Драйвер Mosfet (P-Канал)
ARV.net
Здраствуйте. Планирую собрать блок питания с импульсным регулятором на основе TL494 и IRF5210, напряжение подоваемое с трансформатора около 80В, ШИМ питается через стабилитрон 15В. Максимальное напряжение Gate-to-Source у ключевого транзистора +-20В, как наиболее грамотно сделать драйвер на дискретных компонентах в таком случаи что бы транзистор не пробивало, я взял за основу вот такой класический драйвер, что в нём можно модернизировать?
Спасибо.
Изменено пользователем ARV.net
Позаботиться, что-бы с эмиттеров VT3 и VT4 напряжение на затворе не превышало предельное.
И между истоком и затвором поставить стабилитрон на 20 вольт (10 + 10).
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Удачи.
Попробую
Номиналы R14, R15 надо, как минимум, поменять местами и подобрать точнее..
А вот подробней исходя из чего их надо расчитывать, как делитель?
Ваша задача - получить импульсы управления затвором полевика в диапазоне Uпит/Uпит-20В(max), т.е. 80В (закрыт) и 65В(открыт).
Не совсем понимаю, если я подам на затвор 80В его же пробьет, или нет?
+80в на затворе это 0в между истоком и затвором...
+65в на затворе это -15в между истоком и затвором... собственно что и требуется для открытия р-мосфета....
А! Ну дошло вродет, т.е. надо расчитать делитель из R14, R15, что бы получить примерно 65В?
Нет. Эмиттер VT4 надо подключить к напряжению +65 В. Которого нет.
Вся схема неправильная. Надо радикально переделывать.
смущает меня эта фраза:
те после выпрямителя будет 112в, а с учетом плавания сети +/-10% все 125в... как на это отреагирует IRF5210...
Я имел в иду выпрямленное напряжение, то есть амплитудное значение, он ещё под нагрузкой просаживается да 77В
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
