sima8520
Компьютер Не Видит Внешний Жесткий Диск
Да похоже он мертвый, мне однажды впарили такой на юноне в спб. В управлении дисками, этот диск значился как нераспределённый. Распределяешь, разбиваещь, потом по новой зависает, дзыкает. Приехал, отдал назад без проблем. Можно викторией его просмотреть на битые сектора.
А ещё можно попытаться просто инициировать диск. Полное стирание диска выполняет сам винчестер, процедура занимает около 2-х часов. При этом переписывается карта сбойных секторов диска. Запускается при помощи MHDD и, или Виктории . Если это не поможет, винчестеру хана. Можешь попробовать т.к. данные не нужны.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Топикстартер. а питаешь ты свой винт чем?? поменяй кабель на короче и "потолще" .... может твой цик-цик ))) и пройдет а с ним и все проблемы....
может банально питания не хватает....
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
чаво - чаво.... внешний он точно??? вроде у него обычный USB 3.0... а прием тут SATA...
или ты его уже из коробки вытряхнул и напрямую к компу подключил минуя внутренний адаптер...
ниодна бесплатная программа вам селфскан не запустит...имхо ( а вы про это- как я понял)
    • Это Океан-209. Не видел контуров ПЧ после диодного смесителя, всё время видел там ФНЧ, захотел посмотреть)  Если кому надо, пдф со схемой Океан-209 у меня в облаке, сколько пролежит там, не знаю. Файл можно получить по ссылке: ozean2009m.pdf https://yadi.sk/i/Fg6WhYHrbj0apQ
    • А может с другой стороны зайти? Шишонин, Бубновский, Дикуль? Ну и если все таки хочется электронику, может зайти со стороны матраса? Есть разница когда вы лежите на животе и дургих частях тела со стороны матраса? Например площадь прогиба?
    • Если делать цобель на выходе (так понимаю, с выходниками TТC5200 он практически обязателен), то от точки перед выходным конденсатором (с его же ноги) куда тянуть на массу? Прямо на входное питание?
    • Схема отсюда https://cxem.net/sound/light/light95.php Камера, зараза, видит пульсации. Первый канал не до конца тухнет (или мне кажется). Как сделать более длинную "темную" паузу?
    • не совсем. акселерометр измеряет ускорение, а ртутный выклюбчатель это просто капля ртути в стеклянной или металлической колбе, которая замыкает собой электрические контакты контакты при определённом положении в пространстве. Если установить такой в коробочку с пищалкой и прицепить на брюхо, то получится именно то, что вам нужно. Есть более технологичные варианты, но вы хотели самый простой вариант.  Нашёл вот такие зумеры. судя по описанию это активный вариант. подаём на крайние контакты питание от батарейки, а ртутный выключатель ставим между gnd и vcc. и распологаем в коробочке таким образом, чтоб контакты при вертикальном положении были разомкнуты.. перевернулся на бок сильнее определённого предела, контакты замкнулись и начался мерзкий писк. корпус выключателя раздавить голыми руками или пузом не так то и просто, но для надёжности его можно залить эпоксидкой или термоклеем, чтоб уж наверняка, а то вдруг вас будут будить ударами молотка. тогда придётся собрать ртуть и утилизировать, после чего проветрить помещение и помыть с хлоркой.
  • Драйвера для шаговых двигателей на чипах A4988 и DRV8825
