ЭА-2014 тройка
запустил второй канал, меандр на выходе такой же как и в первом канале. на первом фото 1кгц, на втором 10кгц. посмотрите господа Гуру, нормально али как?
Более-менее.На 10К мог быть и покрасивее :yes:
а что там можно покрутить чтоб покрасивее было?
Изменено пользователем samara40
Я так и подумал что С2 не отключен, а с ним меандр на 10кГц лучше и не будет, нормальный меандр. Отключишь С2, скругление почти исчезнет, если всё нормально настроено конечно.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Толи я чего-то не понимаю, то ли... Провод от земляной клеммы АС к земле УНа, который был протянут с нижней стороны платы, перенес на сторону деталей, генерация исчезла. Я в растерянности :unknw: Какое может быть логическое объяснение? Срыв из-за наводок на землю? Или влияние самой схемы на него? Или еще чего?
ЗЫ klaid, ты был прав, проблема и яйца выеденного не стоила... Только плату заманался откручивать-прикручивать... :heat:
Всем кто помогал решить проблему мое мерси :thank_you2:
ЗЗЫ Только что снял примерно 38-40 вольт чистого синуса на нагрузку 7,8 ом. Немного в шоке. Интересно, до скольки можно будет на 4 ома раскочегарить? ТТП-400 на канал делает свое дело.
Изменено пользователем Hamburger
Т.е. при напряжении ВК +/-47В на ХХ вы снимаете 40В эфф. на 8 Ом, грубо? 200Вт... Нормальный трансформатор.
Только как он работает?
Ведь для 40В на выходе на банках должно быть не меньше 60В.
Или 40В - амплитуда по осциллу? :)
Скорее всего...
До стольки же. Минус просадка. Изменено пользователем finn32
Ну ессно по осцилу. Без сигнала на банках ВК +/- 50, УН +/-61. Просадку пока не замерял, как-то не успел, теперь только завтра вечером.
Минус просадка.
Вот мне и интересно, какова там реальная просадка будет
ЗЫ Да, ко мне можно "на ты".
Ну ессно по осцилу
Тогда 102Вт на нагрузке 7.8 Ом.
Значит, на 8 Ом была просадка до 44В приблизительно, т.е. 6В. Похоже, это не 400Вт трансформатор.
Т. о., на 4 Ом будет просадка на 12В приблизительно - 144Вт на 4 Ом.
Но это всё на синусе... На музыке будет побольше.
Да не надо гадать, завтра вечером измерю.
Маркируются трансы обычно в ВА, а не в Вт. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Ну, мне не полегчало. Приступил ко второму каналу и снова проблема. Обещанные измерения пока отложил.
На картинке выход УМ, чуйка 5 мВ/дел. и развертка 2 мкС/дел. ОУ греется градусов до 50, по ощущениям. Опять таки не реагирует на коррекцию. Как бороться с этой напастью?
У меня вопрос.Допустимо ли заменить номинал С1 (1,5мкф) на 1мкф или 2,2мкф.У меня просто они есть в наличии,WIMA MKP,остались от других усилителей.
