Помогите Сделать Повторитель Напряжения На Оу
всё блин)) я протупил просто) когда мерял входное напряжение, брал его с минуса, а не со средней точки)) похоже когда я делал схему и припаивал проводки, чтобы измерять напряжение в нужных местах, не туда припаял)
сделал по такой схеме на ОУ TL081.
когда я подаю на вход напругу меньше где-то 1В, то на выходе получаю напряжение питания. Если от 1В до 1,38, то на выходе получается всегда примерно 1,38. Далее напряжение на выходе повторяет примерно на входе.
Если в мультисиме нарисовать эту схему на TL081 то там не будет этого скачка напряжения на выходе, при вх напряжении меньше 1В.
В чем дело, бракованная микросхема? Или она так и должна работать? Я вот поискал ВАХ ОУ - так и не нашел, даже в даташите нет. Какая ВАХ ОУ должна быть? Я помню, что у транзисторов например там ведь есть пороговое напряжение, когда он открывается. А до этого напряжения, на выходе будет 0. А здесь получается ниже порогового напряжение на выходе получаем напряжение питания...
Просто мне нужно повторить напряжение от -0,41В до + 0,41В. Это напряжение снимается с ph электрода, идет на ОУ, затем на вольтметр. Я думал может подать смещение просто на вход ОУ, но оно ведь пойдет по ph электроду и я не знаю сдохнет ли он от 3 Вольт к примеру или будет ли правильно измерять вообще ph. А как сделать так, чтобы подать смещение на вход ОУ при этом не подав напряжение на электрод я не могу понять.
Вообще вот оригинальная схема ph метра, где написано, что используется TL081
вот хорошее описание этой схемы на английском.
http://www.simplecir...ital-voltmeter/
Есть два режима - выход с ОУ на вольтметр либо в мВ, либо в Вольтах - типо там на входе ОУ каждые 59мВ, на выходе получаются 1В. Типо 1В как 1 ph чтобы отображалось.
Средняя точка на выходе устанавливается резистором 7В и если потенциал электрода -0,59мВ к примеру, то на выходе будет 6В, если 0В, то 7В. Если +0,059мВ, то 8В.
Этот ОУ выбран так как его вход на полевых транзисторах, а это нужно для высокого вх сопротивления. На какой популярный ОУ его можно попробовать заменить? А то у меня в городе в магазе только популярные (стандартные) детали продаются.
Даташит TL081 http://www.ti.com/li...ink/tl081-n.pdf
Изменено пользователем AlexLichi
да, подаю +-4,5 Вольта. Сейчас попробовал +-9 Вольт, все-равно при вх напряжении меньше 0,8В, на выходе резко становится напряжение питания.
На землю бять резистор с прямого входа на 20 кОм, что за мода блин пошла оставлять прямой выводы ОУ висеть в воздухе.
С уважением, Дмитрий
Pont 007, нельзя в этой схеме резистор на землю. Это рН-метр, выходное сопротивление стеклянного электрода составляет десятки ГОм!
Далее.
Коэффициент усиления ОУ в положении переключателя “рН” равен 565к / 35к = 16 (резистор Slope в среднем положении). Поскольку данный ОУ не Rail to Rail (на его выходе имеются эмиттерные повторители), то его максимальное выходное напряжение не может быть более Uвых макс.= Uпит – 1 вольт. Т.е. при +-9 В получим +-8 В (относительно общей шины при двухполярном питании). 8 В делим на Кус = 16, получаем 0,5 вольта. Это максимальное входное напряжение, более которого выходное перестаёт расти (по абсолютной величине). В интервале 0…0,5 вольта входного напряжения напряжение на выходе будет линейно меняться, конечно, будучи усиленным в 16 раз.
