ЭА-2014 тройка
@finn32 Увеличил до 120 пик,не помогло.
Заодно замерил напряжения на VT13 при выпаянном R51. Эмиттер 43.5в ( Питание )  Коллектор -1.13в     База  39.8в.  Выходит он у меня работает?  Но стоит впаять R51 обратно - на всех выводах напряжение питания. Уже слов нет..
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Жесть какая то творится у меня.... не впаивая vt1-2-3-4,  подаю питание на ун, без опера питание +-15, на 6 ноге 0,56в, ставлю опер на 6 ноге -14,6в... перепроверил монтаж обвеса опера все нормально грешу на опера. Но откуда на выходе опера не устанавливая его может взяться 0,56в?
Изменено пользователем Mauzer777
уточнение
39 минут назад, klaid1971 сказал:
поставим на цанги все что есть регулировать, будем опять долго и больно вычислять КОСЯК :)
Да,неплохо было бы его найти..
С ув. Владимир
Только что, Buzzzin сказал:
Прозвоните тестером плату , может брак?
Звонил, расковырял маску проверил все в норме, хочу с5 проверить или убрать и без него посмотреть
Mauzer777,
Прошу прощения за то, что встреваю, но у меня вопрос - перемычки в районе опера на месте? Были случаи, люди просто забывали про них.
Изменено пользователем anvlad21
 Mauze777
Попробуй еще раз смыть плату зубной щеткой,я раза два смывал так как паяльной пастой пользовался у него жир плохо смывается.
Может действительно сначала настроить УН (как говорил Сергей Федорович) а потом уже остальное,мне кажется проще будет.
Только что, permyak.1981 сказал:
 Mauze777
Вот и я этим путем пошел, только вообще начал с обвеса и проверки питания на опере и что твориться уже на выходе непосредственно с опера... остальное пока не впаиваю.... пойдет тишина с опера, тогда можно уже дальше смотреть пошагово и ошибки будет проще находить чем ковырять потом все сразу... благо пп собстенного производства не так жалко)) найду причину закажу пп от Gora, лень делать новые, соберу чпу 3-х осевой будет проще))
@permyak.1981 Кстати да про отмывку это верно, надо еще помыть, тоже сталкивался с таким когда моноблок делал, так с бп задолбался все чисто соплей нет ,а лампа горит... промыл еще разок продул просушил и все пошло как надо..
Нельзя пользоваться для печатных плат флюсами типа паяльной кислоты и жира. Этим кастрюли паяют))
Тут надёжнее применять чистую канифоль или ее спиртовый раствор.
@permyak.1981 , паста не проводит, не имеет остаточного сопротивления? Они разные есть.
Изменено пользователем waso
19 часов назад, Mauzer777 сказал:
Пока не найдётся причина процитированному, всё остальное попросту бесполезно искать, а настраивать - тем более . Чтобы на висящей в воздухе дорожке что-то мерилось - такого быть сроду не должно.
Почему в воздухе? Там же базы VT1 и VT2...
А... Миль пардон -
26 минут назад, waso сказал:
Тогда выпаять ещё С5.:)
18 минут назад, HAKAS сказал:
Ну это уже перебор, емкость вряд ли битая, да и висит она на земле через резисторы ООС.
Просто потом рождаются легенды о "сложности" усилителя, начинаются какие-то "проверенные пИчатки" и т.п.
7 минут назад, permyak.1981 сказал:
вроде писали что на самодельной не стоит заморачиватся.
Кто писал? На самом деле, всё отличие заводской от самопальной в том, что на последней приходится пропаивать ноги деталей с обоих сторон платы, если переход меж слоями идёт через ногу. Ну нет на домашних платах металлизации. А вот чтобы текстолит "слегка" проводил - так это явно дело не в том, какого производства плата. Замыкание оловом или звонится - или нет. "Немного беременных" не бывает, и если висящая в воздухе дорожка даёт какой то результат замера, то это флюс или грязь на ПП. Вряд ли без мегометра можно прозвонить сопротивление текстолита, а тут вон как всё хорошо мерится))
33 минуты назад, waso сказал:
А так же на выходе через R5.
Что там на выходе - +делитель R5R2. Ну это так, если ёмкость битая...:)
