Sign in to follow this
maga
Сварочный Инвертер По Нострадамусу.
Так. Поочереди попробую ответить. Обмотку с диодом я не намотал, потому, что был разговор-сказали необязательно. Понял, домотаю, хотя непонятно, могли бы теорию донести. Ладно... Кстати трансформатор я взял с маленьким сердечником, который на снимке был. Устраивает.
Все, что было зеленым-поставлено. Возникли вопросы с номиналами резисторов смещения (или я не прав?). Но это по ходу дела.
Снабберные диоды это какие?
И кстати, с выхода ir4426 сигнал нормальный. Он почему- то на обмотке больше 0.5 а так где-то 0.48 и есть.
Витки так и мотал, по-моему... Ну за исключением черного. Его нет. По 35 витков намотано.
Нет. Витки намотаны так: 35 витков первичная по кругу. Остался незаполненный сектор градусов 90. Дальше поверх изолента. Два провода вместе намотаны также по кругу 35 витков.
Телефонного не нашлось, извини, мотал проводами от детонаторов. Они чуть потолще, в изоляции ПВХ.
А так размагничивание сердечника видно, что уже хорошо.
Какая часть графика?
Edited by maga
Блин, подразумевалось емкости. Но уже понятно, что это те, что повыше. Ладно. Меняю.
Вот эта
Edited by тимвал
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Блин, я видел число 240. Поставил 240 пкф.. Бляха муха...
Edited by тимвал
Так в начале ветки выкладывались файлы по настройке бармалейника-там и теорию пытались донести
Кт117 то есть начало осциллограммы - маленький гребень? Значит все верно... Должно быть :dance2:
Edited by maga
:) А зачем саперу инвертор? Я знаю-что есть такое чудо как сваривание металлов взрывом
Это не гребень-это спад. Или возрастание. Смотря откуда осцилка снята и смотря как она развернута.
Поищите в начале файл Pupkin и почитайте внимательно-там и про ТГР описано и про силовой трансформатор и как сигналы выглядят
pupkin.pdf
Косой_настройка.pdf
Edited by KT117
Понял, домотаю, хотя непонятно, могли бы теорию донести. .
Вы сами поставили условия:
. Хочу собрать инвертор. Простой, чтоб не маятся налаживанием и пр.
Теперь вы уже согласны слегка помаяться? :spiteful:
Да.... Уже плату рисую, чтоб травить.
Я убью тебя, лодочник....
Не, ну на самом деле я не против теории. Просто у меня проблема понимать ее из книг и статей. А вот когда при личном общении, то я довольно способный ученик. И потом я понял, что большое напряжение и токи-это серьезно.
:) Что, шибздануло тихонько?
И на каком варианте окончательно остановились?
maga, ну как успехи? Что то получается?
Edited by Starichok
Да не... На службу вызвали позавчера, все в кабинет привез)) Машину на выходных починял, троила. Вот только щас сел плату вырезать)) Почему вырезать? Как в анекдоте: вы будете смеятся, но...
Короче нарисовал еще тогда всю плату, довольный весь, напыщенный, как индюк положил ее в ванночку залил раствором, ну который я нашел у себя, старый. Ага, щас. Это была олифа... Короче злой, как пес, почистил все, собрал в ящик, вот заново все начинаю))
Как я понял, мороки много, но я соберу))
Edited by maga
:) Перечитал первую страничку. Как кардинально поменялось мнение! Ну ничего-здесь как в армии: не можешь-научим, не хочешь-заставим
Травить можно в растворе медного купороса с поваренной солью, растворе соляной кислоты с гидроперитом(перекисью водорода-имеется в женских красках для волос), в азотной кислоте, в растворе хлористого аммония, и наконец в растворе хлорного железа.
:lol2: а как это не суметь отличить олифу от раствора для травления? Там и вязкость разная и запах
Так я и понял в процессе, но поскольку в этот момент с кем-то говорил, повернув голову,то...))) вобщем взбесился я)))
Порезал уже. Завтра спаяю. Времени нет. Я на службе уже. То там занятия, с этими на полигон....
Edited by maga
Ты мне лучше скажи, вот у меня вышло так, что ключи с навеской на разных платах собрал. Ну как получилось, не получилось, а я так сделал. А то выходит, что я тут непричем....
Так вот косые диоды.... Как далеко их можно развести?? Ну то есть 5, 10,20 сантиметров?
Edited by тимвал
в импульсной технике далеко ни как нельзя, даже 5 см - это много.
понял. Походу то, что я наваял тоже не пойдет.... Но я попробую.
То есть снаберную часть с резистором, конденсатором и диодом как можно компактнее с ключом?? Или КТ973 тоже далеко не разносить??
Желательно кучнее и поближе к ключам.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Проводники (провода) скручивать. От драйверов до ключей можно до 10-15см, от силовых банок электролитов к ключам-как можно короче, Снаберы, размагничивающие диоды-как можно ближе к ключам.
Печатные дорожки, по которым протекают большие токи-усиливать напайкой кусков медных проводов достаточного сечения
Посмотрите по форумам варианты компоновки, если нет желания делать по проторенной дорожке и повторять какой то один из многих конструктивов.
Не припоминаю, приводил ли я ссылку на дешового Липинского одноплата на ТЛ494-но смотрите в соседней ветке по Липинскому, oleg1ma выкладывал схему и печатку. Габариты печатки там выходили что то в районе 150х200мм, ток до 150А
Edited by KT117
Приводили... Такой еще вопрос, у меня резисторы многоватные белые, керамические. У меня закралось сомнение, что там спираль. Не будет ли это дополнительной индуктивностью, мешающей работе?
Вышло две платы 70*100 плюс управление отдельно. Снабберы локализую, понятно. Меня больше смущает компоновка косых диодов. Они должны ижти от платы к плате, значит и размещать платы поближе друг к другу?
Резисторы пойдут. работают нормально
По компоновке-посмотрите такой вариант http://samopal.su/node/15
Видел эту компоновку.очень сильно, но у меня так не получается. Ладно, сделаю как получается.
    • @waso слона-то я и не приметил)
    • Что касаемо странной резонанки и рекомендуемого кросса, поясню. Как обычно китайцы не заморачиваются с реальными данными и заявленных 960гц конечно же не будет, реально будет выше. Но резонанка значения не имеет, тому как твитер всегда работает выше резонанки, поэтому и рекомендуемая частота среза 2800гц, которую никто не запрещает делать выше, подогнав её под верхнюю граничную линейной АЧХ мидбасовика. Как обычно китайцы не указали порядок рекомендуемого фвч, который при заявленных параметрах должен быть не ниже второго. А указанные Рмах 30вт и Рном 15вт это подводимая мощность с учётом наличия фвч 2порядка с частотой среза 2800гц. Катушка голого дина (провод 0.05-0.08мм) от 15вт и тем паче от 30вт просто сгорит. Китайцы про это спецом не пишут чтоб не падали продажи а мало информированные покупатели на большые цифры клюют великолепно. Поэтому бизнес прёт. И главное- твитер ne80 под имеющийся кросс не подходит. Нужен пересчёт номиналов согласно импеданса твитера.
    • И куда многие вошли, если вышли из РФ? - Собственную автономию образовали?  Если доказали, что являетесь собственниками ресурсов, то это вовсе не значит, что вам позволят ими распоряжаться. Что толку знать законы, если прав тот, у кого сила. А у вас какая сила?  -Те же бараны, только с другой стрижкой. И не более того.  Своими телодвижениями вы волками никогда не станете.
    • Вы их засаливаете впрок на случай голода? Никогда не понимал этого стремления экономить такты и байты... Случаи бывают, не спорю, но вот чтобы делать из этого принцип....не понимаю. Недавно я взял attiny861 и сделал на ней часы с блекджеком и женщинами низкой социальной ответственностью... Но главное, все это я писал на Си, а тактовая частота МК у меня 32768 Гц, часовой кварц. 32 килогерца! И на все, что хотел, хватило. Для текста юзал sprintf, такты и байты не экономил. Что движет теми, кто на мегагерцах такты экономит - не понимаю.
    • По ссылке открывается 37 страница. Ссылку на сам пост приведите.
    • Ещё со времен ассемблер не парюсь насчёт объёма памяти мк. Я активно использую конечные автоматы, программные таймеры, это как минимум на 25 процентов увеличивает выхлоп. На маленьких мк это критично. Проекты побольше, эта разница нивелируется. Если не влезает, пробую ужаться, не получается, беру более жирный мк. У меня мало серийных изделий, поэтому этой проблемы нет.
    • Guest Илья
      By Guest Илья
      Выложите фотографию медных дорожек и расположение компонентов на самой схеме. Зарание спасибо.
    • By Nikolaj666
      Всем привет и доброго времени. Собираю RGB контроллер.
      алгоритм работы обещают
      есть исходник и прошивка RGB.rar
      Собственно вопрос: может кто изменить прошивку чтоб программы чередовались автоматом ?
      Сам не владею к сожалению темой, первый блин так сказать.
    • By Мегавольт1
      Мастер кит высылает стоимостью1000руб собраный набор металоискателя KIT BM8042. Я решил не заморачиватся с самостоятельной сборкой и купить. Единственное катушку придётся мотать самому., если можно подскажите параметры катушки к этому блоку. В интернете хвалят этот аппарат, типа каскака до глубины 0,5 метров.Хотелось бы услышать мнение об этом аппарате.
