ЭА-2014 тройка
Что я перепутал? Я вот по этой рекомендации "Вгоняем ток УНА по измерянным на резисторах R27\28 до величин 20...25 мА. Регулировку производим установленными на цанги резисторами  R11\12. Если токи меньше- увеличиваем R11\12, если больше - уменьшаем их."
8 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
Какие могут быть подводные камни в номиналах деталей указанных на схеме? Шутите?
Могут
о схеме из 1 поста      R11 и R12=130ом   -->  22ом  в УН
а в китах                       R11 и R12=82ом    -->  12ом  в УН
Изменено пользователем Alex_63
Alex_63, если он сам пишет, что ток большой и при этом сам же пишет как его уменьшить!.. Почему не попробовать?
52 минуты назад, Внезапно сказал:
 а там резистор на 12 Ом.
Да хоть на 10,хоть на 33ом.Исходя  из имеющегося номинала,подбираем R11\12 до нормального ТП.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
17 часов назад, tsf54 сказал:
Ясно, спасибо.
Тут у меня засада с R5-R6, как оказалось на 0,5w в наличие их не оказалось у меня)), есть советские 0,25вт, или же можно 1 вт 51к- использовать?
Про предыдущие проблемы с первыми платами... ничего не обнаружилось и пошли на разборку, при разборе обнаружил что вот эти 5-6 резики были на 22к, к томуже заметил что при отключении ОС и случайно зацепив проводок рукой, во время замера, на выходе опера напруга упала с 14 до 3 в, при снятом подстроечнике... подозреваю что проблемы были как раз в номиналах R5-6, Почему я туда впендюрил по 22к так и осталось загадкой)), В общем эти мучения уже можно сказать в историю ушли... В данный момент на стадии завершения (сборки) киты от Лучезара...  потом секас с настройкой)) и экстаз от прослушки)) смелое предположение)
Запаял резисторы R27,28 по 22 Ом. R11,12 получились по 100 Ом. Ток УН 23мА. Далее настройка ЭА. Какой коридор напряжений допустим на коллекторах VT15,16? (Питание ВК 46В)
У меня плавает от 25В до 18В, причем не синхронно, т.е. на одном 23В на другом 19В.
Резисторы 41,42 68кОм.
14 минуты назад, Внезапно сказал:
0,3...0,7 Uпитания ВК.
Напряжения не должны совпадать до зеркальности, получившиеся цифры - нормальны.
3 часа назад, waso сказал:
Правильно ли я понял: перекос по плечам допустим в пределах этого коридора по причине разной бетты выходников? То есть там, где бетта выше достаточно меньшего напряжения, чем там где она ниже? В этом дело?
Это я знаю. Я не то имел ввиду. Я имел ввиду почему вообще значения напряжений по плечам не равны. Это следствие работы системы слежения за током покоя или это только из-за неидеального соответствия упомянутых транзисторов по плечам (VT15 к VT16 и VT17 к VT18)?
31 минуту назад, KRUCHUK сказал:
из одной партии берешь транзисторы по схеме из 1-го поста  VT15,17  одной партии. VT16,18 тоже из своей , но одной партии
Этот момент я знаю. Читал.
7 минут назад, KRUCHUK сказал:
@heco700 фото то где?
Непременно!
4 слоя цапонлака. Кондёры в БП дополнительно приклеил прозрачным "моментом",который оказался не совсем прозрачным..
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Шоттки 80cpq150  Справа софтстарт + дежурка для РГ Никитина+ сразу фильтр постоянки сети и ещё одно реле переключает двухцветный светодиод ( красный -дрём, зелёный включен). Ещё там же есть регулировка оборотами вентилятора,что скорее всего не пригодится.
Изменено пользователем heco700
С ув. Владимир
1 час назад, heco700 сказал:
Шоттки 80cpq150
Жаль, что радиатор не предусмотрен. На большой мощности будут греться. Если не долго - то потянет без радика. Если планируется долговременное воспроизведение на большой ( 25 и больше ватт) мощности - лучше перевернуть (лицевой к банкам) и прикрутить радиатор.
Да и 80А - ёмкость у них... 30CPQ было бы достаточно.
Между ними есть зазор 1 мм,при необходимости можно прикрутить пару пластин через номакон. Но пока сколько я их не нагружал,даже тёплыми не становятся. Просто чудо )) . Насчёт ёмкости надо в шит заглянуть,тоже не сильно много.
Тор под 700 Вт самомнамотанный,вторичка проводом 1.4.
С ув. Владимир
Имелось ввиду вот так. У вас такой радиатор поместится, только если перевернуть диоды на 180гр.
До 10-20Вт на выходе - да, но на большой мощности нагрев приличный. Падение на них с увеличением тока тоже увеличивается.
