Автоматика Ворот. Помощь В Реализации
Spics
Итак здравствуйте.
Имеем два актуатора (привода) для створок ворот. Их приводят в движение два мотора по 15W 12V.
Необходимо реализовать цикл их работы:
1.Подаем напряжение по сигналу с кнопки и ворота переходят в открытое состояние
2.Выжидаем паузу для проезда автотранспорта 25 сек - 1 минута
3.Включаем моторы в реверс и они производят закрытие/открытие.
+ необходимо реализовать некую схему защиты. Ее я пока вижу в реле ограничителе по току. То есть при клине створки ворота обесточиваются. И если проблема не устраняется по времени то сразу переходят к 3 пункту их работы (принцип как в лифте).
В качестве таймера хотелось бы использовать нечто готовое вроде мастеркита там есть пара довольно не плохих моделей.
Ну а концевики работы актуаторов я планирую установить прямо в них (скорее всего это будут герконы).
Мне не ясна схема включения моторов. Что нужно чтобы включить реверс какое реле/пускатель.
Ну и со схемой защиты тоже вопрос. Если придавит иномарку это будет дорого. створки весят порядка 80 кг каждая.
Спасибо заранее.
Spics
Проще всего сделать всё это на контроллере, если котроллер с АЦП то и защиту по перегрузке.
Управление мотором с реверсом можно включить мостовой модуль на дискретных элементах,
обойдётся не дорого, т.к. ток немного больше 1 ампера ( 15W / 12V = ).
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Spics
Удачи.
а можно поподробнее что можно использовать в конкретных моделях? Прочто интересует использование по большей части готовых блоков. В пайке я не силен а человека которого просить можно пока нет.
Изменено пользователем Spics
Spics
При варианте использования семы с контроллером могу предложить такой экспромт схемы.
Если нужны подробности, дополнительно опишу.
Удачи.
Изменено пользователем granick
В июле делал под заказ практически такой же проект. Всё согласовали, в том числе и цену за работу. Всё сделал, а заказчик растворился. Это случаем не вы?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Я из Омска. И это ворота во двор к нам. Сейчас кодовые панели буду ставить на калитки. Я ищу способ замены дорогостоящих блоков от производителей. 26 тр мы не насобираем (60 кв). Вообще все было бы здорово если бы замутить схему управления как в лифте. Там ведь ни какой логики не было. Но увы в лифтовом хозяйстве знакомых нет.... =( Мужчина который со мной говорил сказал что там вся схема на реле собрана. И там стоит токовое реле, но у них там переменный ток а у меня постоянный. Я не знаю существуют ли токовые реле на постоянный ток. Погуглив вроде моделей не нашел.
Сами же актуаторы я изготовил из домкратов ВАЗ'овских двигатели от стеклоочистителя того же авто.
не забудь установить оптические датчики блокировки в створке ворот для предупреждения закрытия ворот при наличии в воротах автомобиля.
Оптические датчики не сможем поставить.
1. Мало места, створки ворот будут их перекрывать
2. Опыт показал что из-за запыленности они выходят из строя. И ворота остаются в открытом состоянии. Такая система стоит в соседнем оме на 250 квартир. Организация планово меняет подобное по договору, но через раз ссылается на то что дворник якобы их не протирает, и высчитывают деньги с жильцов дома за замену.
По этому мне проще на створках поставить некий демпфер, а ход створа контролировать токовым реле...
Могу разработать схему+программу+ ПП под ваши условия. Пишите в ЛС, обсудим.
Огромное вам спасибо, но программа это слишьком много для нас. И подозреваю не по корману. Дело в том что необходимо обойтись релейной (аналоговой схемой) схемой. Процесс же открывания и закрывания будет происходить при поможи GSM контроллера который уже есть. То есть меня интересует по факту лишь релейная схема.
Ну что вы...... Я же не изверг.
у меня 10 лет стоят работают и не запылились
Я понимаю все зависит от технической реализации. К сожалению компании в нашем городе в часном пордке за отдельную плату ставят датчики присутствия не из комплекта автоматики. Но беда в том что стоят они отдельно порядка 5 т.р .... :unknw:
  • 1 год спустя...
И у меня возникла такая же задача.
Вот, нашел схемку из такой же серии:
http://www.delaysam....automoto23.html
Но, мне надо что нибудь простое, можно и без релюшек, на Мосфетах, если это не сложно и надежнее, можно и на рэлюшках.
Для управления хотел применить Китайскую одноканальную связку брелок + приемник
(типа такого: http://ru.aliexpress...86-7f1c0bba34d8),
на плате приемника сразу установлено реле.
Можете помочь нарисовать схему:
— одноканальная плата приёмника;
— один двигатель (щеточный, постоянного тока 12 Вольт);
— алгоритм работы при нажатии кнопки на радио брелоке такой:
Первое нажатие — движение ворот вперёд,
Следующее нажатие — движение назад,
… (и так по кругу);
Спасибо Вам Огромное
Что не устраивает в имеющихся в данной ветке схемах?:
- в схеме от wws63 не пойму куда подключаются обмотки реле;
- в приведенной мной схеме два минуса
1. Есть лишние детали (фильтр сигнала звонка, у меня реле, должно быть попроще)
2. Используются концевики с 3 - мя выводами;
так же замечено, что:
1. Нужно 4 концевика, что, на мой взгляд, перебор.
2. Если пропадёт питание в процессе открывания или закрывания ворот, то после восстановления питания схема не будет управляться. Чтобы она снова заработала, нужно полностью открыть или закрыть ворота вручную.
... Мне чем проще, тем лучше, защита (эта модная ИК) не нужна.
Изменено пользователем siberia
