Прибор Для Плавного Повышения Напряжения
Гость Evghenii79
Здравствуйте! Хочу обратиться за помощью к знатокам. Стоит задача сделать прибор, который плавно бы наращивал напряжение (около 800 в), и работал от батарейки например. А при замыкании, отключался. Так, как я не профессионал в радиоэлектронике, сам придумать не могу. Подкиньте хотя-бы идею, а я попытаюсь ее реализовать и додумать. Спасибо огромное тем, кто откликнулся!
DC->HDC , ШИМ....
ток нагрузки какой??? одно дело пару миллиампер , другое дело - мясо жарить на колючей проволоке.... тут батарея ядерная нужна будет...
прошу прощения, забыл указать. Это прибор для проверки двунаправленных диодов. ток не большой. Как раз для проверки этого самого диода все и задумано
Изменено пользователем Evghenii79
Ну и зачем плавное повышение напряжения? Подавайте сразу сколько требуется для срабатывания. Вам обязательно надо знать точное напряжение срабатывания? Сделайте блокинг генератор , получите " пилу".
боюсь, чтоб не повылетали диоды.
:lol: Вообще то странная логика. Контролировать это намереваетесь в момент вылета или думаете сами диоды скажут, когда хватит?
Вот часть статьи, в которой описывается принцип того, что мне нужно: "предназначен для проверки статического напряжения пробоя газонаполненных разрядников и квалификационного напряжения варисторов, диодов, в том числе, установленных в различных устройствах защиты. С входящего в его состав генератора напряжения после нажатия кнопки запуска на вход испытуемого устройства подаётся нарастающее напряжение, максимальное значение которого 800 В. При срабатывании проверяемого элемента, напряжение выключается, а максимальное его значение фиксируется на индикаторе прибора." И еще: "А чтобы снять характеристику нужно через токоограничительное сопротивление подать напряжение, повышая до точки пробоя, тогда на диоде напряжение резко упадёт до нуля. После понижения напряжения, напряжение на диоде должно так же быстро восстановиться. Сопротивление нужно брать не мене 1кОм, что бы не было теплового пробоя диода."
Ещё этот ИП должен знать, когда отключиться... ИМХО, Вам в раздел РАБОТА, ежели сами не в теме.
отключиться ему необязательно знать когда. при коротком замыкании это и так будет понятно. а произойдет оно тогда, когда напряжение достигнет паспортного по диоду, то он уйдет в режим лавинного пробоя. грубо говоря, он в схеме стоит между "+" и "-". В описаниях к защитным диодам пишут, что скорость его срабатывания настолько велика, что защищаемый прибор остается невредим. Двунаправленный нужен для того, чтоб защита работала в цепи с любой полярностью. Вот и задумали штуковину для проверки этой самой защиты, не снимая ее с места установки, а просто откинув нагрузку. и описанные в статье индикация и сохранение последнего результата совсем не требуются. нужна штуковина максимально простая.
  • 1 год спустя...
Мегаомметр на постоянный ток на 1000В электронный или механический + параллельно выводам мультиметр поставленный в положение теста постоянного напряжения на 1000В. Крутишь ручку манера и на мультиметре смотришь напряжение пробоя.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
