Sign in to follow this
maga
Сварочный Инвертер По Нострадамусу.
KT117Ладно. Те полевики, что на моей плате, могут служить драйверами для igbt????
Да откуда мне знать? Я твою схему толком и не рассмотрел-нет там номиналов деталей, а ты не желаешь их озвучить
Вот посмотри-там есть про схемы драйверов, практически все это в разных вариациях присутствует и в промышленных сварочниках
Косой_настройка.pdf
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Там после 494-го стоит IR4426 дальше IRF540
ну они, вроде как, 200 ватт обеспечивают, неужели бтиз-ы не откроют?
Edited by тимвал
Дело не в мощности а в распределении во времени открытием затвора транзистора.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Драйвера управления МОСФЕТключами в принципе ни чем отличатся от драйверов для IGBT, здесь главный критерий - подавить большую входную ёмкость затворов.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Badun812 Ты противник моих мыслей. Ведь на корню пресекаешь всю мою мыслительную деятельность. С тобой невозможно что-то обсуждать. Ты, как и большинство, сводишь все к двум-трем отработанным схемам.
я все веду к этому.
Можно выкинуть оба полевика и вместо подключить затворы БТИЗ , но это будет пуш-пул топология. Можно использовать один из выходов драйвера и управлять ключем в однотранзисторном прямоходе - фиксатом из соседней ветки. Обвязку 494 придется переделать как в "простом сварочнике". Но что это заработает гарантии нет.
я все веду к этому.
А что! В этом что то есть новаторского. Никто не мешает прикрутить ключи с трансформатором и проверить в реале как себя все это ведет. какую схему будите прикручивать? на какую частоту будет трансформатор и какие есть ключи?
Вот так всегда-когда нужен симулятор, Гиратор отдыхать на Мальдивы уехал! :)
Edited by KT117
Я сделаю. Мне только надо, чтоб кто-то руководил. Чтоб я не делал очевидных ошибок.
ту, что Бодун щас выложил http://forum.cxem.net/uploads/monthly_09_2014/post-176649-0-07685100-1409935428_thumb.jpg наверное. Или может один транзистор. Как тут http://forum.cxem.ne...64501_thumb.gif
Есть в наличии в магазине IRG4PSC71UD из мощных
Edited by maga
Все в ваших руках. Если нет желания пройти хоженными тропами и сделать рабочий сварочник, а хочется новаторства и экстрима-мы будем руководить. Материальные и моральные издержки-за счет клиента.
И так:
1. Частота генерации вашего девайса?
2. Какие ключи имеете в наличии?
3. какой сердечник есть (или имеется возможность купить) для трансформатора?
4. Топология. "Мост" или что то другое?
Edited by KT117
ну частота там 25 кГц. наверное менять надо
Данные номиналов резистора и конденсатора на 5 и 6 ноге ТЛки в студию- а мы уж тут сами в простом калькуляторе расчитаем :)
maga
К вашей генеплате можно попробывать вот такое чудо присобачить -
- Будет работать иль нет, не знаю и не ведаю :) .
Edited by Badun812
oleg1ma хорошо бегаешь??
зря хамим. Олег с о схемами на ТЛ494 очень хорошо разбирается
Может и не придется, IRG4PSC71UD не очень быстрый. Но в фиксатый не пойдет, он на 600 в -
- Даташит надо смотреть.
irg4psc71ud.pdf
Edited by Badun812
Главное- у вас уже сформировалось мнение и появились знания о потенциальных возможностях вашего девайса.
Осталось причесать. Типа узнать ТТХ девайса, составить техзадание исходя из условия ТТХ девайса, ну и дальше искать компоненты, подходящие под критерии техзадания. :) Вот как все просто.
Ну я тогда еще войну и мир прочитаю....
Если бы я мог читать, я бы читал. Но я попросил помощи у вас, чтоб не читать. Если помощи не будет, так и скажите. Я не гордый, пойду еще где нить спрошу.
Если у Вас не будет минимума базовых знаний, помочь вам будет крайне сложно, если не сказать совсем нельзя.
Ваше упорство в идее использовать маломощный инвертор как основу для мощного, это не здорово. Взять оттуда практически нечего. TL494 это микросхема из прошлого века и её по возможности стараются не использовать в мощных инверторах. Есть целая серия современных микросхем специально заточенных под разные топологии инверторов. Стоят они копейки и работают гораздо лучше чем 494. Та же UC3844 есть в продаже наверное везде.
IR4426 тянет только 1.5 ампера, это мало для управления затвором мощных ключей. Умощнить её выходным ключом не очень практично, но в принципе возможно. Хотя проще навесить ключ сразу на 494.
На вашем 200-м инверторе нет регулятора выходного тока и нет никакой обратной связи для отслеживания оного. Без обратной связи по току сварочный инвертор умрёт при первом же КЗ. Меняя обвязку перепашете плату так, что на неё тошно будет глядеть, хотя работы возможно добьётесь.
Едем дальше или будете делать сварочник с "нуля"?
На какое напряжение ьранзистор брать. Тут писали 600в маловато. 1200??
тимвал Это совершенно другой разговор. Теперь становится понятно. Хоть что-то.
а теоретически добавить можно?
Этот вопрос я тут "озвучил". Но людям нас..ать, не пояснили.
Вы же сказали что у вас только эти есть? Пойдут везде кроме "фиксы". Проблемы нет, просто их понадобится минимум 2. :yes:
Эти из имеющихся и доступных по цене лучшие были. На первый взгляд. ОС добавить могу или нет??
Badun812 Я смотрел. И вопрос задал. Только вас больше тянуло подурачится.
Если есть возможность добавить ОС для регулировки тока, то еду дальше. Если нет - возможно тормозну.
Теоретически возможно всё, вопрос действительно ли это надо. Если разводка платы сделана не удачно, её переделка только ухудшит ситуацию. Если будут непредсказуемые импульсы и всплески в управлении ключами, 200-ник будет только пищать и греться, а сварочник мгновенно помрёт. В нем почти нет запасов по токам.
Ну если готовы рискнуть, едем дальше.
Badun812 А вдруг кто-нибудь, ну скажем..... ты (что, тем не менее, крайне сомнительно), исходя из своего опыта напишешь "да ули думать, выпаиваешь, ставишь такой-то драйвер, у него как раз такая-же распиновка, но он на мильон ампрер, и все"
тимвал детский, наверное вопрос. Экранирование не поможет от всплесков?
Edited by admin
II.2
Я завтра посмотрю какие сердечники можно надыбать, отпишусь. А какие лучше смотреть?
    • Guest Илья
      By Guest Илья
      Выложите фотографию медных дорожек и расположение компонентов на самой схеме. Зарание спасибо.
    • By Nikolaj666
      Всем привет и доброго времени. Собираю RGB контроллер.
      алгоритм работы обещают
      есть исходник и прошивка RGB.rar
      Собственно вопрос: может кто изменить прошивку чтоб программы чередовались автоматом ?
      Сам не владею к сожалению темой, первый блин так сказать.
    • By Мегавольт1
      Мастер кит высылает стоимостью1000руб собраный набор металоискателя KIT BM8042. Я решил не заморачиватся с самостоятельной сборкой и купить. Единственное катушку придётся мотать самому., если можно подскажите параметры катушки к этому блоку. В интернете хвалят этот аппарат, типа каскака до глубины 0,5 метров.Хотелось бы услышать мнение об этом аппарате.
    • разве что жвачкой прилепить ее провод  можешь ... остальное - после того, как она побывает у специалиста с приборами - на столе ... тебе - к нему.
    • Без датчика ничего не настроишь. Подробные инструкции - не структурированы, но находятся на страницах форума. По поводу белеберды на экране, попробуйте "поджать" металлическую крышку экрана или ищите непропай.
    • Всем доброго дня. Имеем-HP Compaq 6200 Pro с неисправным бп. Блок для меня очень хитрый. Первый раз такой попался. В инете вычитал что он с APFS. Что лучше предпринять? Как проще сделать-попробовать его починить или подкинуть какой либо другой? Ни по блоку , ни по материнке особо инфы не нашел. Схем тоже нет. Заранее спасибо.
    • Да это было почти 40 лет назад. Подробностей не помню.
    • вертикальные переключатели 500SSP1S1M7QEA  -  порядка 30шт по 70р
    • банальная наводка ... Вчера на работе ставили на заряд АКБ - попробовать толкнуть после глубокого разряда. "ЗУ" - трансформатор ТПП и мост . Обычный 890 уверенно показывал 13,2 на входе моста по переменке, по постоянке - и 16 и 46 и 56 - в зависимости от положения провода к клемме АКБ ... Я специально позвал наших продвинутых технарей посмотреть на прикол ... посмеялись, хотя версии толкались какие хош ... При этом с этой же линии рядом запитаны были два СД-светильника и сверлилка, выключенная в тот момент ... Мост 2510 на радиаторе, радиатор - стяжкой на корпус ТПП-61 ... прибор 890 менялся на еще два аналогичных - народ свои притащил ... ВЧ излучающего на тот момент рядом не было ничего включено ... Ну и что - банальная наводка с СД-светильников, наверняка ...
    • Откопал у себя счетверенный усилитель Нортона (не тот который коммандер) К1401УД1. Токоразностный усилитель с токовыми входами. У меня конечно есть обычные ОУ и компараторы напряжения, но куда в наше время можно применить именно токоразностные усилители, и в чем их преимущество по сравнению с теми же LM324? К1401УД1.pdf
