Сварочный Инвертер По Нострадамусу.
KT117Ладно. Те полевики, что на моей плате, могут служить драйверами для igbt????
Да откуда мне знать? Я твою схему толком и не рассмотрел-нет там номиналов деталей, а ты не желаешь их озвучить
Вот посмотри-там есть про схемы драйверов, практически все это в разных вариациях присутствует и в промышленных сварочниках
Косой_настройка.pdf
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Там после 494-го стоит IR4426 дальше IRF540
ну они, вроде как, 200 ватт обеспечивают, неужели бтиз-ы не откроют?
Изменено пользователем тимвал
Дело не в мощности а в распределении во времени открытием затвора транзистора.
Драйвера управления МОСФЕТключами в принципе ни чем отличатся от драйверов для IGBT, здесь главный критерий - подавить большую входную ёмкость затворов.
Badun812 Ты противник моих мыслей. Ведь на корню пресекаешь всю мою мыслительную деятельность. С тобой невозможно что-то обсуждать. Ты, как и большинство, сводишь все к двум-трем отработанным схемам.
я все веду к этому.
Можно выкинуть оба полевика и вместо подключить затворы БТИЗ , но это будет пуш-пул топология. Можно использовать один из выходов драйвера и управлять ключем в однотранзисторном прямоходе - фиксатом из соседней ветки. Обвязку 494 придется переделать как в "простом сварочнике". Но что это заработает гарантии нет.
я все веду к этому.
А что! В этом что то есть новаторского. Никто не мешает прикрутить ключи с трансформатором и проверить в реале как себя все это ведет. какую схему будите прикручивать? на какую частоту будет трансформатор и какие есть ключи?
Вот так всегда-когда нужен симулятор, Гиратор отдыхать на Мальдивы уехал! :)
Я сделаю. Мне только надо, чтоб кто-то руководил. Чтоб я не делал очевидных ошибок.
ту, что Бодун щас выложил http://forum.cxem.net/uploads/monthly_09_2014/post-176649-0-07685100-1409935428_thumb.jpg наверное. Или может один транзистор. Как тут http://forum.cxem.ne...64501_thumb.gif
Есть в наличии в магазине IRG4PSC71UD из мощных
Изменено пользователем maga
Все в ваших руках. Если нет желания пройти хоженными тропами и сделать рабочий сварочник, а хочется новаторства и экстрима-мы будем руководить. Материальные и моральные издержки-за счет клиента.
И так:
1. Частота генерации вашего девайса?
2. Какие ключи имеете в наличии?
3. какой сердечник есть (или имеется возможность купить) для трансформатора?
4. Топология. "Мост" или что то другое?
ну частота там 25 кГц. наверное менять надо
Данные номиналов резистора и конденсатора на 5 и 6 ноге ТЛки в студию- а мы уж тут сами в простом калькуляторе расчитаем :)
maga
К вашей генеплате можно попробывать вот такое чудо присобачить -
- Будет работать иль нет, не знаю и не ведаю :) .
Изменено пользователем Badun812
oleg1ma хорошо бегаешь??
зря хамим. Олег с о схемами на ТЛ494 очень хорошо разбирается
Может и не придется, IRG4PSC71UD не очень быстрый. Но в фиксатый не пойдет, он на 600 в -
- Даташит надо смотреть.
irg4psc71ud.pdf
Главное- у вас уже сформировалось мнение и появились знания о потенциальных возможностях вашего девайса.
Осталось причесать. Типа узнать ТТХ девайса, составить техзадание исходя из условия ТТХ девайса, ну и дальше искать компоненты, подходящие под критерии техзадания. :) Вот как все просто.
Ну я тогда еще войну и мир прочитаю....
Если бы я мог читать, я бы читал. Но я попросил помощи у вас, чтоб не читать. Если помощи не будет, так и скажите. Я не гордый, пойду еще где нить спрошу.
Если у Вас не будет минимума базовых знаний, помочь вам будет крайне сложно, если не сказать совсем нельзя.
Ваше упорство в идее использовать маломощный инвертор как основу для мощного, это не здорово. Взять оттуда практически нечего. TL494 это микросхема из прошлого века и её по возможности стараются не использовать в мощных инверторах. Есть целая серия современных микросхем специально заточенных под разные топологии инверторов. Стоят они копейки и работают гораздо лучше чем 494. Та же UC3844 есть в продаже наверное везде.
IR4426 тянет только 1.5 ампера, это мало для управления затвором мощных ключей. Умощнить её выходным ключом не очень практично, но в принципе возможно. Хотя проще навесить ключ сразу на 494.
На вашем 200-м инверторе нет регулятора выходного тока и нет никакой обратной связи для отслеживания оного. Без обратной связи по току сварочный инвертор умрёт при первом же КЗ. Меняя обвязку перепашете плату так, что на неё тошно будет глядеть, хотя работы возможно добьётесь.
Едем дальше или будете делать сварочник с "нуля"?
тимвал Это совершенно другой разговор. Теперь становится понятно. Хоть что-то.
а теоретически добавить можно?
Этот вопрос я тут "озвучил". Но людям нас..ать, не пояснили.
На какое напряжение ьранзистор брать. Тут писали 600в маловато. 1200??
Вы же сказали что у вас только эти есть? Пойдут везде кроме "фиксы". Проблемы нет, просто их понадобится минимум 2. :yes:
Эти из имеющихся и доступных по цене лучшие были. На первый взгляд. ОС добавить могу или нет??
Badun812 Я смотрел. И вопрос задал. Только вас больше тянуло подурачится.
Если есть возможность добавить ОС для регулировки тока, то еду дальше. Если нет - возможно тормозну.
Теоретически возможно всё, вопрос действительно ли это надо. Если разводка платы сделана не удачно, её переделка только ухудшит ситуацию. Если будут непредсказуемые импульсы и всплески в управлении ключами, 200-ник будет только пищать и греться, а сварочник мгновенно помрёт. В нем почти нет запасов по токам.
Ну если готовы рискнуть, едем дальше.
Badun812 А вдруг кто-нибудь, ну скажем..... ты (что, тем не менее, крайне сомнительно), исходя из своего опыта напишешь "да ули думать, выпаиваешь, ставишь такой-то драйвер, у него как раз такая-же распиновка, но он на мильон ампрер, и все"
тимвал детский, наверное вопрос. Экранирование не поможет от всплесков?
Изменено пользователем admin
II.2
