Sonyericsson Wt19I Не Работает Микрафон
Всем привет! у меня имеется телефон wt19i. в телефоне не работает микрофон. телефон после удара. если включить голосовой поиск гугл то видно как шкала микрофона прыгает (как будто где то коротит). Подскажите пожалуйста на что можно грешить???
Нет, не на микрофон, а на микрАфон :D.
А если серьезно - у вас есть навыки ремонта телефонов? Сильно сомневаюсь однако...
Так что в сервис, однозначо!!
в сервисе хотят 1200 р. Мне кажется что за такие деньги проще найти б\у материнку и поменять. опыта очень мало. поэтому и хотел совета. по схеме посмотрел, что с микрофоном в цепи стоит стабилитрон. вот вечером хочу проверить его. и вообще из-за стабилитрона может проявляться такая проблема?
Цена за ремонт прямо пропорциональна стоимости телефона ибо такие клиенты, как вы, не в состоянии понять, что одна проблема может потянуть за собой другую или просто вскрытие тела особенно после удара. Хреновые мастера не в счет. А потом докажи, что проблема вылезла именно из-за клиента. Попробуй объясни - нельзя кидаться телефоном. Вот вам и цена. Считаю вполне адекватной. Почему именно вы не в состоянии понять-потому что если бы могли, вы бы не лезли туда ибо нифига не понимаете.
Вот я к примеру могу с закрытыми глазами перебрать Яву, МТ, или ИЖ. Ну в Сузуки или еще куда - я бы не полез если бы хотел получить работающий аппарат за минимальный вклад денег.
Если все таки хочется его починить, то потренируйтесь сначала на "кошках", а через какое-то время и этот почините.
И, я не вас хочу оскорбить (простите если так вышло), мне телефон жалко.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Rhime. Ну ведь когда то вы сами же попробовал перебрать к примеру ИЖ. И научились ведь. Поэтому я и просил совета, на какие элементы обратить внимание. возможно там просто где то отвалилась деталька... контролеры конечно паять я не буду, хоть у меня в паяльной станции фен есть, но нет опыта их паять.
Изменено пользователем dimarikdima
"...в сервисе хотят 1200 р. Мне кажется что за такие деньги проще найти б\у материнку и поменять..." - не "хотят", а столько СТОИТ РАБОТА (умение, навыки, аренда, инструмент) и это спасает технику от криворуких клиентов, но если ты "хочешь" - покупай и меняй "материнку" :)
одну идею проверь а дальше...
подключи гарнитуру - она отключит микрофон и подключит другой позвони ,...проверь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rede RED, спасибо за отзыв. Проверил микрофон через гарнитуру (работает). Прозвонил мультиметром L3503 и L3504 показывает приблизительно 2 ома. вот на днях собираюсь купить новый микрофон и заменить его.
Ещё забыл изначально написать, может кому пригодиться. Данный аппарат не заряжался и на батарее вместо индикации стоял знак вопроса. Мне помог прогрев N1302. Грел температурой на 320о. После чего аппарат стал заряжатся и показывать шкалу батареи.
Жаль.
телефон после удара. Подскажите пожалуйста на что можно грешить???
На "материнку".
микрофон починил. Отсутствовал резистор R3502 на 2.2К. подскажите пожалуйста за что отвечает микросхема BQ27520YZF? На телефоне был дефект что вместо заряда батареи отображался вопрос... я Грел эту микросхемку и вроде как шкала батареи заработала... но спустя какое то время при запуске ТА вопрос на индикаторе батарейки начал снова выскакивать... на различных форумах писали то что нужно калибровать батарейку (батарейка у меня новая). Подскажите пожалуйста как бороться с такой проблемой. Заранее благодарен.
Так вроде уже починили. :big_boss:
Texas Instruments BQ27520 - АЦП индикатора заряда для АКБ с технологией Track.
А почитать вот такое? - "Руководство по выбору компонентов управления питанием производства Texas Instruments", и даташиты с офф. сайта (в основном зависит от прошивки внутри: BQ27520-G1, BQ27520-G2, BQ27520-G3, BQ27520-G4).
Да, разъём я до прогрева перепаивал... тоже сначала день проработал норм, а потом снова проблемка вернулась=(
Похоже нужно нести в сервис... так как перекатывать микрухи опыта нет=(((
странные вещи с аппаратом творятся... батарейку зарядил до 100%. теперь норм работает... показывает шкалу батарейки. Пробовал снять батарейку на 5 минут, вставил, и опять норм включился с отображением шкалы. Ещё я заметил что когда выскакивал знак вопроса на батарейке, ТА не заряжался.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
