Ремонт Ноутбука Asus X75Vb
Всем привет!
После нескольких случае,когда во время загрузки системы вывалился "синий экран", данный ноут вообще перестал реагировать на внешние воздействия, при подключении внешнего БП на нём не светится не один светодиод, заряд акб подключение внешнего БП,-
превратился он в кусок металла.
Вскрыл корпус и обнаружил на мат плате вздувшийся чип,что это не известно,гугл немного опотел от такого запроса " A5KNA 2p0301" - это было написано на корпусе чипа,такой же находится рядом. Что это может быть? и реально ли его заменить.
Где можно найти схему от этой мат. платы X75VB ?
ну и собственно сам чип
Снеми,сдуй этот элимент и посмотри сколько подходит дорожек к элементу A5KNA 2p0301,если три то это полевик.Выводы можно вызвонить с рядом стоящим A5KNA 2p0301.
Поспрашивай на этом канале
,мне помогали. Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Не, это не он. Слишком слабый транзистор для этой цепи, да и корпус не тот. Держит всего 3 А тока (а если нагреется, то максимум 2,5 А ). А через него проходит весь ток потребляемый ноутом. И сопротивление канала большое - до 85 мОм.
Я думаю тут спокойно можно ставить что-то типа TPCA8057h или AON6504 и надеятся на то что родной транзистор был n-канальный (но это можно и нужно проверить отпаяв соседний транзистор - они последовательно стоят).
Кстати надо прозвонить нет-ли коротыша после выгоревшего транзистора (между рядомстоящим резистором с надписью R010 и землей).
Esaul
Это где вы там увидели что корпус не тот ? Распайка цоколевки такая же, или вы по размерам ориентируетесь ?
- На счет проводимости канала надо еще понять какую функцию выполняет этот транзистор, может плюсовая шина наоборот с него исходит, на подзарядку батареи например.
Пипец, практически - изолятор :yes:
- Там написано 0,085 Ом
Зачем выпаивать ?, на фото видно, стоят они - с исток на исток.
Вот поэтому я думаю он и бахнул, китайцы ведь на всём экономят :yes: . Изменено пользователем Badun812
Это где вы там увидели что корпус не тот?
По фото в первом посте видно, что транзисторы в корпусе PQFN 5х6 (без лапок, паяется на "пузо"), приведенный Вами транзистор имеет и корпус другой и шаг между выводами другой.
По поводу функции им выполняемой - коммутирует плюс блока питания на ноутбук, т.е. через этот транзистор проходит весь ток потребляемый ноутбуком (и на подзарядку батареи в том числе). Это видно по фото платы.
Насчет сопротивления канала - прошу не путать сокращения миллиом (мОм) и мегаом (МОм). Я и писал 85 миллиом (мОм). И это много. Если посчитать, то на паре таких транзисторов будет падать около 0.5В и рассеиваться 1.5 Вт мощности. Не многовато ли потерь просто для ключа? В общем не подходит этот транзистор по многим параметрам (и по току тоже).
Зачем выпаивать? Затем чтоб проверить тип этого транзистора тестером. И не гадать какой транзистор нужен - n или p канал.
alend
Если n канал, то пойдут указаннные ранее TPCA8057h или AON6504. Если p канал то можно поставить что-то из IRFH9310, Si7135, SI7139.
Изменено пользователем Esaul
Проще и понятливей - 0,085 Ом :yes:.
- А вообще, интересна причина выхода из строя элемента, где гарантия что это неповторится.
Это как кому, когда приходится подбирать аналог такого транзистора, то мне проще сравнивать не тысячные доли единицы, а десятки единиц.
Коротыша нет, там прозванивается диод в обратном включении.
То что прозванивается как диод в обратном направлении - нормально.
Чтобы определить тип транзистора, надо отпаять соседний и проверить по методике описанной здесь. (n-канальный откроется от прикосновения плюсовым щупом к затвору, а p-канальный - минусовым).
... и реально ли его заменить.
А почему бы и нет, было бы только чего менять.
Плата насколько цела, конечно неизвестно, но может за такие деньги попробывать купить себе вторую для запчастей, у Вас как раз плата второй ревизии.
Тут пришла мысль,схемы хоть и нет в наличие,но интересно.
Я не видел как этот ноут пришёл в негодность,но есть предположение,если этот участок схемы коммутирует только ток от разъёма внешнего БП,тогда при выходе из строя этих ключей,-ноут должен работать от своего АКБ? или нет? за какую функцию отвечает этот участок схемы?
Подцепил АКБ к плате,АКБ полный ноль! может как зарядить его на чужом ноуте и попробовать подключить.
Изменено пользователем alend
В ASUS-ах в цепи заряда батареи, вроде должен стоять контроллер заряда BQ24725A с обвязкой. Вот от него и смотреть далее, стандартное подключение есть в даташите.
А сгоревший транзистор случайно нестоит в цепи 3,3В в обвязке RT8206L?
Изменено пользователем MariX
Действительно, что то похоже, и мосфеты расположенны то же исток с истоком -
Вызванивал транзисторы не выпаивая из платы,косвенно определил тип канала по внутреннему защитному диоду,-получается N-канальные полевики.
Как раз совпадает схема включения с рисунком выше,третий полевик драйвер так же N-канальный получается.
Участок схемы около АКБ,третий полевик выделен овалом.
может не заморачиваться особенно,а тупо впаять на место "вздутого" полевика новый и посмотреть что получится!
Во блин, полевики совсем мелкие 3 мм на 3 мм, что туда вставить?
схема схожая с имеющейся платой, схема от К75 асуса.
Походу я таки ошибся с корпусом, и внес смуту, тут стоят DFN 3x3.
Если это n-канал, то пойдут AON7200(7400 / 7402 / 7406 / 7414 / 7416 / 7422 / 7424 / 7426 / 7430)
Нмного позже еще гляну. Вариантов тут масса.
И да, ставить лучше 2 одинаковых.
P.S. Вот еще подходящих из Vishay добавил (в архиве xls файл).
exportWebTable.zip
Всем доброго утра!
В нашем городе вообще нет мосфетов в таком корпусе!
А что если взять мосфет из материнской платы старого компа,с подходящими параметрами, и подпаять тупо на проводках для проверки?
Интересно,не сгорело ли ещё чего дальше,полевик который обведён красным кругом имеет пробой короткое замыкание сток-исток!
Может быть проблема в конденсаторах, коротыш одного или еще что, ну или выход из строя одного из мосфетов далее -
- А если попытаться впаять подходящий мосфет с материнки-донора и после питание на ноут подать через резистор - 5-10 Ом от греха подальше.
Всё к тому и идёт!
Подпаяю на проводках "гигантский" мосфет, а потом буду искать по нагреву коротыш,-где то уже видел видео на ютубе "поиск коротыша" на мамке.
Коротыш есть по другой цепи, мультом вызвонил относительно корпуса в Омах.
Жаль сегодня на работу вечером идти.
А можно ли подать напряжение от внешнего источника,допустим 1 вольт, в точки указанные на рисунке выше, которые "сидят" на корпусе.
Подать локально,не включая общего питания ноута,-
после по нагреву вычислить коротыш,устранить его,а затем ставить на место мосфеты.
Вытяните процессор, и тогда померьте. Если не ошибаюсь (ну очень похоже) эти элекролиты стоят по питанию +VCORE. На материнской плате есть и места где основное питание и меньше 1 вольта бывает.
Всётаки думаю надо пробовать цеплять к родному питанию, через ограничение, перед тем оставив одну голую материнку, убрав всё с неё (проц, память, и т.д.).
P.S. Делал тут два дня назад своей рабочей лошадке X51 "генеральную уборку" :rolleyes: (и снаружи, и внутри, а то у него рабочие условия бывает экстремальные, то в автомобиле, то под ним :o ), так вот глянул на свои транзисторы, схемотехническое исполнение очень похожее, правда микросхемы другие и транзисторы стоят P-канальные TPC8107. Да и серии X51 их мало и было. :)
