Сварочный Инвертер По Нострадамусу.
Хозяин-барин. Мотайте. Только не забудьте правильно фазировку обмоток сделать. Начала обмоток на схеме точками указаны
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Попытаюсь. У меня другая проблема. Прибор поработав секунд 20 вырубается. ни нагрева ниче.
Решил.
Изменено пользователем maga
Все!! Макет заработал. Осталось намотать трансформатор на нормально феррите (этот маленький, по Форварду 3квт ) и сделать нормальный монтаж силовых элементов. Дальше - доработка))))))))))))))
И еще хочу спросить, что меня еще ждет???
Можно и не мотать, посмотрите COLT к примеру.
Согласен, посмотрел Телвин.
telwin_140.pdf
Плата похоже заводского исполнения. Где заказывали? Обдув будет 2-мя ветродуями?
Конечно заводского, двустороннюю с метализацией тяжеловато сделать в дом.условиях, да и нужна ведь не одна, заказов на такой аппарат хватает.Двумя и третий который в корпусе пыль гоняет.
Изменено пользователем тимвал
Вот и закончил сборку, конструктора.Все желающие сделать хороший аппарат(ММА-МIG-TIG), могут обращатся по поводу приобретения плат, как пустых, так и полностью спаяных и отстроеных.Что умеет аппарат, можно почитать тут:http://www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=390
У меня сегодня был полный день секса. Оказывается все не так просто. То одно греется, то другое. Почему могут грется на холостом ходу косые диоды?
самомодерация запрещена
Мало секса! В сексе так просто ничего не бывает!
какие именно косые диоды? В схеме "косого" моста? Так они и должны греться
и осцилки у вас какие то странные-у всех слева направо идут, а у вас все не как у всех :)
Изменено пользователем KT117
Извините за перевернутое изображение.
Я без всякой нагрузки включал. Они слишком грелись. И транзисторы силовые тоже маленько грелись... Потом шуметь что-то начало, я выключил нах. Завтра займусь.
Но сначала 12 вольт подключал. Нормально все. Нагрузку дал-нормально. Может первичку мало намотал...
нет! Не извиним!
Выкладывайте как нужно а не так как вам хочется, если желаете получить правильный ответ.
И давайте все осцилки из ключевых точек схемы с указанием размерности развертки.
1 Затворы ключей
2 К-Э ключей
3 выход с обратных диодов.
Выходные диоды подключить при измерении сигнала ( со снаберами есс-но)
Ну и свою схемку, по которой ваяете произведение искусства :)
А изображение с планшеты аплодил, не нашел чем переворачивать. Компьютер ресторится...
Схема на стр 6. Остальное завтра скину, ладно?
Развертка 5 мкс
Вот осцилка на вторичной обмотке. Больше нервов не хватило)))
Может проблема в фазировке обмоток ТГР ? Изменено пользователем Badun812
Вот здесь http://www.electrik....12292-2400.html как у меня, шуршаший звук был.
Только у меня после вторички ничего нет.
Тоже так думал. Перемотал заново. Ключи открываются вместе. Все нормально... вроде бы. Не знаю, единственное, что собрал с таким напряжением (220 в.) был симисторный регулятор для бака со светодиодным индикатором температуры и авт. выключением. Это не инвертор.
И гребанный латр норовит долбануть в довесок....
Да, силовая электроника она такая-так и норовить долбануть!
Для начала покажите сигнал на затворах при отключенном высоком на коллекторах ключей.
Дальше дайте параметры вашего силового трансформатора
ПыСы.
Если пытаться поставить монитор на бок и просмотреть вашу осцилку-то у вас фазировка обмоток неправильная. Или щупы осцила нужно перевернуть. На вторичке сигнал должен инвертироваться относительно первички. А так размагничивание сердечника видно, что уже хорошо.
И заполнение нужно уменьшить-0,48 многовато для начала
И для 48кГц снаберных емкостей 2,2нФ маловато. Увеличьте до 3,3нФ или 4,7нФ
На затворах ключей должен быть чистый прямоугольник. Пока его не будет не о какой нагрузке и выходе аппарата даже разговора быть не может.
Инверторы горят быстро и дорого. Вам повезло что пока ничего существенного не сгорело, а судя по вашему рвению ранее показанная кучка трупиков будет и у вас.
На исправленной картинке было видно что первичка вашей схемы оставлена вся(обе половины). Зачем вы сматывали вторую половину? Вы продолжаете не внимательно смотреть и не внимательно читать.
В таком случае я не смогу вам помочь. Человеку не слушающему советов помочь не возможно. Продолжайте заниматься "сексом" в одиночестве, если считаете что всё знаете и без нас.
Проверьте подсоединение обмоток ТГР, должно быть так -
- ( для примера показан один виток, в реале их 30-35 ).
