Правильно Ли Получил Постоянную Времени Из Осциллограммы ?
warma2d
Добрый день!
Необходимо найти из осциллограммы "Постоянную времени".
Имеется осциллограмма:
1) Вычисляем y (63%) = 0.63 * y0 = 0.63 * 20 мВ = 12. 6 мВ
2) на осциллограмме курсор устанавливаем так, чтобы получилось примерно 12,6 мВ.
(| -10 | + 2.5) = 12,5 мВ
3) из осциллограммы видно, что "Постоянная времени" = 990 мкс = 1 мс
Подскажите пожалуйста, правильно ли я нашел из осциллограммы "Постоянную времени" примерно равную 1 мс ?
Если не правильно, тогда какое значение "Постоянной времени" ориентировочно должно быть ?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем warma2d
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
