразователе не обнаружил. 1.1В не появилось. Снова снял PQ26 и проверил - рабочий :mellow:
Изменено пользователем ktulx
PQ26 лучше заменить на другой - такие транзисторы могут при отпаивании от нагрева паяльником восстановить свою работоспособность при проверке тестером (т.е на малых токах он вроде работает), а когда ставишь его обратно в силовую цепь - снова труп (сам сталкивался и не раз).
Теперь у меня возникло недопонимание ситуации: То что напряжение на разъеме скакало - это блок питания уходил в защиту. Вы на место сгоревшего PQ24 установили FDS6680S и написали что ситуация не изменилась, т.е. где-то есть коротыш и блок питания так-же продолжал уходить в защиту? Когда Вы сняли перемычку PJ9 и проверяли наличие 1.1В, PQ24 был на месте? Куда-же делся коротыш? А PL14 и PL7 не забыли на место поставить?
PQ26 заменю, спасибо.
Так точно.
Когда Вы сняли перемычку PJ9 и проверяли наличие 1.1В, PQ24 был на месте? А PL14 и PL7 не забыли на место поставить?
Нет, PQ24 был снят, ибо изначально грелся сразу после подачи питания на разъём. Поставить на место и попробовать снова?
PL14 и PL7 на месте.
Ну дело в том что PQ24, PQ26, PL7 - неотъемлемые части преобразователя и сняв что-либо из них преобразователь работать не сможет.
Поэтому: PQ24 - на место, PQ26 - ставьте новый, PJ9 - оставляете разорванной, проверяете еще раз что-б PL7 не звенел на землю и включаете. При условии исправности всех элементов и наличии следующих напряжений: 16 выв PU6 5V, 23 выв PU6 3.3V, 8 выв PU6 3.3V, преобразователь должен запуститься и на PC73 должно появится 1.1V, а на PC71 - 1.2V
P.S. а ШИМка PU6 не греется?
Здравствуйте.
Заменил PQ26 на новый. Вернулся к тому, что было: при подключении питания, бп сразу уходил в защиту, мигая светодиодом, греется PQ24 :wall:
Заменил и PQ24 в очередной раз! Никакого нагрева при подключении питания. А вот между землёй и PL7 - кз.
Заменил PL7 - греется PU6 -___-
Заменил PU6.
При подключении питания всё хорошо. При включении материнки появляется +NB_COREP 1.1В и начинает сильно греться PC73.
В чём может быть причина нагрева конденсатора?
Спасибо.
Похоже, что решил проблему заменой самого PC73. Подходящего не нашёл, поставил на 16В, 470 мФ.
Ещё раз выражаю огромную благодарность всем, кто принял участие в теме, за помощь и наводки.
