Добрый день.
Помогите доработать схему и прошивку пожалуйста.
Убрать реле, убрать кнопки, убрать дисплей.
Чтобы можно было измерять ток напряжение и частоту тока в сети по трем фазам с выводом на ПК через RS-485.
Если можно то желательно также отображение коефициента мощности, активной и реактивной мощности.
Схема и прошывка контроллера в архиве.
Все функции защити не нужны это должен быть измерительний прибор с выводом даних на пк для проверки счетчика дома. Иначе говоря грамотно удалить ненужные детали со схеми и из прошывки, а там на свое усмотрение.
Буду благодарен за любую помощь.
Схема.zip
О каком измерении мощности идет речь? Ток в этом аппарате не измеряется. P=U*?.
О измерение коэффициента мощности то есть отставании тока от напряжения при индуктивной нагрузке
    • By Olga Kovin
      Набор преобразователей П121 к ультразвуковому дефектоскопу. В хорошем состоянии. В наличии: 9шт.  Цена: 4500р (за все)
      Стабилизатор напряжения сети Б2-3. Б/у. Рабочий. В наличии: 1шт. Цена: 2000р.
      Мост термисторный Я2М-64. В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Измеритель L и C высокочастотный Е7-9. Б/у, без ЗИП. В наличии: 2шт по 4500р/шт.
      Мост универсальный Е7-4. Б/у.  Проводов и книг, в  комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Пресс для поверки манометров МП-60.  В хорошем состоянии.
      Грузов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 20000р
      Блок питания ВСП-30 (до 30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Ярый41
      Продам два измерителя регулятора Овен.Рабочие.
      ТРМ10-1шт. цена 2000 руб
      2ТРМ1-1шт.цена 2000 руб.
      Территориально Ставропольский край.Отправка почтой по России.Почту оплачивает покупатель.
      Оплата на карту Сбербанка.
      С уважением.
    • Guest cxrbxrvs
      By Guest cxrbxrvs
      Здравствуйте, нужна помощь опытных людей.
      Дело в том, что имеется мотор мощностью 50KW, 240V, 200A.
      Хочу собрать для него батарею, что бы при такой нагрузке проработал минут 30-час
      Остановился на батареях 20000mAh, 200A, 3.2V. Соединяем последовательно 75 батареек = составная батарея 240V, 200A, но емкость остается той же, из расчетов её хватит максимум на 6 минут.
      Вопрос: можно ли присоединить параллельно батарею равную по току и емкости, но 3.2V, то есть к полученной батарее присоединить маленькую, что бы увеличить емкость.
      Заранее спасибо всем откликнувшимся.
      Жду помощи)
    • By Tulen
      Здарова, электронщики.
      Нужно разработать измеритель постоянного напряжения со следующими параметрами:
      - Диапазон входных напряжений: от -12В до 12В;
      -  Максимальная погрешность: 0,05%.
      Возникли такие вопросы:
      1. Как мне определить по максимальной (относительной) погрешности минимальное измеряемое напряжение, ведь чем меньше напряжение, тем больше относительная погрешность:
      2. Как выбрать разрядность индикатора?
      3. Правильно ли я накидал алгоритм работы (см. ниже) устройства?
      Что я сделал:
      Набросал небольшую функциональную схемку:
      Алгоритм, получается, следующий:
      Инструментальный усилитель, построенный на трех прецизионных ОУ (см схему ниже) осуществляет преобразование по формуле:
      Данное преобразование необходимо сделать для того, чтобы входное напряжение "уложилось" во входной диапазон АЦП - от 0 до 5 Вольт.
      Масштабированный и ущемленный смещенный сигнал после поступает на АЦП, после чего - на МК, где корректируется (учитывается смещение ОУ, см. картинку ниже).
      После МК - измеряемое напряжение отправляется на пекарню через USB + выводится на дисплей.
      Буду рад, если поясните мои непонятки/исправите мои косяки.
    • By Olga Kovin
      Измеритель АЧХ Х1-50. В рабочем состоянии. Без крышек (передней и задней). Включается, но луч не регулируется. Цена: 2000 руб
      Саратовская область. г. Энгельс
      Наличный - безналичный расчет
      Контакты:
