Проектирование Nfc Антенны Для Trf7970Arhbt
Ivan10
Здравствуйте!
Есть задача сделать NFC антенну для приемопередатчика TRF7970ARHBT с минимальными габаритами
Подскажите пожалуйста кто знает с расчетом, расстояние срабатывания - макс 3 мм
Спасибо!
частота 13.56 MГц, NFC это как две обмотки трансформатора, нужно сделать антенну такой чтобы была гарантированная передача сигнала на расстоянии между обмотками в 3 мм и чтобы сама антенна ее габариты были минимальными
