ktulx
Compal La-5831P - Короткое Замыкание
Здравстуйте.
Помогите, пожалуйста, в дальнейшем определении неисправности.
Изначально ноутбук не включался и никак не реагировал на подключение питания. Напряжение на разъёме скакало, не переваливая за 3 вольта. БП уходил в защиту, мигая светодиодом.
В итоге обнаружился PQ24 c маркировкой FDS6690AS, который грелся.
Выпаял PQ24 - напряжение на разъёме в норме, загорается индикатор питания на материнке, реакция на кнопку включения в виде работы кулера.
На его место поставил FDS6680S, результата ноль, всё так же, как и с родным PQ24.
Очевидно, кз где-то в этой цепи, но не в мосфете.
Прошу помощи в поиске истинного виновника торжества.
Спасибо!
Схема
Даташиты: FDS6690AS FDS6680S
В смысле кто то должен приехать и найти, из-за чего греется транзистор?
В смысле, я был бы очень признателен, если бы кто-то подсказал мне правильную последовательность действий, так как я нуб.
Схему не смотрел и не буду. Этот тр. греется из-за большого тока потребителя или нескольких. Если несколько, то по одному их проверять, отключая от общей шины, выяснять, который из них не в порядке. Если один, то выяснить, почему он потребляет больше положенного, а дальше по результату - замена, ремонт и т.д.
так как я нуб.
Но лучше в ремонт, это не светильник или чайник, сложнее.
Спасибо.
Я прекрасно понимаю, что это сложнее, иначе бы и не писал сюда. И халявы не жду.
Хочу научиться.
:D И сразу с андронных коллайдеров? ИМХО, не получится.
Вариантов не очень много. Учусь на том, что есть под рукой в данный момент.
Можно ещё нубский вопрос?
Снял PL14 - ничего не греется, есть индикация питания.
Можно ли c уверенностью сократить круг подозреваемых до самой PL14, PC138 и PC139?
1_elektronik, 1.1В +nb_corep нет.
Пытался пост-карту прицепить, пока не получается.
Irdy invalid, frame invalid, rst invalid.
1.1В +nb_corep нет.
А если откинуть PL7?
А какую карточку ставил? с "компалами" не все работают, собственно как и с другими "мамками"...
Edited by 1_elektronik
Откинул, без изменений. Между PL7 и PQ26 - 1.34В.
Про Компалы и пост-карты читал, но другой сейчас нет. У меня такая.
Нет, нельзя потому как питание этого участка схемы поступает именно с В+. Т.е. откинув PL14 Вы убрали питание с проблемного участка схемы. (Т.е. проблема не справа от дросселя, а слева). Проверьте исправность PQ26. Поищите на плате (недалеко от PC73 и PL7) перемычку обозначенную как PJ9 (выглядит как две контактные площадки замкнутые каплей олова). Снимите олово (оплеткой удобно). Этим самым Вы отключаете северный мост от питания. Затем тестером в режиме прозвонки проверьте на коротыш выход преобразователя (минусовой щуп на землю, плюсовой - на PL7). Включите ноут и проверьте наличие напряжения 1.1В на PC145 (после проверки на исправность PQ26). Если напряжение не появляется - надо искать проблему в PU6 и ее обвязке. Если напряжение появилось, значит снятием перемычки PJ9 Вы отсекли неисправный участок схемы. Проследите куда идет +NB_COREP (а затем и +NB_CORE) - на питание моста и кучку фильтрующих конденсаторов. Ну в общем огласите результаты, а там посмотрим что делать дальше.
P.S. Посткарту смысла ставить не вижу - итак проблема налицо.
P.S.2 а ладно. потом напишу.... :)
Edited by Esaul
Esaul, большое спасибо за советы. PQ26 снимал и прозванивал, исправен. Остальное проделаю завтра и отпишусь.
___
Перемычку снял, кз в преобразователе не обнаружил. 1.1В не появилось. Снова снял PQ26 и проверил - рабочий :mellow:
Edited by ktulx
PQ26 лучше заменить на другой - такие транзисторы могут при отпаивании от нагрева паяльником восстановить свою работоспособность при проверке тестером (т.е на малых токах он вроде работает), а когда ставишь его обратно в силовую цепь - снова труп (сам сталкивался и не раз).
Теперь у меня возникло недопонимание ситуации: То что напряжение на разъеме скакало - это блок питания уходил в защиту. Вы на место сгоревшего PQ24 установили FDS6680S и написали что ситуация не изменилась, т.е. где-то есть коротыш и блок питания так-же продолжал уходить в защиту? Когда Вы сняли перемычку PJ9 и проверяли наличие 1.1В, PQ24 был на месте? Куда-же делся коротыш? А PL14 и PL7 не забыли на место поставить?
PQ26 заменю, спасибо.
Так точно.
Когда Вы сняли перемычку PJ9 и проверяли наличие 1.1В, PQ24 был на месте? А PL14 и PL7 не забыли на место поставить?
Нет, PQ24 был снят, ибо изначально грелся сразу после подачи питания на разъём. Поставить на место и попробовать снова?
PL14 и PL7 на месте.
PQ26 пока не менял. Поставил новый PQ24, подключил питание - греется -___-
Ну дело в том что PQ24, PQ26, PL7 - неотъемлемые части преобразователя и сняв что-либо из них преобразователь работать не сможет.
Поэтому: PQ24 - на место, PQ26 - ставьте новый, PJ9 - оставляете разорванной, проверяете еще раз что-б PL7 не звенел на землю и включаете. При условии исправности всех элементов и наличии следующих напряжений: 16 выв PU6 5V, 23 выв PU6 3.3V, 8 выв PU6 3.3V, преобразователь должен запуститься и на PC73 должно появится 1.1V, а на PC71 - 1.2V
P.S. а ШИМка PU6 не греется?
Edited by Esaul
Шим не греется. Мосфетов таких под рукой больше не оказалось. Буду искать.
Здравствуйте.
Заменил PQ26 на новый. Вернулся к тому, что было: при подключении питания, бп сразу уходил в защиту, мигая светодиодом, греется PQ24 :wall:
Заменил и PQ24 в очередной раз! Никакого нагрева при подключении питания. А вот между землёй и PL7 - кз.
Заменил PL7 - греется PU6 -___-
Edited by ktulx
Заменил PU6.
При подключении питания всё хорошо. При включении материнки появляется +NB_COREP 1.1В и начинает сильно греться PC73.
В чём может быть причина нагрева конденсатора?
Спасибо.
Похоже, что решил проблему заменой самого PC73. Подходящего не нашёл, поставил на 16В, 470 мФ.
Ещё раз выражаю огромную благодарность всем, кто принял участие в теме, за помощь и наводки.
    • SamVal ещё вопрос: Как включено Rout по отношению к нагрузке(динамику) лампового выходного трансформаторного усилителя?
    • В результате экспериментов я сжег OLED индикатор WEH001602ALPP5N00001. Стоил он 1260 рублей в чип и дипе. Кто нибудь знает, можно ли его восстановить? Произвел прозвонку по цепи питания, вроде все нормально, по крайней мере короткого замыкания нет.
    • Эта формула  Rout=(Ri+r1)*n^2+r2. обсуждалась в интернете и взята из книги Цыкина "Трансформаторы низкой частоты, 1955г."  - X.18, стр  150 либо из того же Цыкина "Электронные усилители, 1965" 5.85 стр 146. Однако, при выводе этой формулы использовалась эквивалентная схема трансформаторного каскада  для СЧ. Данный подход является ошибочным, так как выходное сопротивление усилителя может нас интересовать только в низкочастотной области  для оценки демпинг-фактора акустической системы. А в НЧ области эквивалентная схема трансформаторного каскада  выглядит по другому (Г.С. Цикин. Электронные усилители, 1965 стр 137): Или чуть видоизмененная: Поэтому и формула будет другой: Rout=(Ri*(Ra+r1)/(Ri+Ra+r1))*n^2+r2.
    • От сопротивления дросселя выброс сильно зависит. Какое оно по факту - ХЗ. Только автор знает. Грузить активным сопротивлением выход фильтра - ошибочно, при подаче питания действует софтстарт и фильтр не нагружен при пуске. Надо собирать всю схему и смотреть осциллографом помехи на входе и выбросы при включении. получается полная херня, варистор и несчастный сапрессор в ауте. Без достоверных сведений такое моделирование будет только во вред. это верное решение, выброс при подаче питания отсутствует. Розовый - сопротивление дросселя 1 Ом, сине-зеленый - 0,5Ом, красный и синий - 0,1 и 0,01 Ом. Дроссель с потерями подавляет выброс при подаче питания. Подача питания ступенькой 0->14В.
    • @Armenn , выходной ток 12А, а ТС 50А надо.
    • Олег Спасибо. Еще один вопросик есть у меня пара колец R63-38-25 PC40 (зеленое).И есть пара синих 63-38-25 N87. схема с1стр. какое лучше использовать? на дроссель кольца как на схеме
    • By shuks
      Добрый день!
      От товарища поступила просьба собрать на ардуино (либо изготовить плату на avr) детектор короткого замыкания.
      Есть у него на производстве ряд БП 12в 2квт и десяток потребителей на каждом, таких блоков порядка сотни, и поступила "хотелка" навесить на каждый БП ардуину (питание будет отдельное независимое) которая будет посылать по wifi уведомление когда будет возникать КЗ в блоке/потребителе (важна возможность определения именно КЗ).
      Опыта нет, первое что пришло в голову это:
      1) мониторить потерю напряжения 12в на БП (при КЗ блок уходит в защиту)
      2) при потере напряжения 12в подавать напряжение 3.3в от питания МК с управлением через ключ от ножки МК на "+" питания БП и переход на пп.3
      3) ноль от БП подключить к АЦП МК и замерять: если 0в то все норм и КЗ нет (поломка блока без КЗ либо отключение от сети 220в), если на АЦП будет 3.3в то имеем КЗ и отправляем уведомление.
      Т.к. опыта схемотехники почти нет, прошу помощи по схеме в даже в мелочах
    • By Владимир wmsw
      Всем привет нужна помощь. Суть вопроса. В наличии: есть установка для обеззараживания воды при помощи ультрафиолетовых ламп.
      Стоит 5 ламп. на лицевой панели на каждую лампу имеется две контрольных лампочки, зел.- нормально работает. красная мигает проблема с лампой  и  идет зум. у меня сейчас работает 2 лампы (исправны) на двух блоках сгорел предохранитель. при замене - выгорает, где то коротыш . подключил схему через лампу накаливания. ( На каждую лампу свой БП , как на картинке.)Что может выйти из строя что смотреть. И два блока ::идет зум и мигает красная лампа. Лампы исплавны проверял. Нужна помощь восстановить.
    • By Крашер
      С полгода назад.
      Утром - обнаружил отсутствие света в квартире. Проверил щиток - угу, один автомат в отключке.
      Спустя несколько недель. Вечером - возвращаюсь домой (чуток раньше домочадцев) - свет в прихожей (да и в соседних комнатах) не включается.
      Проверил щиток - выбит тот-же самый автомат...
      В дальнейшем - этот автомат выбивало с уменьшающейся периодичностью... От одного раза в неделю и до пары раз в день.
      Скурпулезная и педантичная проверка всей электрики в квартире... не выявила абсолютно никаких отклонений. МегОметром и "напряжометром" тестировался каждый отдельный участок. Выключатели, переключатели, розетки и ламповые патроны.
      Возникла ...  глупая мысля про БАРАБАШКУ.
      Вся семья в квартире. Дети в своих комнатах. Жена на кухне. Я в спальне...
      ВСЕ слышат звук лёгкого хлопка и свет гаснет. Где хлопает - никто не может локализовать. "ГДЕ-ТО"...
      Нет ни искр, ни дымков, НИЧЕГО...
      Сегодня этот "хлопок" раз 10 вырубал свет в квартире.
      Поневоле вспомнил про импульсные блоки питания. На входе которых ставят варисторы.
      Чёрт побери, может ли в каком-то импульсном блоке питания сидеть такое "западло", что время от времени вышибает пробки и не сгорает... собака эдакая?
      Для пробы - выкрутил больше половины энергосберегаек и светодиодных лампочек вообще.
      Тьфу-тьфу, уже часов 5 "хлопок" не проявляется...
    • By Тимур1992
      Доброго времени суток. Есть задача разработать и изготовит источник тока (на 10-70 мА) с защитой от КЗ. С источник тока я благополучно справился, а вот с защитой от КЗ проблемы. Собрал источник тока на p-n-p транзисторе с использованием опорного источника напряжения на 2.5 В. Схема работает отлично, изменение сопротивления нагрузки приводит к изменению напряжения на выходе. Но при замыканий коллектора на землю схема выходит из стоя, так как ИОН замыкается через n-p переход транзистора на землю, через него начинает протекать ток в сотни миллиампер, и он сгорает. Я пытался ставил резистор на 2 кОм перед ИОН, но это приводило к тому что выходной ток начинал сильно зависит от напряжения питания. Либо резистор Rэ (около 100 Ом) и переход эмиттер-база шунтировали ИОП с токоограничивающим резистором на 2 кОм. Прошу помочь или дать какие либо рекомендаций  кроме того сейчас рассматриваю схему источника тока, на токовом зеркале. Но опять же боюсь что испытания на КЗ не пройдет
    • By KillMaestro
      Добрый день уважаемые форумчане! Очень нужна Ваша помощь! Схема в приложении.
      Дано:
      Танцевальный костюм, обшитый RGB лентой. Лентой управляет Arduino Nano по минусу через транзистор IRLML6344 и их 18 штук (Подключены все входы/выходы ардуинки, на схеме я изобразил только три из всех). Т.к. лента постоянно в движении, а места паек между контактами на ленте очень рядом, то бывают кратковременные замыкания между контактами. То есть идет замыкание плюса на минусовой контакт синего, а иногда и через синий на красный контакт ленты, в следствии чего транзистор со временем начинает умирать. Проявляется умирание не до конца закрытым транзистором, т.е. без подачи управляющего питания лента уже горит в пол накала и все ярче и ярче, пока транзистор не пробъет до конца.
      Вот собственно и вопрос: как защитить транзисторы от этой напасти?
      В идеале я думаю защитить каждый канал таким образом, чтобы при превышении тока больше 3 ампер, этот канал отключался, в следствии и от КЗ должно защитить.
      Или сделать одну защиту сразу после аккумуляторов.
      В данном режиме как щас указано на схеме, все работает уже больше полу года, только транзисторы меняются и устраняются места КЗ. Но я уже устал их менять) Что посоветуете?
      Сразу скажу, что я не настоящий сварщик) Очень не умею подбирать элементы, указанные в схемах)
