ЭА-2014 тройка
Для ОРА132 нужен другой набор транзисторов.3502\1380 нужно заменить на 4793\1837,или что-то подобное.
Сергей Фёдорович, Вячеслав Спиридонов и finn32 мне прояснили ситуацию. Буду искать то, что указано на схеме - с заменой компонентов баловаться не буду...
Приветствую всех.Смотрю в платах на фото установлены все резисторы синего цвета.Я так понимаю они металлоксидные или маталлоплёночные.У нас синих вообще не видел.Есть серые или светллокоричневые,бежевые.Хотел у вас спросить как вообще можно определить тип импортного резистора ,по цвету корпуса или ещё как то.На советских ставится ОМЛТ,МЛТ,и так далее .Не знаю какие импортные резисторы ставить,нужно чтобы были хотя бы металлооксидные.Или поставить советские ОМЛТ для уверенности.
Кстати да, советские лучшее из тех, что сейчас в большинстве продаётся... По крайней мере визуально больше у меня доверие вызывают.
:drinks:
Прошу не обижаться,и понять меня правильно.Ваша ПП ничем принципиально не отличается от многих подобных.Есть например ПП от Лучезара (Gora),аналогичная Вашей.Я понимаю,что Вам хочется сделать СВОЮ! Да никто не против,пожалуйста.Делайте,испытывайте.ПокажИте Фото готового изделия,может Ваша ПП кого-то заинтересует.Общайтесь в личке,на здоровье! Но! как я уже говорил,в этой теме будет ТОЛЬКО одна ПП,та что что п.1.Просто иначе начнется БАРДАК!!!!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Можно ли в качестве транзисторов VT1,VT2 применить BC548,558? Вроде бы как в 2012ПРО, да и в проекте ХР именно они...(наверное можно, но вдруг чего не так, вот и спрашиваю)
С уважением, Евгений.
Да, можно любые из 546-560, только желательно проверять на соответствие заявленным параметрам, потому как изготавливает их много кто. По бэте, ёмкости перехода к-б и максимальной частоте они лучше, чем 5401\5551.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Вот в теме про в2012ПРО нашёл ответ: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91773&st=380#comment-1218970
В общем, не надо заниматься фигнёй и нужно ставить то, что на схеме нарисовано.
Поизголяться конечно можно,НО! На свой страх и риск :vava: И не спрашивать потом : "Я собрал телевизор Грюндиг,из деталей от телевизора Весна.А он работает не как Грюндиг,а как Весна.Почему???" :D
С уважением,Сергей.
Слава очень осторожно с LME49990 коррекцию надо совсем другую. В меня получилось емкости в трое выше чем с LM318 тогда только минимум искажений.
А как с формой меандра на 20Кгц в этом случае?И самое главное-звук?
С уважением,Сергей.
Федорович приветствую. Звук то отличный и меандр на 20Кгц, но в меня стоят транзисторы VT1, VT2 -BC546BG BC556BG; VT3, VT4 - 2SA1145-Y 2SC2705-Y, VT5, VT6 - 2SA1540-E 2SC3955-E; VT7, VT8 - BC546BG BC556BG; 2SA1930, 2SC5171; NJW1302 NJW3281; ОУ LM49990 коррекция С5- 15пф; С11,С14-22пФ; С12,С13- 33пФ частотная ровная до 100Кгц, но с LM318 коррекцию можно в три раза меньше ставить и все работает отлично, я думаю все дело в разности скорости нарастания напряжения. Чем выше скорость нарастания напряжения ОУ тем устойчивее работает проверил лично. Вот и вывод что ОУ с большой скоростью нарастания приживаются лучше намного. Ставить LM49990 c коррекцией что в первом посту не выходит, надо искать компромисс, даже зависит от используемых транзисторов. Хотя мне звук очень понравился. Теперь буду еще проводить эксперименты с LM7171BIN уже давно хотел поставить, тут скорости хоть отбавляй.
Дело в не в низкой,или высокой скорости ОУ.Хотя,мы тут рассматриваем как раз- таки скоростные ОУ,со скоростью выше 50.Дело в сопрягаемости (термин механика :) ) остальных каскадов с конкретным ОУ по скорости.И тут никаких рекомендаций нет.Только свои грабли! Если ЛМЕшке дать по 100пф в ОС,то получится ЛМ318 с ОС 5пф.Как то так :) Смысел в том,что ставя высокоскоростной ОУ,и тормозя его коррекцией,чтоб остальное себя как-то спокойно чувствовало,мы ничего не выигрываем.Слушать надо,УХИ-это наше ВСЕ! При прочем равном,естественно.
С уважением,Сергей.
Вообще,давно известное правило отсутствия динамических искажений: "Скорость каждого последующего каскада,должна быть ВЫШЕ скорости предыдущего". Дальше конечно можно удариться в теорию: До охвата ООС,при разрыве ООС...... Оно нам надо? Мужики,поймите одно: меняете входной ОУ,придется перелопатить ВЕСЬ усь!
С уважением,Сергей.
ток УНа резко падает, с чем это может быть связано?
Возможно это связано с просадкой питания ОУ, нужно взять тестер и посмотреть что там происходит.
С уважением, Дмитрий
Хотелось бы услышать отчет по сборкам) у кого как получилось))))
У меня получилось так: вход 49710, повторитель 546/556, УН 5551/5401+1380/3502, ПД1380/3502, дальше 1837/4793, ВК 5200/1943. Коррекция на опере штатно 10 пик, в УНе 22+33 пик.
