Сварочный Аппарат Диолд 220
islam_yang
здравствуйте. Имеется сварочный инвертор диолд на 220 ампер после долгой сварки перестал работать. включается, но нет тока на выходе. в чём может быть проблема?
Изменено пользователем islam_yang
Посмотри контакт дорожки платы с токоведущей шиной от разъема, куда подключается плюсовая кишка с держаком. Бывает отгорает.
krab спасибо за совет а к мастеру всегда можно отнести и к тому же кто сказал что я буду его ремонтировать? я спросил в чём может быть проблема.
Badun 812 да вентиляторы работают на выходе 0.5-0.6 вольт
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. В наличии имеется Диолд АСИ-220М. Были взорваны силовые транзисторы и управление вместе с обмотками промежуточного транса. Трансик выпаял с другого инвертора, заменил транзисторы и управление ими на новые детали. Подключил последовательно через лампу 100 ватт. Лампа горит в пол накала, на выходе инвертора 40 вольт. Кто может подсказать, лампа должна вообще гореть так?
может осциллографом посмотреть на вторичной обмотке напряжение.
отключив +300в на силовых транзисторах, посмотрите импульсы управления на их затворах.
