Измерение Силы Тока В Квартире
lesnik499
подскажите друзья, по такому вопросу. Хочу мониторить старым совдеповским амперметром нагрузку дома, но к сожалению он всего 10-ти амперный. Модель Э140, семидесятых годов. Не хочется менять шунт на более мощный, этот прибор сейчас показывает очень точно, но при нагрузке одного только электрочайника он уже на 9 амперах, а если включается бойлер и ещё включить микроволновку, тут получается в сумме примерно 25 ампер. Вопрос - как узнать, не сгорит ли амперметр, больше волнует не его судьба, а не подожжет ли он дом)) Включал все три нарузки одновременно - он нарелся немного, стал теплый. С виду амперметр внушает доверие, сделан "дубово", тем более по характеристикам он ударо-вибро устойчивый и тд. Заранее благодарен за любые подсказки и советы! smile.gif
Амперметр 10А, нагрузка до 25А, в чем прикол?
Видеть зашкаленную стрелку и теплый амперметр?
Купите на EBAY нормальный цифровой амперметр, а то псевдоэкономия на приборе может привести к пожару в квартире
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
токовыми клещами можно посмотреть, только вот зачем ток смотреть не пойму?
Ну хочется человеку... :yes:
Может быть я чего то недопонял, но... не уже так сложно определить предполагаемую суммарную нагрузку и на основании этого приобрести на какой нибудь "блошке" нормальный амперметр этак ампер на 50 -100 или сколько там нужно?!
Есть другой способ "экономии"..Поставьте автомат на 10А и тут уж как говориться..."...или чай пить, или бельё стирать"...А ещё ведь и холодильник с телевизором имеется...
Ну а если серьёзно, то не завидую я и сочувствую Вам ребята...В такое (простите) дерьмо Вы попали...
В дерьмо не попадают.В него,как и в партию-вступают.
Спасибо (почти) всем ответившим!
Дело в том, что мне не нужно обязательно видеть суммарную нагрузку. Это для того, когда ухожу из дома, что бы случайно не было забыто отключить какой нить электроприбор. Просто я живу в частном доме и из него подключено много соседних построек (летняя кухня, сарай, ангар, курятники и тд.) Тут волнует вопрос об иногда перегруженном амперметре. Кстати читал, что в нём есть встроенный трансформатор тока и амперметры такого типа выдерживают даже длительные перегрузки.
токовые клещи самые дешевые стоят 140 грн у нас на рынке, да и им ещё питание своё подавать, вообщем немного геморно)) А приборчик уже есть :)
регион посмотрите....
готовятся к земле
дай то Бог, что бы к Вам в дом не пришла эта беда...
у нас на блошке я за год еле еле только вот такой и нашёл, остальные в основном постоянного тока.
Ставить более мощный на 50, 100А для меня не имеет смысла, я стараюсь не включать одновременно несколько мощных электроприборов, но бывает же, включился бойлер, жена включила чайник, а я работаю с перфоратором и тд. По моему амперметру видно и слабую нагрузку а в мощных её вообще не видно тем более и шкала в начале сильно сжата.
Изменено пользователем lesnik499
  • 5 лет спустя...
Класс, если не обращать внимания на габариты прибора и то, что нагрузку мощностью в несколько десятков Ватт он просто не заметит.
Можно перемотать обмотку прибора более толстым проводом.Количество витков уменьшить три раза.Получим амперметр на 30 ампер.Легко перематывается.
26.06.2020 в 05:37, Dr. West сказал:
мне нужно видеть именно большую нагрузку, несколько десятков ватт меня не интересуют :)
в моем доме 20-ти с головой хватает. Я писал выше, у меня несколько построек питается от дома и нужно просто видеть,не забыл ли я чего выключить :)
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Куча модульных ампер-вольтметров, например у Меандра ВАР-М01 или ВАР-М02
Для этого можно "мастер-выключатель" сделать, который управляет контактором, к которому подключаются нагрузки, требующие отключения при выходе из дома.
Антон. Блог
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
