Сварочный Инвертер По Нострадамусу.
Так. Поочереди попробую ответить. Обмотку с диодом я не намотал, потому, что был разговор-сказали необязательно. Понял, домотаю, хотя непонятно, могли бы теорию донести. Ладно... Кстати трансформатор я взял с маленьким сердечником, который на снимке был. Устраивает.
Все, что было зеленым-поставлено. Возникли вопросы с номиналами резисторов смещения (или я не прав?). Но это по ходу дела.
Снабберные диоды это какие?
И кстати, с выхода ir4426 сигнал нормальный. Он почему- то на обмотке больше 0.5 а так где-то 0.48 и есть.
Витки так и мотал, по-моему... Ну за исключением черного. Его нет. По 35 витков намотано.
Нет. Витки намотаны так: 35 витков первичная по кругу. Остался незаполненный сектор градусов 90. Дальше поверх изолента. Два провода вместе намотаны также по кругу 35 витков.
Телефонного не нашлось, извини, мотал проводами от детонаторов. Они чуть потолще, в изоляции ПВХ.
А так размагничивание сердечника видно, что уже хорошо.
Какая часть графика?
Изменено пользователем maga
Вот эта
Изменено пользователем тимвал
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Так в начале ветки выкладывались файлы по настройке бармалейника-там и теорию пытались донести
Кт117 то есть начало осциллограммы - маленький гребень? Значит все верно... Должно быть :dance2:
:) А зачем саперу инвертор? Я знаю-что есть такое чудо как сваривание металлов взрывом
Это не гребень-это спад. Или возрастание. Смотря откуда осцилка снята и смотря как она развернута.
Поищите в начале файл Pupkin и почитайте внимательно-там и про ТГР описано и про силовой трансформатор и как сигналы выглядят
pupkin.pdf
Косой_настройка.pdf
Изменено пользователем KT117
Понял, домотаю, хотя непонятно, могли бы теорию донести. .
Вы сами поставили условия:
. Хочу собрать инвертор. Простой, чтоб не маятся налаживанием и пр.
Теперь вы уже согласны слегка помаяться? :spiteful:
Да.... Уже плату рисую, чтоб травить.
Я убью тебя, лодочник....
Не, ну на самом деле я не против теории. Просто у меня проблема понимать ее из книг и статей. А вот когда при личном общении, то я довольно способный ученик. И потом я понял, что большое напряжение и токи-это серьезно.
:) Что, шибздануло тихонько?
И на каком варианте окончательно остановились?
maga, ну как успехи? Что то получается?
Изменено пользователем Starichok
Да не... На службу вызвали позавчера, все в кабинет привез)) Машину на выходных починял, троила. Вот только щас сел плату вырезать)) Почему вырезать? Как в анекдоте: вы будете смеятся, но...
Короче нарисовал еще тогда всю плату, довольный весь, напыщенный, как индюк положил ее в ванночку залил раствором, ну который я нашел у себя, старый. Ага, щас. Это была олифа... Короче злой, как пес, почистил все, собрал в ящик, вот заново все начинаю))
Как я понял, мороки много, но я соберу))
:) Перечитал первую страничку. Как кардинально поменялось мнение! Ну ничего-здесь как в армии: не можешь-научим, не хочешь-заставим
Травить можно в растворе медного купороса с поваренной солью, растворе соляной кислоты с гидроперитом(перекисью водорода-имеется в женских красках для волос), в азотной кислоте, в растворе хлористого аммония, и наконец в растворе хлорного железа.
:lol2: а как это не суметь отличить олифу от раствора для травления? Там и вязкость разная и запах
Так я и понял в процессе, но поскольку в этот момент с кем-то говорил, повернув голову,то...))) вобщем взбесился я)))
Порезал уже. Завтра спаяю. Времени нет. Я на службе уже. То там занятия, с этими на полигон....
Ты мне лучше скажи, вот у меня вышло так, что ключи с навеской на разных платах собрал. Ну как получилось, не получилось, а я так сделал. А то выходит, что я тут непричем....
Так вот косые диоды.... Как далеко их можно развести?? Ну то есть 5, 10,20 сантиметров?
в импульсной технике далеко ни как нельзя, даже 5 см - это много.
понял. Походу то, что я наваял тоже не пойдет.... Но я попробую.
То есть снаберную часть с резистором, конденсатором и диодом как можно компактнее с ключом?? Или КТ973 тоже далеко не разносить??
Проводники (провода) скручивать. От драйверов до ключей можно до 10-15см, от силовых банок электролитов к ключам-как можно короче, Снаберы, размагничивающие диоды-как можно ближе к ключам.
Печатные дорожки, по которым протекают большие токи-усиливать напайкой кусков медных проводов достаточного сечения
Посмотрите по форумам варианты компоновки, если нет желания делать по проторенной дорожке и повторять какой то один из многих конструктивов.
Не припоминаю, приводил ли я ссылку на дешового Липинского одноплата на ТЛ494-но смотрите в соседней ветке по Липинскому, oleg1ma выкладывал схему и печатку. Габариты печатки там выходили что то в районе 150х200мм, ток до 150А
Приводили... Такой еще вопрос, у меня резисторы многоватные белые, керамические. У меня закралось сомнение, что там спираль. Не будет ли это дополнительной индуктивностью, мешающей работе?
Вышло две платы 70*100 плюс управление отдельно. Снабберы локализую, понятно. Меня больше смущает компоновка косых диодов. Они должны ижти от платы к плате, значит и размещать платы поближе друг к другу?
Резисторы пойдут. работают нормально
По компоновке-посмотрите такой вариант http://samopal.su/node/15
