Sleeker Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Всех приветствую! Имеется в загородном доме установленный Гранит-3. Появилась задача при срабатывании датчика охраны оповещать хозяина посредством звонка на телефон или смс сообщения. По простейшей схеме, с использованием старой нокии, реле и конденцатора был собран девайс, при подаче на который 12в, начинает замыкаться и размыкаться кнопка вызова и идет звонок на последний набранный номер. Прибор был протестирован и от блока питания работал без проблем. Проанализировав схему подключения, было выдвинуто предположение, что при срабатывании датчика, Гранит переключает контакты на пцн3, но на деле оказалось, что нет. Предположение, что на ситуацию повлияют положение перемычек J1-J4, также не оправдалось. Тогда подключил GSM-прибор параллельно сирене, при срабатывании датчика, также отказывается работать. Притом, если прибор подключить таким образом уже после срабатывания датчика, то все работает. Понимаю, что скорее всего дело в том что на обмотке реле сопротивление маленькое и оно как-то влияет на логику работы Гранита. Буду очень признателен помощи в подключении своего девайса к Граниту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
promavt Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 если охранка имеет выход для связи с пультом охраны протокол "контакт ID" тогда можно , на вопросы отвечу в личку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K155TM2 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Добавь логики: Схему отдельно от 12В запитаешь. 0 вы все сдохните!!! а мы в рай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Что мешает применить у Гранита тактику "Пожарная 1". Срабатыванием охранного датчика имитировать срабатывание пожарного извещателя и с контактов ПЦН 2 управлять внешним устройством ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sleeker Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Что мешает применить у Гранита тактику "Пожарная 1". Срабатыванием охранного датчика имитировать срабатывание пожарного извещателя и с контактов ПЦН 2 управлять внешним устройством ? Спасибо, попробую выставить данную тактику и посмотрю, замыкается ли реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
