Попала Вода. Радиоуправляемая Модель, Помогите Проверить По Схеме...
dimonick
Приветствую форумчан!
Помогите разобраться неумехе :help:
Радиоуправляемая моделька покаталась по снегу после чего перестали поворачиваться колеса.
Нашел схему (ниже). На выходе 6 и 7 сигнал при повороте есть. Сам моторчик работает, но до него питание не доходит. Были горелые некоторые транзисторы КТО то пытался их поменять, но у него не получилось что то...
Подскажите как выявить не рабочие транзисторы обычным мультиметром?
Боюсь ошибиться - но скорее всего, так - http://yandex.ua/yan...nt=1410425252.1 :yes:
спасибо но мне кажется что без выпаивания из схемы это не сработает, я имел ввиду мультиметром проверять сигнал на выходе транзисторов непосредственно в схеме, только надо ж знать в какой последовательности, а то если начну с конца то понятно что в последнем не будет сигнала но это ж не значит что он не рабочий...
надеюсь понятно что я имел ввиду
Холмс - чёрт возьми, как Вы это делаете ? :shok:
Как Вы определили, что именно по снегу ?
Я в свою очередь могу сказать, кто этот таинственный КТО -то ! ;)
Транзистор с точки зрения проверки можно рассматривать, как два встречно включенных диода.
:buba: Холмс отдыхает)) Машина друга, а отдавали ее "на ремонт" КАКОМУ то дядьке ))
По поводу проверки отдельно транзистора не во всех же схемах можно его проверять без выпайки... а выпаивать их все не хотелось бы...
Сработает.
А у Вас и паяльника нету ? :umnik2:
Хорошо, тогда попробую так ))
паяльник есть. но опыта не много могу и доломать.. :crazy:
А Вы стало быть - СЯКОЙ дядька!
Не знаете как, а берётесь.
Не отказываетесь, главное , а это достойно похвалы.
В этой схеме - прокатит без выпайки.
Но всё же лучше выпаять.
Только вот остаточная стоимость ремонта возрастает
пропорционально количеству ДЯДЕК, бравшихся за него! :lol2:
По поводу работы транзисторов в машинке - гуглите "Н - мост".
Ну тут вариант стоял такой что либо я посмотрю и может что то сделаю... либо в гараже будет машинка загнивать, жалко стало...
А дядька может и шарит но не был заинтересован в этом.
Спасибо! Буду пробовать сначала без выпайки...))
Так за деньги ее никто б не ремонтировал... а добровольцев то найди)) Я то если подремонтирую хоть погонять на ней смогу)
Вот по поводу Н-моста спасибо! именно то что я хотел - принцип работы))
