Схема Led Лампы На 80 Вт
Схемка и расчёт в экселе есть в гугле, сам для себя сегодня искал.
Просто у меня сейчас интернет нестабильный. По второй ссылке заходи.
  • Ответов 104
В Гугле неинтересно. Вы дали совет использовать конденсаторный балласт для нагрузки из 36 последовательно включенных LED с номинальным током 0,7А. Интересно, что за балласт Вы предлагаете использовать.
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
стабилизацию можно настроить заменой токового резистора.
Тобишь мне надо перепають драйвер или после драйвера пустить резистор?
По мощности тр-ра- вполне достаточно, он ватт на 60 примерно.
я так понял что мне после драйвера надо поставить такое вот дело
http://aukro.ua/rezistor-tvo-60-51om-60vt-i4522924182.html правильно?
не знаешь прогу на которой можно нарисовать схему?
kotenok, Для каких-то маломощных схем, где мощность, рассеиваемая светодиодами, невелика, такое безграмотное решение, может и подойдёт. Видимо, автор также не знаком с творчеством Хилла-Хоровица и др.
Я этого и не отрицаю - как раз первый том начал читать!
Хочу разобраться ибо очень интересно, но вижу что без опыта другого человека будет крайне тяжело, вот потому и советуюсь с более опытными людьми.
Изменено пользователем TaalRokh
...Я этого и не отрицаю - как раз первый том начал читать...
Я не про Вас, а про автора схемы и расчёта по ссылке из поста #28
Нет конечно, токовый резистор в цепи ОС драйвера нужно пересмотреть, не более.
тобишь мне надо узнать какое сопротивление дает сам драйвер и если это значение слишком большое то подобрать резистор - так выходит? сижу читаю и смотрю видео по резисторам + закон Ома и прозреваю)
kotenok - можете подсказать можно ли паралелить ЛЕД диоды (http://foton.ua/catalog/sverkhyarkie-svetodiody/led-3w-blue.html) - просто отталкиваясь от этого буду сначала считать математически, а потом складывать схему исходя из драйвера и самих диодов - вроде бы понял свою ошибку (по крайней мере надеюсь что так)
С какой целью их паралелить то?
Хотя, в готовых лампах частенько встречаются параллельно включенные диоды, как попарно,s-l140.jpg
у меня получается такое: драйвер на 30т В 100 В 3А (хочу взять 2-3 драйвера) http://www.aliexpres...1074719832.html, диоды 3 Вт 3.5 В 0.7 А http://foton.ua/cata...ed-3w-blue.html (всего будет порядка 40-50 диодов). учитывая что один диод кушает 3.5 Вт то в одну цепь последовательно можно подключить 8 диодов, при токе драйвера в 3 А выходит что можно сделать 4 параллельных цепи последовательно подключенных 8 диодов. Потому и возникает вопрос - можно ли параллелить сверх яркие диоды?
и еще - если я скручу 2-3 драйвера и подключу к 220 Вт, то ничего страшного не будет?
Если вновь ошибаюсь, то при возможности поправьте.
Ну тогда 4 линии по десятку светиков через 0.5-омные токовыравнивающие резисторы на один драйвер- самое оно.
Номинал резистора и выходное напряжение БП можете назвать (для цепочки, например, из 4 LED)?
Не понятны ваши возможности и ваши желания. Если вы можете поставить супердрайверы для ваших светодиодов то лучше поставить их и не морочиться. Если хотите максимально просто то это другое дело. По расчету - На светодиоде падает при 700ма гдето 3.5- 3.6 вольта, четыре светодиода это 14,4 вольта, На одном Оме при токе 700ма падает 0.7 вольта - Итого 15, 1 вольта. Резистор 0.7 вольта на 0.7 А - 0.49 ватта но нужно взять с запасом ватта на два. Для 12 вольт вам нужно ставить три светодиода и резистор два ома на два ватта.
Да и еще. Для теплицы 220 вольт не очень хорошо, случайно и убить может. так что лучше всетаки использовать пониженое напряжение.
Изменено пользователем musa56
тобишь выходит (пока на словах-шясь сяду схему чертить): сеть 220 Вт - драйвер - резистор 0.5 Ом - 4 параллельных цепи по 10 диодов на 3 В и 3.5 Вт. Я правильно понял?
Резистор на 0.5 Ом надо чтоб понизить избыточное напряжение и ток? 10 диодов по 3.5 Вт 0.7 А=35 Вт, а драйвер выдает ток 30 Вт, но при 4 параллелях 0.75 А - резистор надо чтоб погасить 0.05 А?
С драйвером резистор никак ток не снизит, как ни старайся, драйвер стабилизирует ток.
Резисторы просто токовыравнивающие, как в усилителях с паралельными выхлопниками.
Они просто устранят технологический разброс. Можно и без них. Если диоды с одной партии точно.
Что то вы свалили все в кучу. что за драйвер? И еще одна неприятность - Согласно даташиту в приведеной вами ссылке падение напряжения на светодиоде получается гдето 4.5 вольта и 3 ватта К стати на 3 ватта придется радиатор ставить по любому а то светодиоды долого не проживут, перегреются и деградирует кристал
kotenok с Вами можно пообщаться в скайпе? то вижу что мне некоторые моменты не доходят. закон Ома читаю, вроде бы понимаю, но вижу что что-то да не то. Спасибо.
Вот этот вот драйвер
У меня дома ремонт, и комп у матери находится. А тут только убитый недобук, который и браузер то еле тащит, скайп на него ставить я и не рискую. :vava:
Понимаю))
с вышесказанного следует, что мне надо выровнять не ток, а напряжение и резистор на 1 Ом именно это и сделает - верно понял? сори что такой тугой - с физикой всегда были проблемы(
если так, то тогда получается : (с расчета одной последовательной цепи) если поставить 9 3.5 Вт-ых диодов последовательно и при драйверы в 30 Вт - выходит что надо 31.5 Вт, но у на одну цепь идет ток силой в 0.75 А (когда надо 0.7 А) и это будет компенсировать недостачу в 1.5 Вт.
Сомнительно что бы драйверы были точно на 3 ампера, у них ведь тож технологический разброс параметров.
Не бывает такого. Поэтому у них +- 10% по току и будет погрешность, как и светодиодов (у них меньше). :)
Резисторы будут гасить доли вольта по напряжению Это называются они "токовыравнивающими".
тогда получается так: 220 Вт - драйвер 30 Вт 100 В 3А+-10% - токовыравнивающий резистор 1 Ом (сколько Вт???) - 4 параллельных цепи диодов по 10 диодов в цепи. а резистора на 1 Ом хватит то?
с резисторами и Ом-ами вижу еще не въехал(
я на практике к " пираниям " ещё потом по току по любому подгонял номинал резисторов :moil:
Да лутше знать что за напряжение собраный блок питания или драйвер будет давать.
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Вроде по ссылке было написано 30-36 вольт? 3 Ампера.
Да!
при 220 Вт на входе выходит 30 Вт, но учитывая что напряжение может быть от 200 до 240 Вт (порой) то вот и есть эти +-5%
