Настройка Atmel Studio + Isr()
on-marr
Вот и добрался я до богов контроллера :dance2:
код программы
* Timer0_At16.c
* Created: 06.09.2014 11:34:33
* Author: Home_on-mars
#include <avr/io.h>
//#include <avr/iom16.h>
#include <avr/interrupt.h>
typedef unsigned char byte ;
byte a,b;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
b++;
ISR(TIMER0_COMP_vect){
b++;
int main(void)
{ a=0;b=0;
TCCR0|=(1<<0);
TCCR0 &=~(0<<WGM00);
TCCR0 &=~(0<<WGM01);
TIMSK |=(1<<0);
asm("sei");
while(1)
a++;
Но в студии в пошаговом режиме не переходит на прерывание прерывание а висит на а++
хотя b растет по переполнению как настроить студию чтобы показывало (оптимизация стоит 0)
Даже в окне disassembly не переходит по прерыванию
Помогите настроить или скиньте файл настройки ATMEL STUDIO
Изменено пользователем on-marr
Ваш код не правильный.
Если пытаетесь сбросить биты WGM00 и WGM01 в ноль, то попробуйте так
TCCR0 &=~(1<<WGM00);
TCCR0 &=~(1<<WGM01);
* ProbaAt16.c
* Created: 16.05.2012 20:42:03
* Author: Marian
#define F_CPU 12000000
#include <avr/io.h>
volatile byte a;
volatile byte b;
b++;
b++;
int main(void)
a=0;
b=0;
OCR0 = 0x0F;
TIMSK =(1<<TOIE0)|(1<<OCIE0);
asm("sei");
TCCR0 =(1<<CS00);
while(1)
a++;
Совет комментируйте свой строки, тогда другим будет понятно, что пытаетесь получить.
И разрешите заход в прерывания, как подсказал MadLor
Изменено пользователем codenamehawk
