Доброго времени суток.
Начнем! Есть ПК , есть atmega16 , есть переходник USB UART из аппаратуры это все.
Написана программа дла работы с ком портом , которая отлично работает.
ДАННЫЕ------->ПК------->переходник------->atmega16
в идеале загорается светодиод если данные пришли без потерь
Но в том то и дело что данные приходят иногда не приходят иногда приходят с пятого, седьмого, пятнадцатого раза
настройки соединения USART в atmega16
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
Настройки в программе такиеже 8 дата 1 стоп NO PARity режим асинхронный
есть предположение что нужно соединить общий провод на переходнике и atmega16
код приема данных
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [uSART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
nomer_bita++;
x[nomer_bita]=data;
if(nomer_bita==5)
 nomer_bita=0;
if((x[1]=='1') && (x[2]=='2') && (x[3]=='3') && (x[4]=='4') && (x[5]=='5'))
 PORTA.7=1;
else
 PORTA.7=0;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
  rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
  // special case for receiver buffer size=256
  if (++rx_counter == 0)
#else
  if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
  if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
  rx_counter=0;
#endif
  rx_buffer_overflow=1;
внимание вопрос как избежать данного бага потери данных?
Изменено пользователем IMXO
Думаю, так:
есть предположение... нужно соединить общий провод на переходнике и atmega16
массив использовать как стек , проверку стека делать по приходу контрольного символа "возврат коретки" или редко используемых символов типа "ё" или нет?
в протеусе виртуально все работает
сомневаюсь... достаточно отправить посылку 112345 , и усе... алес капут... дальше можете сколько угодно отправлять правильную посылку ответом будет тишина....
прога не работает....
1. нормальный прием данных с юарта возможен или через прерывания или программными методами в режиме постоянного ожидания...
о программном методе(это ваши стандартные функции четчар путчар) можете забыть сразу...вам еще кучу переферии обслуживать...
2. стандартные библиотеки общения с терм.датчиками отключают вызов прерываний на время формирования временных интервалов для общения с датчиками... это надо учитывать при работе с юартом...
3. ну и при приеме с юарта пользуем стек размером кодовой посылки... а также сообщаем на ПК о готовности приема и/или ошибок при приеме посылки
короче нужен протокол передачи нанных. Это решает часть проблем.
переписать функцию получения данных например так:
if (rx_counter>0)
x=getchar();
if (x=='1')
migalka(5);
putchar(x);
x=0x00;
это не подвесит прогу и я уже проверил в протеусе через раз работает))))
какиенибуть примеры к советам будут где чего почитать и так далее
у вас в пост1 был вполне нормальный код нужно просто
nomer_bita++;
x[nomer_bita]=data;
if(nomer_bita==5)
nomer_bita=0;
заменить на
x[1]=x[2];
x[2]=x[3];
x[3]=x[4];
x[4]=x[5];
x[5]=data;
тем самым вы получите сдвигаемый стек... при проверке условия совпадения посылки первым проверяется x[5]=='5' , дабы не выполнять лишних проверок,
походу работает. Я детально вчиталсяв стандартные ф-и они делают тоже самое почти. Спасибо огромное тем кто откликнулся.
В железе всеравно потери идут и ничего не работает а в протесе вроде работает
всем спасибо за мысли будем дальше работать
С вами не прощаюсь спишемся
