Связные Р/станции
Всем привет*)
Посоветуйте схемок, значит нужно 2 рации, с приличным качеством звучания и радиусом действия 20км по городу.
Частотный диапозон не важен по сути, но лучше тот что подешевле собрать передатчик*)
Глупый и некорректный вопрос.
Купи ГОТОВОЕ и не текую дальность - не рассчитывай без анализа условий распространения радиоволн и доп оборудования ...
Руслана плюсанул :)
С приличным качеством звучания это уже не связные р/станции а вещательные радиостанции.
В связных станциях как раз наоборот требуется не "высокие" не "басочки" а именно среднечастотный сигнал для хорошей разборчивости речи в условиях помех..
Смотри схемы СиБи радиостанций.На радиостанции этого диапазона не требуется разрешение.(мощностью до 10вт).
Если нет опыта с ВЧ схемотехникой и измерительной аппаратуры то лучше купи заводские(СиБи 26-27мгц).
Ориентировочная дальность связи на СиБи(26-27мГц)
Модельный ряд заводских сиби радиостанций большой.
Если помимо радиосвязи для дома/для семьи нужно послушать "дальнобойщиков" то выбирай СиБи станции помимо ЧМ ещё и АМ модуляцией.
Если просто нужна радиосвязь для дома для семьи то хватит СиБи станции с ЧМ.
Мощность выпускаемых автомобильных р/ст обычно 4 и 10вт.
Из переносных мне понравились наши "Беркут"
Ещё раз повторюсь я ставлю акцент именно на СиБи радиостанции,так как в РФ не требуют регистрации в радиочастотном центре.
И ещё.Купи не дорогой КСВ метр.Буквально сегодня был в магазине,для СиБишников стоимость простого КСВ метра 750р.Этот помошник позволит оценить здоровье антеннофидерного устройства так и поможет в настройке новой или самодельной антенны.
Роман! Вы абсолютно правильно все рассказали Добавлю следующее--Можно купить пару раций на диапазон 430 МГц Они тоже не требуют регистрации в госорганах и не создадут проблем при эксплуатации . 73! ew2aak
Станислав
Руслана плюсанул :)
Спасибо большое, я почитаю что нибудь на счет готового, но все же меня интересует самодельные рации, чтобы собрать именно, нужна схема принципиальная и печатная, для рации вышеуказанных характеристик раций тоесть 20км по городу чтобы брала
С переносными р/ст это уж точно.Всё дело в длинне антенны в переносках.
Длинна волны на 27мГц составляет 11м,минимальная длинна антенны до которой можно укоротить антенну и при которой она хорошо будет работать это в четверть длинны волны.В переносных станциях антенну максимально "геометрически" укорачивают и "электрически" удлинняют чтоб она хоть как то но работала при малой длинне.Но при этом КПД антенны уменьшается.
Кроме того в переносках мощность передатчика не большая,по энергетическим соображениям-не камазовскую АКБ с собой таскать. :)
И высота от земли самого оператора с р/ст тоже не большая.Что и видно по поводу дальности связи в приведённой выше картинке.
Если собирать то станционарные,естественно с наружней антенной,тогда в лёгкую 20км пробьёшь.
Мощность более 5вт.Канал связи: Дом-машина,Дом-дом,машина-машина.
Схемы есть в книге 500 схем передатчиков.
http://depositfiles.com/ru/files/uu5wdr3md
20 км требует усилитель мощности и антенну. Ручная с 5 Вт 20 км в городе не пробьет (дай бог 2-5 км). Вот советские Маяк и Лен с 30 Вт могут потянуть.
Почему трудно сделать самоделку? Потому, что УМ требует тщательной настройки.
