Sign in to follow this
maga
Сварочный Инвертер По Нострадамусу.
Выгорание ключей гарантировано. Они откроются и будут оставаться открытыми независимо от сигнала с контроллера, пока не сгорят из за бешеного тока намагничивания вошедшего в насыщение трансформатора.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serg SP Не сомневаюсь. Потому и жду, пока кто-нить не скажет, что мне туда добавить. Название по Нострдамусу, это сарказм, мне постоянно советовали гадать.Ну поробую погадать... Мне надо конденсатор включить последовательно со вторичной обмоткой??
Edited by maga
maga вы не слушаете что вам говорят и это не здорово. Как должен выглядеть генератор, я вам уже рисовал. Несоблюдение схемы неминуемо приведёт к баху. Если вы думаете что я буду тратить время на уговоры и пространные объяснения то вы ошиблись. У меня его не так много, что бы тратить впустую. :angry:
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Я человек военный, брови на вашем смайлике действуют на меня рефлекторно.... Буду менять схему как сказали)) Под генератором подразумевается все или левая часть?
Edited by maga
Звучит обнадёживающе. Это сообщение вы читали вообще? http://forum.cxem.ne...00#comment-1939381
Вроде изложено ясно. :unknw: Список ваших деталей вы так и не сообщили. Выше писали что набор 200ника так и не привезли. Из чего делать будете не понятно. Ясновидящих тут нет....
Edited by тимвал
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Стоп. Потратьте на мну еще немного времени. Пару лет, не больше. Я читал ОЧЕНЬ внимательно.
Но видимо упустил что-то критически важное. Осцилку надо было после переделки???
Вот на фото злосчастный БП.
Может стоит мотать трансформатор на то маленькое кольцо, раз его все равно перематытвать??
Привез сегодня. И осциллограф тоже.
Edited by maga
То чего нет на исправленной схеме нужно удалить с платы. Что зелёным, добавить на плату. Можно намотать и на том Мотайте сразу в 4 провода лучше разноцветных(можно из телефонного кабеля) по всей поверхности. Так будет легче не перепутать. Сечение на фото не очень видно но думаю витков 30...40 хватит.
Осцилки нужны после переделки. Ключи силовой части можно имитировать конденсаторами на ёмкость затвора.
Какие транзисторы можно ставить после трансфорамтора. Какие диоды, выпрямитильные 4007 подойдут?. Обязательно биполярные или полевики пойдут. И еще не могли бы кратко, доходчиво, по-деревенски пояснить работу косого?
Емкость затвора - прибл. 3000 пф? Да, и у меня же есть IRG4pc40w. Завтра, скорей всего, принесу кольцо.
И вот еще что. На выходе драйверов есть момент, около 1,5 микросек, когда оба ключа закрыты. А вот на первичной и вторично обмотках этой "перегородки" нет. Это не опасно?
По схеме вы поставили IRF630. На плате КП723В. Менять?
Edited by maga
Диоды быстрые, типа HER,MUR,FR, (это самые доступные). Транзисторы КТ973. Можно использовать и полевики, но схема изменится. Оставьте пока КП723, посмотрим какие будут осцилки.
Косой это однотактный прямоходовый инвертор. Применение двух транзисторов исключает высоковольтный всплеск после их закрытия. Оба транзистора работают синхронно. Открыты менее половины такта. Передача энергии происходит во время прохождения тока через транзисторы.(прямой ход) Не переданная энергия сбрасывается через "косые" диоды в источник питания. Переданная энергия идёт в нагрузку и в выходной дроссель. После закрытия транзисторов, запасённая в выходном дросселе энергия также идёт в нагрузку. Выходной ток регулируется длительностью открытого состояния транзисторов(шириной импульса).
То есть если каждый по 20 амп, то вместе все-таки 40?
Badun812,не могли бы вы выложить первоисточник показанной вами схемы в посте 89
Edited by aleksiej
Может поясните - какая "Не переданная энергия сбрасывается через "косые" диоды в источник питания" ?
Ежели поверить вам, то КПД варилки, чи иного ИИП, сляпанного по топологии "косой" мост, должон быт равен - адын :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Может поясните
А может не надо? :)
Если не заметили топикстартер просил
Вот я и объяснил. :unknw:Если начну чесать всю физику, ТС совсем потеряется. :yes:
Эта схемуля попадалась на каком то форуме, а вот каком, честно говоря уже не помню :unknw: , ну, я её и сохранил в компе, эх, блин надо бы со ссылкой сохранить, жалею :unsure: .
- Вот полная схема, только контроллер 3825 -
Edited by Badun812
Почти все нашел. Завтра, ежели чего, начну ваять.
Молчун, все остальное я дополню чтением. В данном случае меня интересовало как открываются транзисторы. Меня смутило то, что вторичные обмотки открывали их СИНХРОННО. Вот я и подумал, что что-то не то. Ошибся.
Вы хоть схему глядели? Они стоят последовательно и ток у них один, у обоих. :yes:
Да. Последовательно. Конечно один. Это ерунда. Главное, чтоб я собрал, настроил и приобрел навыки. А транзисторы поменяю. Тимвал, ну непривычно мне схемы читать. Мне вникать надо долго, а у вас это рефлекторно))).
Тимвал, " применение двух транзисторов исключает высоковольтный всплеск..." Как именно исключает? Неужели дело в количестве? Спасибо.
Вот тоже простенько достаточно и с картинками: :yes:
Нееее... Пока щуп осциллографа не нарисует картинку, видимо не судьба понять.
:) Все еще мучаемся и страдаем?
Вот схемка простого Липинского от oleg1ma и печатка его же. Что бы не мучились расчитывая номиналы РЭК схемы. :)
дешевый сверкальник.zip
Дешовый с ТГР.lay
Ну и такой еще мапусенький-мапусенький карманный аппарат
Baby.zip
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
тимвал первичная обмотка с отводом в центре, сколько витков? 30-35 это всю мотать, или каждую часть?
Уже намотал только одну. Предположил, что диодом вы заменили тразистор, учитывая, что мой плюшкинизм решил оставить трасформатор))) Так что диод и полобмотки убрал. первичную намотал 27 вторичную 28.
питание будет12 вольт, поэтому чуть поднять, наверное, не помешает
переделал обмотку как нарисовал. Перем. резистор поставил 3,3к, шунт 850ом. схема ничисто отказывается выдавать хоть что нить.
То ли спалил что-то, то ли отрезал не то...
Стоп. дело в предохранителе..
КП 723 заменил на SW50N06, потому, что КП грелся. амплитуда возросла с 6 до 18 вольт. И стала неровной.
Собрано по твоей схеме, Тимвал. За исключение обмотки, к которой диод присоеден. Надо сделать- сделаю.
Edited by maga
Дополнительная обмотка с диодом-нужна, для размагничивания сердечника. Если нет желания мотать-то соберите такую схемку ТГР на двух половиках
    • Guest Илья
      By Guest Илья
      Выложите фотографию медных дорожек и расположение компонентов на самой схеме. Зарание спасибо.
    • By Nikolaj666
      Всем привет и доброго времени. Собираю RGB контроллер.
      алгоритм работы обещают
      есть исходник и прошивка RGB.rar
      Собственно вопрос: может кто изменить прошивку чтоб программы чередовались автоматом ?
      Сам не владею к сожалению темой, первый блин так сказать.
    • By Мегавольт1
      Мастер кит высылает стоимостью1000руб собраный набор металоискателя KIT BM8042. Я решил не заморачиватся с самостоятельной сборкой и купить. Единственное катушку придётся мотать самому., если можно подскажите параметры катушки к этому блоку. В интернете хвалят этот аппарат, типа каскака до глубины 0,5 метров.Хотелось бы услышать мнение об этом аппарате.
