Совет По Жучку
alex98
Там же написано - "4 витка провода D0.5 на стержне от гелиевой ручки".
Полагаю это где-то 5мм в диаметре.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Да диаметр 5мм.Схема исправная.
Всем спасибо! Буду собирать эту схему! А может кто-нибудь дать печатку в формате .lay? А то я никак не разберусь с платой на картинке.
Изменено пользователем alex98
Берётся кусок фольгированного текстолита и резачком прорезаются дорожки согласно рисунку.Травить сверлить ничего не надо.
Резак- из обломка ножовочного полотна по металлу.
juklay.lay6
Изменено пользователем wwwww
Параллельно резистору R3 желательно подключить конденсатор - 68-100пф. Уменьшится положительная обратная связь, сигнал будет чище (станет меньше гармоник) и увеличится стабильность частоты. И ещё будет меньшее влияние антенны на частоту. Чувствительность по микрофону увеличится, если применить микрофон SG-15 (у него диаметр 1см).
А если потребуется увеличить дальность, то припаяйте к общему проводу (фольга) провод противовеса (длина порядка - 70см) и расположите его в противоположную сторону от антенны. Максимальное расстояние будет перпендикулярно этим проводам (у вас получится слабо направленная антенна диполь).
Изменено пользователем fakir
Ведь дело не в появлении генерации, дело в стабильности частоты и в количестве гармоник, которые излучаются в эфир. Внимательно прочитайте мой предыдущий пост.
fakir писал ...Параллельно резистору R3 желательно подключить конденсатор - 68-100пф.
увеличится стабильность частоты. И ещё будет меньшее влияние антенны на частоту...
Вот откуда эти выводы, когда то я специально потратил время, чтобы всё это проверить раз и
на всегда, применительно к таким схемам.
Положительная обратная связь должна быть ни меньше ни больше, она должна быть оптимальной,
при которой и "сигнал будет чище (станет меньше гармоник), и стабильность частоты", и т.д.,
и все эти параметры в большей степени удалось достигнуть не подключением конденсатора к R3,
а в правильном подборе конденсатора ПОС С3 (8/30 пф) и подбором напряжения смещения на базе
транзистора резистором R2 (на время настройки соединённых последовательно пост. 3к и перем.
47к), регулировка которых взаимосвязана друг с другом.
Вы не давайте дурных советов, я читать умею. Для тех, кто в танке. Если большая глубина ПОС, будет "перекачка" каскада и соответственно большое количество гармоник. При слишком слабой ПОС, может срываться генерация от дестабилизирующих факторов. Поэтому и ставят подстроечный конденсатор, для установки требуемой глубины ПОС. Учите матчасть юноша.В предыдущем посте все это разжевано. Насчет влияния антенны, не правильно, это если сама антенна наводит сигнал на генератор, по хорошему экранировать схему надо и соответственно еще один каскад, а так, ерунда. Выдает черт знает что и АМ и ЧМ и кучу грязи.
Нет смысла ломать копья по этой примитивной схеме. Да, оптимальная положительная связь... Нужна по большому счёту 3 каскадная схема. 1 каскад - модулятор, который может обеспечить нужную чувствительность по микрофону. Затем ЗГ и усилитель ВЧ. Будет и дальность и меньшее влияние антенны и лучшая фильтрация гармоник и стабильность частоты получше.
Просто надо кинуть на базы переменные резисторы и настроить дальность,генерацыю и чуствтельность микрофона.
Простите, уважаемый, не надо вводить читателей в заблуждение. Почитайте лучше литературу по данной тематике, потом пишите. И не забудьте почитать про согласование с антенной! важный момент, который влияет на дальность.
Простите уважаемый!Но свой настраевал именно так,что и позволило добится максимально положытельного ефекта,а на счёт антены,так нужно делать всё по схеме и без косяков.
