Alex-m
Выбор резистора по мощности
Всем привет!У меня возник такой вопрос.Выбор резистора по мощности производится по формуле:P=U^2:R?Если да,то чем является P?Просто мощность?
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Мощность, которую должен рассеять данный резистор.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
в данном случае это мощность, которая будет выделятся на резисторе :) другое дело сможет ли он ее рассеять :) обычно номинальная мошность резистора выбирается примерно в 1,3 раза больше чем та, на которую он рассчитан при нормальных условиях, в смысле по схеме :)
no face, no name, no number
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Мощность, которая выделяется на резисторе считается так:
P=U*I или P=(I^2)*R или P=(U^2)/R
где P - мощность (Вт), R - сопротивление (Ом), I - ток через резистор (А), U - напряжение падения на резисторе (В)
Если полученная при расчете мощность P будет меньше номинальной мощности используемого резистора в 1,3 раза (как сказал venta_x), то резистор не сгорит.
Edited by ВВЛ
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
пример:
к резистору в 24 Ома приложено напряжение 12 вольт.
тепловая мощность выделяющаяся на сопротивлении равна 12 в квадрате делённая на 24 равно 6 Ватт
Формулы выше
Feel the difference! ©
