Проверяем слух. Тест #2. MP3 VS WAV
Nem0
Тест #2
32 пользователя проголосовало
  1. 1. Для какого из фрагментов исходником является Wav файл?
    • Фрагмент #1
    • Фрагмент #2
      0
    • Фрагмент #3
    • Фрагмент #4
    • Фрагмент #5
    • Фрагмент #6
      0
    • Фрагмент #7
    • Фрагмент #8
    • Фрагмент #9
    • Фрагмент #10
    • Я не слышу разницы
Если есть железо способное достоверно измерять искажения ниже -120 -130dB, то понятное дело это будет лучший вариант, иначе по той же методике что и в той статье, других вариантов я не знаю.
Aimp 3 когда только вылупился мне тоже не понравился, глючил и половину файлов воспроизводил как будто записаны с перегрузом, я тогда снёс его и вернул второй, ставил фубар, другие плееры, но по мере допиливания аимп3 стал не хуже остальных
это интересно, в любом случае у меня в папке загрузок остался именно тот релиз, который мне не понравился, я сравню текущую версию, доступную для загрузки, с той, которая у меня на диске
Feel the difference! ©
Я кстати об этом и говорил, сипит и хрипит как будто выхлоп клипует, причём это стало проявляться не сразу, а постепенно, всё хуже и хуже становился звук со временем :unknw: . Даже подумал что звук у компа крякнул, но те же самые файлы на других плеерах играли нормально, успокоился и удалил нафиг Аимп. Больше не ставил, может сейчас и подшаманили уже его :unknw: .
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Конечно важна связка драйвер проигрыватель c кривым драйвером могут быть сюрпризы, но в целом встроенный ресемплер работает, по пробовал погонять на виртуальный звуковой драйвер.
С уважением, Дмитрий
На своих стареньких Sehnheiser HD 418 с бортового звука не могу однозначно определить.
В принципе, и не ожидал. Навскидку - 5 или 8.
upd. Ткнул 8.
Изменено пользователем Specrtum
Ещё важно какое устройство выбрать в качестве используемого, и разрешить в винде использование звуковой карты в монопольном режиме и приоритет для приложений использующих монопольный режим, использование WASAPI Exclusive отключает все другие звуки и доступ к звуковой карте для других приложений.
в последней версии действительно все неплохо, но без некорых неприятных сюрпризов не обошлось, при включенной опции "антиклиппинг" на несжатом материале, сведённом в 0 dBFS, к АИМПу некоторые вопросы все же есть, хотя реального клипа в исходном материале нет, разбираюсь в чем именно дело и кто виноват
ОТВЕТ
Думаю уже пора объявить ответ.
И так, правильный ответ - фрагмент номер 5. Поздравляю победителей :)
Все остальные МП3 320кб/сек.
Насчет фрагмента номер 3. Почему он звучит хуже остальных? Это тоже МП3 320 кб/сек, но сделанный с помощью другого менее качественного кодека. Это было сделано для того, чтобы показать, что МП3 с одинаковым битрейтом могут звучать сильно по разному. А хороший МП3 звучит не хуже ВАВ файла.
Из 22 голосов, 5 проголосовало за правильный ответ. То есть, чуть меньше 25% участников услышало разницу и правильно определила верный ответ.
Пароль от внешнего архива (первого) - лопвfkl@#$!#$@11231лвыаrfegrjk#@$@sf342
Пароль от внутреннего архива (второго) - #dSрлуS1@4fkклвD29!#&$!@#sskdm
Илья
Никто не говорит про слух. Просто 5 услышали, остальные нет. А из-за чего остальные не услышали - это совсем другая история.
Илья
они не услышали из-за убогости тракта! Загугли что после установки хорошей ЗК и появление более-менее акустики людей тошнит от мп3. Становится слышно. Встроенный звук можно сравнить с кодеком который много чего съедает)) Прозрачность, сцену, натуральность ВЧ. Они вроде есть но они не те.
Изменено пользователем quantium
Лично мне убогий тракт не помещал выбрать правильный ответ в твоем тесте :) Поэтому я уверен, что среди тех, кто не услышал будет как минимум половина тех, кому даже хороший тракт не поможет найти правильный ответ.
Илья
Кстати ты угадал только половину теста, evanescence ты выбрал неправильно, так что или тракт у тебя и правда не очень или слух, правда там и "оригинал" звучит не намного менее говёно
Изменено пользователем serzhant808
Не смотря на всю крутость тракта некоторых личностей, в первом тесте только один человек заметил, что правильных ответа два.
Насчет первого трека еще не понятно что звучит лучше МП3 или Флак. Флак там видимо сомнительного качества. Я выбрал то, что звучит приятней на мой слух - это первый вариант.
Второй трек настолько простой, что мне хватило по одному разу послушать оба трека чтобы найти правильный вариант.
Не буду утверждать что у меня хороший слух. Когда музыкальную школу заканчивал - слух был очень хороший, сейчас не знаю. Но тем не менее даже с наушниками за 11$ разницу не сложно различить. Разница сама по себе совсем небольшая и незначительная, но при желании эта разница без особого труда вычисляется. Поэтому не стоят пенять на тракт, коль слуха нет.
Ну и вообще в этой теме мы не меня обсуждаем. Поэтому давайте по теме общаться, а именно по итогам второго теста.
Илья
...с наушниками за 11$... ...Разница сама по себе совсем небольшая и незначительная...
Полагаю что дело в этом.
Правда не совсем стоимость отражает качество звука (дело в уровне жадности производителя), но просто то что хорошо звучит за недорого практически не найти
Там писали что дальше первого полноценного трека некоторые не слушали найдя его, ведь в задании было найти один трек так что это неоднозначно, а во втором пришлось прослушивать все ожидая подвоха и он был
Вот в том и дело. Если цель стоит "просто найти различие", то при наличии слуха и ушей за 11$ хватает. А субъективно оценить разницу количественно не возможно: для кого-то она может быть и незначительной, а для кого-то огромной. Кто-то мерзнет при 20 градусах цельсия, а кому-то и 15 теплая погода.
Илья
Встречный вопрос. Чем был зажат номер 8? Смотрю - не только я его выделил. Так звезды сложились или кодек другой? :)
Я, если честно, прослушал по разу все треки и голосовал по ощущениям. Вслушиваться и смотреть спектр было лень)))
Студийной записью не занимаюсь, в основном по живому. Привык уже к другим дефектам звука.
Все фрагменты были обработаны одним и тем же кодеком, кроме номера 3. Фрагмент номер 8, ничем не отличается от фрагмента номер 1 (за который никто не проголосовал). Это хорошо заметно по спектрограмме.
Илья
Это не глюк а подтверждение правила о субъективности восприятия.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
