Sign in to follow this
maga
Сварочный Инвертер По Нострадамусу.
Пока не открыли новую тему и пока я спать не ушел :)
Вот страничка Руслана Липина с мостом на тл494-все почти как в вашем девайсе http://ruslanlipin.n...a_resonans.html
надеюсь, модераторы поймут и перенесут сообщение в новую тему
там pic а не tl494. Но это неважно.
KT117 как. Вот именно это меня и интересует.
Этот Irf4426, у него два выхода. Он их открывает по очереди, или параллельно?
по очереди, два такта
http://www.irf.com/p...data/ir4426.pdf
ПДФка к вашему агрегату http://www.masterkit.ru/zip/nm1025.pdf
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Badun812 исправил
например, я могу подключить свои igbt вместо первичной обмотки транса???
Брать прямо с драйвера я, видимо не могу, да? Его наверное не хватит?
Для начала вам нужно определиться-на какой частоте работает ТЛ494. Это нужно снять сигнал с 11 или 8 ноги осцилом и просчитать частоту. Или частотомером.Или считать номиналы резистора и конденсатора на 5 и 6 ноге ТЛки и расчитать по формуле из даташита на микросхему. У вас частота может быть и за 100кГц. Не всякие ключики такое выдержат. Потом уже исходя из возможностей ключей и частоты расчитывать трансформатор
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
maga
Вот вам надыбыл кое что, прикидывайте, на контроллере 494, есть даже от Oleg1ma - дешовый сварочник -
Edited by Badun812
полевой 117, в твоей схеме, там после тл494 стоят драйвера.А они, подлецы, больше всего меня и смущають...
Люди, ну вот могете же помочь, когда надо. А то мозги запаяли совсем. Спасибо))))
куда девался батон "спасибо"????
Схема не моя, так что не смущайся :)
Для начала определись с частотой на какой работает ТЛка, сними осцилки с выхода rf4426 и покажи-тоже интересно посмотреть
из первой схемы получается, что на раскачку установлены драйвера с выходом 2,5 амп. А на моей 1,5 А. Маловато, но хоть что-то)))))
Badun812 Ты постоянно с этим работаешь. У тебя глаз наметан. Ты помнишь, что где-то видел. Я не имею этого опыта.
KT117 Знаю, что не твоя. Но ты же мне ее показал.
Все. Пойду спать. Не пропаду, отпишусь))) Спасибо человеки))
4. Купи (нету денег)
Может хоть кто-нибудь что-то путное скажет.
Сварочник без денег неполучится, советую не засирать себе моск и нанять сварщика, он все заварит, дешевле будет и професиональнее.
Афтар похоже чайник. Ну или курильщик дури, на крайняк нюхач... Полюбе нуно поменять прокладку между стодом и стулом( вывод из его накарябанного по двум форумам).
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
А то ты самовар цифровой....
самое печальное, что сам автор это понимать отказывается...
Я просто вкарячу вместо ir4426 те 3120 и следом транзисторы, как по схемам вашим. А пока подумаю, подожду, вдруг еще мысли будут.
Вот нахрена а? Я же вчера внятно объяснил: питание от сети.
maga
Так предложили же вам схемы, что вам еще надо ?? За вас в режиме онлайн всё собрать и наладить ?
Edited by Badun812
    • Guest Илья
      By Guest Илья
      Выложите фотографию медных дорожек и расположение компонентов на самой схеме. Зарание спасибо.
    • By Nikolaj666
      Всем привет и доброго времени. Собираю RGB контроллер.
      алгоритм работы обещают
      есть исходник и прошивка RGB.rar
      Собственно вопрос: может кто изменить прошивку чтоб программы чередовались автоматом ?
      Сам не владею к сожалению темой, первый блин так сказать.
    • By Мегавольт1
      Мастер кит высылает стоимостью1000руб собраный набор металоискателя KIT BM8042. Я решил не заморачиватся с самостоятельной сборкой и купить. Единственное катушку придётся мотать самому., если можно подскажите параметры катушки к этому блоку. В интернете хвалят этот аппарат, типа каскака до глубины 0,5 метров.Хотелось бы услышать мнение об этом аппарате.
