Arduino Uno И Dac8512
Доброго времени суток!
Уже целый день пытаюсь заставить Arduino UNO управлять цифро-аналоговым преобразователем DAC8512 (Datasheet) по SPI.
Но пока безуспешно.
Подключён DAC к ардуино вот так:
1 -> +5V;
2 -> D10;
3 -> D13;
4 -> D11;
5 -> to GND;
6 -> 10k to +5V;
7 -> GND
8 -> V_OUT
Таким образом управление идёт только по 3 проводам. LD опущен на землю, CLR и CS подтянут к +5В через 10к сопративление.
Код, который я использую:
#include "SPI.h" // necessary library
int del=0; // used for various delays
word outputValue = 0; // a word is a 16-bit number
byte data = 0; // and a byte is an 8-bit number
void setup()
 //set pin(s) to input and output
 pinMode(10, OUTPUT);
 SPI.begin(); // wake up the SPI bus.
 SPI.setDataMode(SPI_MODE3);
 SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
void loop()
 for (int a=0; a<=4095; a++)
   outputValue = a;
   digitalWrite(10, LOW);
   data = highByte(outputValue);
   //data = 0b00001111 & data;
   SPI.transfer(data);
   data = lowByte(outputValue);
   SPI.transfer(data);
   digitalWrite(10, HIGH);
   delay(del);
 delay(del+25);
 for (int a=4095; a>=0; --a)
   outputValue = a;
   SPI.transfer(data);
   SPI.transfer(data);
   delay(del);
 delay(del+25);
Подозреваю, что проблема заключается в 12-битном регистре в ЦАПе, но как пердать меньше 16 бит, я не знаю.
Буду рад любому дельному совету :)
Спасибо за внимание, проблему решил.
Надо было внимательно читать документацию:
Пин LD нельзя просто так опускать на землю. Перед передачей данных в регистр нужно поднять этот пин на HIGH, после передачи - опустить на LOW.
Всё заработало.
int LD = 8;
int CS = 10;
void setup()
 pinMode(CS, OUTPUT);
 pinMode(LD, OUTPUT);
void loop()
   outputValue = a;
   digitalWrite(LD, HIGH);
   digitalWrite(CS, LOW);
   SPI.transfer(data);
   SPI.transfer(data);
   digitalWrite(CS, HIGH);
   digitalWrite(LD, LOW);
   delay(del);
 delay(del+25);
   outputValue = a;
   SPI.transfer(data);
   SPI.transfer(data);
   delay(del);
 delay(del+25);
