Диагностика Неисправности
Гость Алексей
Уважаемые форумчане - подскажите пожалуйста с чего начать диагностику панели управления вытяжки "MBS Erica 160 Glass" .
Проблема следующая : при включении загораются 00 и гаснет , на сенсорные кнопки не реагирует...
Теперь выписываете на бумажку состав ( наименования микросхем на плате).
Здешние знатоки анализируют, и выдают Вам что скорее всего слетела прошивка у контроллера.
Прошивок нет, и скорее всего не будет ! Аккуратно собираете ффсё в кучу, и несёте на выбор - или
к Мастеру, или прямиком на помойку !
Может это важно
Перестала работать не сразу : включил работает через какоято время захотел выключить кнопки не пашут.Вынул из розетки опят воткунул заработало,через какоято время опять кнопки не реагируют (свет горит мотор работает в это время), с каждым включением кнопки переставали реагировать все быстрее и быстрее-пока вообще не перестала включаться.
У меня была немного похожая проблемя с DVD(включался не спервого раза)-там конденсатор вздулся,поменял все заработало,а сдесь что ума не приложу.... :unknw:
сверху справа
к ней дорожки нет она на соседнюю была замкнута
тоесть нижняя ножка микросхемы
седьмая справа если сверху в низ считать
вообще то, ремонт осуществляется по схеме, а не по гаданию и смущению, и чтобы проверить конденсатор , смотря где и какой, нужен еср-метр, кроме него мультиметр, и самое главное знание схемотехники. И как сказано было выше аппарат медленно переползает в мусорку.
бп живой - подскажите как проверить микросхему....?
которая видна на пятой фотографии
Даташит
Люди !!!! кто нибудь может объяснить как исполнительный блок взаимодействует с блоком управления....?
