Проверяем Слух. Тест #1. Mp3 Vs Flac
Nem0
Тест
66 проголосовавших
  1. 1. Для какого из ниже представленные фрагментов исходником был Флак?
    • Фрагмент №1
    • Фрагмент №3
    • Фрагмент №4
    • Фрагмент №5
    • Фрагмент №7
    • Фрагмент №9
    • Фрагмент №10
    • Я не слышу разницы
Это не только проверка слуха , это проверка техники , сможет ли она воспроизвести настолько чётко , что можно будет различить .
Да, именно. Не только слуха, но и техники :)
Илья
Не заметил разницы . Включал расширение стерео , тоже не помогло . Обычно при низком битрейде звук плавает . А тут вообще ни какой разницы .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Вопросы к автору темы: 1. Исходник флака и 2. Исходник МП3? Оценить качество двух архиваторов можно только в том случае, если первоначальный исходник (фирменный СД-диск) был архивирован двумя вышеперечисленными способами. Если источник разный, то опрос некорректный, так как флак мог быть "восстановлен" из МП3 ниже качеством, чем МП3 из другого источника. См. здесь http://doctorhead.ru/articles/162443/
CD Rip
Илья
А как можно востановить исходный файл , когда некоторые сэмплы бали утеряны . Вместо них мутное пятно . Битрейд можно сделать прежним , но программа музыку обратно не придумает .
На счёт баса - все нюансы теряются на высоких частотах .
Изменено пользователем BigNafBy
И тем не менее, 9 из 10 - это МП3 320кб/сек ;):)
Было бы интересно посмотреть что эта прога скажет насчет исходника МП3 из которого я нарезал 9 фрагментов. К сожалению приложить исходник не могу, потому-что весит он 14мб, а мой максимум 8мб на одно вложение.
Илья
Если из 10 треков - 9 320 кбпс и один лослес, разницу естественно не услышать. ИМХО между ними и так разница несущественная. Надо было один 128,один 256, один 320 и один лослесс.
Лучшее, конечно, впереди!
Вообще никакой разницы. Все на уровне самовнушения. усилитель этот:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88608&st=60#comment-1274792
Что за группа? Хочу послушать целиком, заманался уже фрагменты слушать)))
4й несколько выделяется, хотя слушал не очень внимательно (на работе).
Несколько лет назад я тестил запись DVD-Audio Depeche Mode Violator, сперва в исходнике, затем ради прикола пожал в МР3 320кБит в CoolEdit Pro 2.1 Настройки были, ессно, по максимуму. Звучание было практически одинаковым, заметил лишь несколько нюансов, выдающих отличия оригинала от пожатой копии. В 256 кБит угадывалось заметно легче-по верхам и на насыщенных пассажах.
Изменено пользователем waso
:crazy:
Эта программа, скорее всего, работает по поиску спектральных динамических провалов выше 16кГц, свойственных МР3-сжатию с битрейтами до 256кБит\сек включительно. Именно по ним с помощью софтового спектроанализатора того же Кул Эдита можно в несколько секунд определить исходник. Но при сжатии в 320 этот номер уже не проходит...
Я могу сказать, как можно выловить трек. Надо сделать всем кускам спектральный анализ по всей их длине, сканом, FFT=65536, а затем сравнить. Там, где мощность ВЧ "хвоста" от 16 до 24кГц будет наибольшей - и есть искомый кусок))
